注:文末有送书福利!!!
Nginx不仅可以做Web服务器、做反向代理、负载均衡,还可以做限流系统。此处我们就Nginx为例,介绍一下如何配置一个限流系统。
(1)是安装Nginx。Nginx的安装我们在8.5.7中已经详细叙述过,此处简单再提一下:
如果你的Linux是Ubuntu或Debian,使用apt-get安装,在命令行中输入以下命令:
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install nginx
如果是CentOS,使用yum安装,在命令行中输入以下命令:
$ sudo yum install epel-release
$ sudo yum update
$ sudo yum install nginx
(2)找到Nginx所使用的配置文件所在的位置。在Ubuntu和Debian是在如下位置:
$ cd /etc/nginx/sites-available/
01 http
{02 limit_req_zone$binary_remote_addr zone=mylimit:10m rate=10r/s;
03
04 server {
05 location /test/ {
06 limit_reqzone=mylimit;
07
08 proxy_passhttp://backend;
09 }
10 }
11 }
其中4到8行定义的是一个服务器接口。而第2行和第6行配合完成了一个限流设置,下面解释一下这两行做的事情:
limit_req_zone命令在Nginx的配置文件中专门用于定义限流,它必须被放在http块中,否则无法生效,因为该命令只在http中被定义。
第一个参数,就是键(key),即值$binary_remote_addr所在的位置,它代表的是我们的限流系统限制请求所用的键。
此处,我们使用了$binary_remote_addr,它是Nginx内置的一个值,代表的是客户端的IP地址的二进制表示。因此换言之,我们的示例配置,是希望限流系统以客户端的IP地址为键进行限流。
对Nginx有经验的读者可能还知道有一个Nginx内置值为$remote_addr,它同样表示客户端的IP地址,因此我们也可以使用这个值。$binary_remote_addr是Nginx的社区推荐用值,因为它是二进制表达,占用的空间一般比字符串表达的$remote_addr要短一些,在寸土寸金的限流系统中尤为重要。
第二个参数是限流配置的共享内存占用(zone)。为了性能优势,Nginx将限流配置放在共享内存中,供所有Nginx的进程使用,因为它占用的是内存,所以我们希望开发者能够指定一个合理的、既不浪费又能存储足够信息的空间大小。根据实践经验,1MB的空间可以储存16000个IP地址。
该参数的语法是用冒号隔开的两个部分,第一部分是给该部分申请的内存一个名字,第二部分是我们希望申请的内存大小。
因此,在该声明中,我们声明了一个名叫mylimit(我的限制)的内存空间,然后它的大小是10M,即可以存储160000个IP地址,对于实验来说足够了。
第三个配置就是访问速率(rate)了,格式是用左斜杠隔开的请求数和时间单位。这里的访问速率就是最大速率,因此10r/s就是每秒10个请求。通过这台Nginx服务器访问后端服务器的请求速率无法超过每秒10个请求。
注意到第5行声明了一个资源位置/test/,因此我们第6行的配置就是针对这个资源的,通俗地说,我们在第6行的配置是针对特定API的,这个API就是路径为/test/的API,而其真正路径就是第8行声明的
http://backend
。注意,这个URL是不存在的,实际操作中,读者需要将它换成你已经开发好的业务逻辑所在的位置,Nginx在这里的作用只是一个反向代理,它自己本身没有资源。
第6行中,我们使用limit_req命令,声明该API需要一个限流配置,而该限流配置所在位置(zone)就是mylimit。
这样一来,所有发往该API的请求会先读到第6行的限流配置,然后根据该限流配置mylimit的名称找到声明在第2行的参数,然后决定该请求是否应该被拒绝。
但是这样还不够。不要忘了,Nginx使用的漏桶算法,不是时间窗口算法,我们前文介绍中说过,漏桶算法是有两个参数可以配置的!
