当前位置:首页 > 公众号精选 > 后端技术指南针
[导读]一 自我介绍二 面试情况三 相关知识点汇总1 c/c++相关2 计算机网络3 数据结构相关4 数据库相关5 操作系统6 Linux基础知识及应用编程(后台必备!)7 大数问题8 手撕算法(递归非递归)9 针对项目相关10 场景题11 架构/分布式/中间件相关12 总结 不走丢,先关注!
不走丢,先关注!
一 自我介绍
本人小硕,秋招期间参加了不少安全类相关公司(深信服,绿盟等),另外参加了京东,小米,滴滴等互联网公司面试,同时也面试了几个研究所和一个银行,下面总结下秋招相关情况。
二 面试情况
公司名称 面试岗位 面试情况
小米 Linux内核开发 三面!挂
深信服 c/c++开发 四面   拿到offer
bigo c/c++开发 四面 拿到口头offer
滴滴 网络研发工程师 三面 挂场景
人大金仓 c语言开发工程师 三面 拿offer
京东 c++研发工程师 二面!挂
绿盟科技 防火墙开发工程师 没有去参加二面
浦发 软件开发工程师 拿到offer
中国网安(30所) c防火墙开发 拿到offer
映客直播 后台开发工程师(go) 二面挂(印象很深刻)
鼎桥(网上怎么变成了华为鼎桥。。) c/c++软件开发 拿到offer
这是小蓝整理的Linux后台开发面试高频题目(除了语言部分,其他部分差别应该不大),并提供相关知识的书籍或视频资源。
三 相关知识点汇总
1 c/c++相关
  • c++虚函数原理
  • 智能指针
  • c语言如何实现c++对象以及私有成员
  • c++多态实现
  • new和malloc的区别以及底层实现原理
  • STL中的vector怎么扩容
  • 虚函数指针的初始化过程
  • c++11原子变量介绍
  • c++11特性有哪些,说用过的
  • 怎么理解重载与重写
  • 怎么理解c++中的static关键字
  • vector和list 的区别
  • c++的内存分配
  • map与set的底层实现
  • 类静态变量的初始化
  • 析构函数可以是虚函数?为什么
  • 深拷贝与浅拷贝
  • 指针常量,常量指针的区别
c语言语法推荐书籍: 《c专家编程》《c与指针》
c++语言语言推荐书籍:《c++ primer》《effect c++》
c++语言stl底层原理:《STL源码剖析》
2 计算机网络
  • 介绍下proactor和reactor
  • reactor的组成
  • TIME_WAIT危害
  • TIME_WAIT时长,为什么?
  • IP为什么要分片
  • 项目中说用到线程池,开多大,为什么运用线程池?
  • select和epoll区别
  • select什么情况返回0
  • epoll可读情况有哪些
  • 什么时候需要TCP四次挥手?
  • 如何设置非阻塞
  • 什么是零拷贝?
  • tcp与udp的区别以及应用场景
  • 如何设计一个可靠的udp
  • 粘包如何解决
  • 讲一下拥塞控制和流量控制
  • http和https区别
  • 是否了解中间人劫持原理
  • http协议格式,几种方法,功能是什么
  • chunked块了解?介绍下
  • 有chunked的时候contentlength是什么样子
  • 半连接在哪个阶段
  • 三次握手四次握手详细过程,越详细越好
  • libevent结构,内部实现
  • tcp的可靠性体现在哪里
  • ARP协议工作流程
  • epoll中的ET和LT模式
  • 介绍下滑动窗口
  • 指针与引用的区别
  • Accept发生在三次握手哪个阶段
  • Udp的接收缓冲区和发送缓冲区和tcp的区别
  • http长连接与短连接的区别
  • udp包长度
  • 一次url访问会经历哪些过程
  • 数据包乱序会处理?
  • seq为1000,发送了1000个数据,下一个seq是多少?
  • syn如果丢了,重传多少次
tcp/ip相关推荐书籍:《tcp/详解:1》
熟悉使用wireshark捕包工具,加深印象可以使用python的一个库,scapy/dpkt.
3 数据结构相关
  • hash处理冲突的方法
  • 二分查找及其变种
  • 数组与链表的区别
  • redis数据结构用过哪些,了解跳表?
  • 红黑树比平衡二叉树有哪些优点
  • 二叉树,b+树,hash,二叉查找树区别
  • 说说红黑树的特性
  • 各种树,排序的时间复杂度
  • 数据库索引,事务,事务级别
  • 不考虑事务的隔离性会出现什么问题
  • 事务隔离级别
  • 索引的类型
  • AC自动机时间复杂度
数据结构书籍《大话数据结构》
极客时间王大佬/谭大佬专栏
4 数据库相关
  • 如何提高查询速度?
  • 加了索引就快了?
  • 数据库索引底层结构
  • mysql与memcache的区别
  • mysql常见三种存储引擎的
  • MySQL B+Tree索引和Hash索引的区别?
  • B+树索引和哈希索引的明显区别是:
  • 非关系型数据库和关系型数据库区别,优势比较?
