linux 的标准输入和标准输出
先给大家看一个很熟悉的例子:
[root@testLinux ~]# ifconfig --查看网卡相关信息。
从这里可以看出当运行ifconfig 这个命令,操作系统就会通过显示器输出网卡相关信息,现在我们再回过头去理解上图从键盘到终端处理程序的这个过程,我们从键盘输入命令,然后交给操作系统内核执行之后在输出这样一个过程,因此我们将这里的这里的键盘叫标准输入,而输出的结果通过显示器显示出来叫标准输出,再来看下一个命令的输出结果
[root@testLinux ~]# cat /etc/cmss 由于这个文件夹不存在,因此系统输出了错误的输出,那么我们就称这种输出叫标准错误输出。
由于linux 系统的特性,所有设备都用文件表示,因此上图的键盘(标号1)作为标准输入设备,它 在linux 里面用/dev/stdin 文件表示,标准输出设备 (标号3) 即为显示器用/dev/stdout 文件表示,而标准错误输出设备(标号4)用/dev/stderr文件表示。
1)标准输入(STDIN) ,文件位置: /dev/stdin ,文件描述符为0
2) 标准输出 (STDOUT),文件位置:/dev/stdout , 文件描述符表示为1
3) 标准错误 (STDERR),文件位置:/dev/stderr 文件描述符表示为2
那么这里何为文件描述符呢?
我们知道操作系统运行一个命令或者软件,操作系统会为该命令或者软件分配一个进程,为了区分不同的进程操作系统使用进程号表示,那怎么知道这些进程操作了那些文件呢,因此就使用文件描述符表示操作系统操作的哪些文件,下面以一个例子说明。
例如:在后台一直运行这个命令
[root@testLinux network-scripts]# tail -f /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33
查看该命令对应的进程号:通过 ps 命令查看到该命令对应的进程号是 7280
接下里查看该进程操作的文件
[root@testLinux network-scripts]# cd /proc/7280/fd
这个目录下面对应的文件即为进程号7280操作的文件,用0,1,2,3...这样的数字表示,这些数字也是文件只不过是链接文件而已,这里的数字有一个专门的名称叫文件描述符,从这里可以得出一个操作系统内核分配一个进程的路径是这样的,在/proc/进程号/fd/ ,fd下面即为该命令或者程序操作的文件。
下面再来看一个进程号为7349操作的文件
从图中可以看出该进程操作的磁盘文件是/etc/passwd,同样这里还是有0,1,2 三个文件,因此这里可以得出的结论是无论进程操作的文件是怎样的,标准输入,标准输出,标准错误输出这三个文件都是必须要的,他们分别代表键盘,显示器,这里有个难以理解的点在于,标准输出和标准错误输出设备默认也是指显示器,只是为了区别用了不同的文件表示而已。