(4)配置峰值。Nginx漏桶算法的峰值属性在API中设置。参数名为burst。如下:
01 http {
03
04 server {
06 limit_reqzone=mylimit burst=20;
07
09 }
10 }
11 }
在第6行中,我们只需要在声明limit_req的同时,指定burst就可以了,此处我们指定burst为20,即漏桶算法中我们的“桶”最多可以接受20个请求。
这样一个Nginx的限流系统就配置完毕了,但实际操作中,我们还可能需要很多别的功能,下面笔者就介绍几个很有用的配置技巧。
相对于传统的漏桶算法慢吞吞地转发请求的缺陷,Nginx实现了一种漏桶算法的优化版,允许开发者指定快速转发,而且还不影响正常的限流功能。开发者只需要在指定limit_req的一行中指定burst之后指定另一个参数nodelay,就可以在请求总数没有超过burst指定值的情况下,迅速转发所有请求了。如下所示:
01 http {
03
04 server {
06 limit_reqzone=mylimit burst=20 nodelay;
07
09 }
10 }
11 }
读者可能会担忧:这种情况下,会不会出现所有请求都被快速转发,然后接下来又有没有超过burst数量的请求出现,再次被快速转发,就好像固定窗口算法的漏洞一样,从而超过我们本来希望它能限制到的上限数量呢?答案是不会。Nginx的快速转发是这样实现的:
· 当有没有超过burst上限的请求数量进入系统时,快速转发,然后将当前桶中可以填充的数量标为0;
· 按照我们设置的rate在1秒中内缓慢增加桶中余额,以我们的配置为例,每隔100毫秒,增加1个空位;
· 在增加空位的过程中,进来超过空位数量的请求,直接拒绝。
举例而言,配置如上所示,假如在某个瞬时有25个请求进入系统,Nginx会先转发20个(或21个,取决于瞬时情况),然后拒绝剩下的4个请求,并将当前桶中数量标为0,然后接下来的每100毫秒,缓慢恢复1个空位。
这样我们可以看到,Nginx既做到了快速转发消息,又不会让后端服务器承担过多的流量。
限流系统会提前拒绝请求,因此,我们在业务服务器上是肯定看不到这些请求的。假如我们收到一个报告说某用户在使用网站的时候出现错误,但是我们在业务服务器上又找不到相关的日志,我们如何确定是不是限流造成的呢?
只有限流系统的日志才能说明问题。因此,我们需要Nginx打印出它拒绝掉的请求的信息。但同时,Nginx打印的限流日志默认是错误(error),如果我们设置了一个基于日志错误扫描的警报,它扫到的限流错误,真的是我们希望给自己发警报的情况吗?
配置请求的位置就在资源中,使用的命令是limit_req_log_level,如下:
01 http {
03
04 server {
07 limit_req_log_level warn;
08
09 proxy_passhttp://backend;
10 }
11 }
12 }
在第7行中,我们将Nginx的日志改为了警告(warn)。
前文我们就说过,从语义上来说,限流的HTTP标准响应状态码是429,但是如果读者拿上述的配置文件直接去测试,会发现Nginx返回的是503(服务不可用)。到底应该返回什么状态码,是一个偏程序哲学的问题,此处我们不讨论,我们只讨论:如何让Nginx返回我们指定的状态码?
答案也是在同一个资源中,它的配置命令是limit_req_status,然后我们指定它为429即可:
01 http {
03
04 server {
08 limit_req_status 429;
09
10 proxy_passhttp://backend;
11 }
12 }
13 }
除了以上功能以外,Nginx还支持很多复杂先进的限流功能,感兴趣的读者可以访问
https://docs.nginx.com/nginx/admin-guide/security-controls/controlling-access-proxied-http/
作进一步的了解。
本文节选自电子工业出版社出版的《深入浅出大型网站架构设计》,经出版社授权发布。需要进一步学习相关内容的读者,可以点击购买下面这本书阅读。
本书从架构设计的角度出发,涵盖了以高性能、高可用、高并发等多个业内标准为目标的网站设计和建设手段,并在每个方面追本溯源,从理论方法到生产实践,在力求简明易懂、适用于尽可能多的场合的前提下深入到实践中,为读者提供实用操作指南。
扫码回复
程序员 ,