  • mysql常见查询优化方案
mysql书籍推荐:《mysql必知必会》,《高性能Mysql》,《mysql45讲》
5 操作系统
  • 进程与线程的区别
  • 多进程与多线程区别,应用场景
  • volatile和原子变量的区别
  • proc文件系统
  • 自旋锁与普通锁的区别
  • 虚拟内存
  • 进程的内存分布
  • 栈内存为什么由系统自动分配和释放
  • 守护进程如何创建
  • 进程间的通信方式及其区别,应用场景
  • 死锁条件和解除
  • 进程调度方式
  • 对编译连接的理解
  • 共享内存实现原理
  • 僵尸进程是什么,如何处理
  • 自旋锁在单cpu与多cpu下的使用
  • 用户态与内核态
操作系统推荐书籍:《深入理解操作系统》,《Linux内核设计与实现》
  • 如何查看进程打开的文件
  • 介绍下nm与ldd命令
  • shell命令查内存,端口 ,io访问量,读写速率
  • awk grep具体应用
  • 硬链接与软连接,目录可不可以用硬链接
  • 常见命令netstat iptable tcpdump top
  • makefile介绍下(cmake介绍下)
  • gdb查看堆栈中所有遍历
  • gdb查看shared_ptr
    指向的内容
  • gdb如何调试多进程多线程
  • g++和gcc编译出来有什么区别
  • 死锁怎么调试
  • core文件中是什么,gdb调试core文件
  • 如何读取一个10G文件,cat一个10g文件会发生什么
Linux基础命令推荐书籍:《Linux就该这么学》
Linux应用编程推荐书籍:《后台开发核心技术与应用实践》《Linux多线程服务端编程》《高性能Linux服务器编程》 《linux环境编程:从应用到内核》《unix高级环境编程》
补充资料:gdb手册和makefile详解
7 大数问题
  • 有200亿qq,但实际只有25亿用户,找到重复的qq
  • 25亿qq占用内存多大
  • 1-100万,计算找出所有的质数(计算密集型任务),用单线程与多线程怎么处理
  • 1个G的文件写程序,从A机器发送到B机器,怎么发?
  • 100G的文本,每行80k还是80字符,提示用多个机器,多进程,多线程,求出重复最多的行。一个机器内存8G,计算每个机器大概分多少?能读取100G的文本吗?找重复率前十的文本
  • 三个有序的序列,查找公共的部分,第一次我说用哈希表,他说序列太大,空间复杂度要低点,我说了二分查找,他问三个序列查找的顺序和时间复杂度。(时间复杂度为N*logN *logN)
  • 100WURL,如何存储
  • 10台服务器,100w用户,如何进行负载均衡,如何有个服务器挂掉了咋办
  • 10000个数据查找最小的100个?时间复杂度?
  • 场景题:QQ的服务器会保存登录用户的QQ号,只要有登录,文件里面就会有记录,现在需要统计哪些QQ号登录过,怎么做?(先说了分治用小文件,他说除了这个了,我说bit数组,他就问需要多大内存?)
大数问题通常的套路是hash,分治,布隆,bitmap,如果推荐的话还是上面数据结构相关资料.当然如果能了解下比如hdfs文件系统,mapreduce,spark/flink流式计算最佳哈
8 手撕算法(递归非递归)
  • 链表有无环判断
  • 实现一个单例模式
  • 给一个字符串判断单词数
  • 开方算法
  • 青蛙跳台阶
  • 常用排序(快排和归并要写吐)
  • 反转链表
  • 两个链表,寻找公共节点
  • 查找字符串中不重复的最长子串
  • LRU
  • 手写求树的深度的代码
  • 手写生产者消费者
  • 编程实现string类
  • 两个数组A,B,A有的B都有,求B-A;
  • 输入一个字符串,输出它的全排列
  • 统计完全二叉树多少个节点
  • memcpy实现
算法学习书籍推荐《剑指offer》,建议三遍哈。
leetcode分专栏练习几题,不在多,在于精。
9 针对项目相关
  • 介绍一个你做的比较的项目,几个人做的,担任什么角色
  • 项目的技术点在哪里
  • 项目不足在哪里
  • 你在项目中学到了什么
  • 让你优化项目中的一点,如何做
  • 项目什么架构
  • 测过系统性能吗,挂掉怎么办?
最好是自己做过的项目,即时不是也需要弄明白其架构,为什么这么做,有什么优点,什么优化方案?
10 场景题
  • 给一个场景,设计一下定时对url进行爬虫,比如对新浪1个小时爬虫n次,然后某些博客可能1个星期爬虫1次。
  • 给一个场景,设计服务器实现爬虫的url去重,如何让多个服务器对一个url爬虫指定次数
  • 好多小文件,设计一个服务器来实现如何存储
  • 设计两地高效传文件
11 架构/分布式/中间件相关
  • 常用负载均衡策略
  • 一致性hash原理
  • 缓存容灾中数据一致性问题
  • 了解cap理论吗
  • 介绍下高可用,高性能,可伸缩基本概念。。
  • 了解微服务?docker?k8s?
  • Nginx了解到什么程度,nginx配置更新实现,事件模型
推荐书籍:《redis设计与实现》《从0开始学架构》《docker入门到实践》《大型网站技术架构-核心原理与案例分析》
12 总结
以上是技术面试中秋招常遇到的相关题目,希望对大家有帮助。所有书籍资料,扫描下面二维码直接领取。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
