安川a1000变频器显示sc报警的原因及解决办法 变频器报警原因详解
本文主要是关于安川a1000变频器sc报警问题的介绍,并详细阐述了变频器报警原因。
安川变频器安川变频器全称为“安川交流变频调速器”,主要用于三相异步交流电机,用于控制和调节电机速度。安川变频器是世界知名的变频器之一,由安川电机株式会社生产。源于安川电机对电动机的输入了解,安川变频器以其卓越的控制性能和优异的产品品质,依靠安川人“以独特的技术,为社会和公共事业做贡献”的理念得到全球工业领域的认可。安川变频器代表着高性能高可靠性和高安全性。
安川a1000变频器显示sc报警的原因及解决办法SC故障是安川变频器较常见的故障。IGBT模块损坏,这是引起SC故障报警的原因之一。此外驱动电路损坏也容易导致SC故障报警。安川在驱动 电路的设计上,上桥使用了驱动光耦PC923,这是专用于驱动IGBT模块的带有放大电路的一款光耦,安川的下桥驱动电路则是采用了光耦PC929,这是 一款内部带有放大电路,及检测电路的光耦。
此外电机抖动,三相电流,电压不平衡,有频率显示却无电压输出,这些现
象都有可能是IGBT模块损坏。IGBT模块损坏的原因有多种,首先是外 部负载发生故障而导致IGBT模块的损坏如负载发生短路,堵转等。其次驱动电路老化也有可能导致驱动波形失真,或驱动电压波动太大而导致IGBT损坏,从 而导致SC故障报警。
变频器报警原因详解
1 开关电源损坏
开关电源损坏是众多变频器最常见故障,通常是开关电源负载发生短路造成,众多变频器开关电源线路设计上,安川变频器因该说是比较成功。616G3采用了两级开关电源,有点类似于富士G5,先由第一级开关电源将直流母线侧500多伏直流电压转变成300多伏直流电压。然后再高频脉冲变压器次级线圈输出5V、12V、24V等较低电压供变频器控制板,驱动电路,检测电路等做电源使用。第二级开关电源设计上安川变频器使用了一个叫做TL431可控稳压器件来调整开关管占空比,达到稳定输出电压目。前几期我们谈到LG变频器也使用了类似控制方式。用作开关管QM5HL-24以及TL431都是较容易损坏器件。此外当我们使用中如若听到刺耳尖叫声,这是由脉冲变压器发出,很有可能开关电源输出侧有短路现象。我们可以从输出侧查找故障。此外当发生无显示,控制端子无电压,DC12V,24V风扇不运转等现象时我们首先应该考虑是否开关电源损坏了。
2 SC故障
SC故障是安川变频器较常见故障。IGBT模块损坏,这是引起SC故障报警原因之一。此外驱动电路损坏也容易导致SC故障报警。安川驱动电路设计上,上桥使用了驱动光耦PC923,这是专用于驱动IGBT模块带有放大电路一款光耦,安川下桥驱动电路则是采用了光耦PC929,这是一款内部带有放大电路,及检测电路光耦。此外电机抖动,三相电流,电压不平衡,有频率显示却无电压输出,这些现象都有可能是IGBT模块损坏。IGBT模块损坏原因有多种,首先是外部负载发生故障而导致IGBT模块损坏如负载发生短路,堵转等。其次驱动电路老化也有可能导致驱动波形失真,或驱动电压波动太大而导致IGBT损坏,导致SC故障报警。
3 OH—过热
过热是平时会碰到一个故障。当遇到这种情况时,首先会想到散热风扇是否运转,观察机器外部就会看到风扇是否运转,此外30kW以上机器机器内部也带有一个散热风扇,此风扇损坏也会导致OH报警。
4 UV—欠压故障
当出现欠压故障时,首先应该检查输入电源是否缺相,输入电源没有问题那我们就要检查整流回路是否有问题,都没有问题,那就要看直流检测电路上是否有问题了。200V级机器当直流母线电压低于190VDC,UV报警就要出现了400V级机器,当直流电压低于380VDC则故障报警出现。主要检测一下降压电阻是否断路。
5 GF—接故障
接故障也是平时会碰到故障,排除电机接存问题原因外,最可能发生故障部分就是霍尔传感器了,霍尔传感器受温度,湿度等环境因数影响,工作点很容易发生飘移,导致GF报警。
安川变频器报Uv1故障名称:
主回路欠电压
未输入运行指令(变频器停止中)时,会出现以下状况。
· 主回路直流电压低于L2-05 (主回路欠电压(UV)检出值)的设定值 · 200V 级:约190V (单相为160V)
· 400V 级:约380V (E1-01 (输入电压设定)的设定小于400 时,为350V。) 安川变频器报Uv1故障原因1:发生输入电源缺相 对策:确认主回路电源的接线是否发生断线或接线错误。 正确进行接线。
原因:输入电源的接线端子松动 对策:确认端子是否松动。
请按照本手册中的紧固力矩拧紧端子. 安川变频器报Uv1故障原因2:电源电压发生故障 对策:确认电压。
将电压调整到变频器的电源规格范围以内。 原因:发生停电 对策:改善电源。
安川变频器报Uv1故障原因3:变频器内部回路老化 对策:使用U4-05 (电容维护)确认电容器的维护时期。 如果U4-05 超过90%,则更换变频器。
原因:由于电源变压器容量不足,导致变频器的浪涌电流使电源电压降低
对策:确认接线用断路器、漏电断路器(带过电流保护功能)或电磁接触器打开时是否发生警报。
修改电源变压器的容量。
原因:变频器内部气温异常 对策:确认变频器的环境温度。 原因:充电指示灯不良(指示灯断线) 对策:更换变频器。
安川变频器ov故障名称:
主回路过电压
主回路直流电压超过过电压检出值 200 V 级:约410 V
400 V 级:约820 V (E1-01
