通过导入Absocoder简单实现传送带生产线的同步监视的三大解决方案
通过导入Absocoder简单实现传送带生产线的同步监视。
解决方案1
读入绝对位置数据,实现简单的生产线监视
高分辨率的绝对方式位置数据可高速读入到可编程控制器CPU中。
可以简单地监视生产线速度和生产线间同步误差等生产线运转状况。
即使电源切断时生产线仍在运转,恢复时位置数据也不会丢失。无需执行繁琐的原点恢复动作便可重新开始运转。
Absocoder为绝对方式。即使发生电源切断和偶发干扰,也可正确检测位置,提高生产线的可靠性。此外,不需要执行原点恢复动作,因此可以缩短启动生产线时的时间。
而且Absocoder还实现了无电池化,维护性也得到了提高。
解决方案2
利用Q系列对应的转换单元,简单实现定位系统
将转换器(VS-Q62,VSQ262)安装到Q系列上,只需连接传感器电缆便可使用。
无需创建程序,只需读入数据,便可轻松完成启动调整。
NSD公司产VS-Q62、VSQ262是与拥有高可靠性、高耐久性的Absocoder检测器组合后使用的PLC单元型转换器。
它们均与本公司产的MELSEC-Q系列可编程控制器对应,因此可以直接安装到Q系列可编程控制器的底座单元上,将Absocoder的检测值保存到可编程控制器CPU的数据收发用缓冲存储器中,从而简 单地读入位置数据。
此外,使用专用软件(VS-Q62/Q262-EDW)后,还可以通过电脑显示、编辑设定数量,大幅减轻梯形图中绑定的参数的设定作业。
解决方案3
通过确认报警内容和备份单元参数实现快速恢复
可以通过可编程控制器CPU确认转换器的报警内容,快速找到故障部位。
此外,还可以进行转换器的参数备份,以便在发生故障时迅速恢复。
系统构成示例
