华为P40 Pro+智能手机,高端大气
在下面的内容中,小编将对华为P40 Pro+智能手机进行介绍,和小编一起来了解下吧。
在高端手机当中,素皮和陶瓷已经被各大手机厂商们运用,相较于传统的玻璃或者是金属机身,素皮和陶瓷更容易彰显高端属性。此前的华为Mate30系列手机已经用上了素皮设计,在这次超大杯的华为P40 Pro+,华为又带来了陶瓷工艺。
华为P40 Pro+共拥有陶瓷黑和陶瓷白两款配色,手机的整体设计基本与华为P40 Pro保持了一致,不仅如此,P40 Pro+的陶瓷背板,采用均匀超细晶粒——微晶锆粉体,也被很多业内同行称为“纳米陶瓷”,因为它的尺寸为纳米级,平均值约284纳米(最大534纳米),带来更细腻的手感,性能更为出众。相较于普通的玻璃,P40 Pro+的陶瓷后壳更显高端质感。
每一块P40 Pro+的陶瓷后盖,都需经过5天5夜不间断,最高温1500度的烧制,优化精准的定位精细抛光。这样打造出的陶瓷后盖无疑是难得一见的美学珍品,白色若凝脂、黑色如墨玉。在观感上,P40 Pro+的陶瓷后壳有玉石般的质感,白色非常的纯粹和浓郁,在光线折射下,机身又显得无比剔透。要想完成复杂的曲面效果,就得经过打磨定型。纯定制的金钢石刀头,会进行4道CNC工序,打造出复杂的曲面结构,厚度仅0.4mm。其中摄像头位置的“火山口造型”,更是精细活,要另一个定制磨头进行加工,从而实现一体成型的效果。
不仅是观感,手感上陶瓷后壳也增色不少,手掌握持机身的时候,陶瓷特有的温润质感让手指摸上去的时候有种“流连忘返”的感觉。此外,陶瓷机身还有一个非常明显的优势,就是质地非常坚硬,耐磨度接近蓝宝石,经岁月洗礼而弥新。
华为P40 Pro+的机身尺寸不算大,三围尺寸分别是72.6mm、158.2mm、9.0mm,超薄壳体,轻巧结构重量,同比玻璃薄40%,重量略轻于玻璃,226g拿在手里倒是也格外的扎实。
背面设计方面,巨大的矩形相机模组格外吸引人瞩目,由五颗摄像头组成的后摄模组几乎占据了背面机身五分之一的面积,同时,后摄模组均为黑色,与纯白色的陶瓷机身形成了鲜明的视觉对比,格外引人注意。
华为P40 Pro+正面采用了四曲满溢屏,简单的理解,就是将屏幕上下两侧也进行了曲面弧度处理,相较于其他双曲面屏手机,华为P40 Pro+的四曲满溢屏上下左右屏幕边缘都是弧面的,以带来四周均衡的曲面边框视觉体验。
相较于传统的曲面屏,P40 Pro+的四曲满溢屏四周的曲率较大,但是曲面部分又很窄,所以仔细观察这块屏幕的话,就像是杯子里倒满的水,水略高于杯沿,饱满同时又充满着张力。
同时,P40 Pro+屏幕的上下边缘部分同样也做了曲面处理,四曲满溢屏紧紧地包裹在机身四周,当你手指从屏幕上下左右边缘向内划动的时候,会产生由快到慢的非线性的划动手感,交互体验迎来了质的提升。细节方面,P40 Pro+四角位置的中框宽度是要高于侧边框的,这种设计是为了保护屏幕边角,防止跌落的时候边角受力导致屏幕碎裂。
讲完了设计,再来讲一下华为P40 Pro+的屏幕观感,在参数方面,P40 Pro+屏幕尺寸为6.58英寸,分辨率为2640 x 1200 像素,支持HDR10+视频、支持DCI-P3广色域和90Hz刷新率,同时通过了德国莱茵TUV认证,观感上,屏幕画面锐利清晰,色彩生动,这里就不过多介绍。
上述便是小编这次为大家推荐的内容,希望大家喜欢,想了解更多内容,请关注我们网站哦。
