华硕灵耀14笔记本CPU性能如何?一探便知
在这篇文章中,小编将对华硕灵耀14笔记本的CPU性能进行测评,和小编一起来了解下吧。
小编拿到的这款华硕灵耀 14 采用了英特尔最新 10nm 工艺处理器,i7-1065G7 达到了4核8线程的规格,核显也升级到了锐炬 Plus 940。
参数方面,i7-1065G7 为4核8线程,基本频率为 1.3GHz,最大单核睿频可达 3.9GHz,最大全核睿频可达 3.5GHz。首先,我们先用 7-Zip 自带的基准测试软件看一下它的解压缩性能如何。
如上图所示,i7-1065G7 在刚刚运行的一小段时间内可以保持 25W 的功率运行,此时压缩分达到达到了 30000 左右,解压缩分数超过了 36000,大幅超过了英特尔桌面端的 i7-6700(24700/22900)。随着运行时间的增加,灵耀 14 搭载的 i7-1065G7 稳定到了16W,此时 CPU 的频率为 2GHz,压缩分和解压缩分数约为 20000 分,也接近了桌面端的 i7 4770 的水平(20500/21000)。另外,即使是在长时间的解压缩测试中,华硕灵耀 14 的 CPU 温度也只有 60 度左右,风扇十分安静。
由此我们可以看出,算法的更新、架构的改进再加上工艺的升级,在解压缩性能上,即使 16W 的 i7-1065G7 也达到了当年的桌面级的性能。
在渲染性能方面,我们用 Cinebench R20 进行了测试,分数在 1300 分左右。在该项目的测试中,i7-1065G7在刚开始的一小段时间内达到了 25W 的性能释放,最后维持在了 16W。
以上便是小编此次带来的华硕灵耀14笔记本CPU性能相关测评,此外,如果你想进一步了解有关它的其它方面的实际性能,不妨继续关注小编后期带来的更多相关测评哦。
