当前位置:首页 > 公众号精选 > 电源系统设计
[导读]外市电改造 外电改造要求: 根据5G设备功耗情况,通过外电容量计算公式“市电引入容量=(P 通信设备 +P 电池充电 )/η+P 空调 +P 照明 +P 其它 ”确定5G站点的外电需求。 直供电改造 1    更换线径   改造原因: 现有市电引入容量、线径等无法满足本次新增5G
外市电改造
直供电改造
  更换线径
改造原因: 现有市电引入容量、线径等无法满足本次新增5G需求
原配置: 380V三相电。
改造方案: 更换原有市电线路,新建0.4kV线管保护钢管直埋敷设92米,导线采用ZA-YJLHV22-1kV-4*50型铠装电缆,供电(40KVA)。
  增加空开
改造原因: 空开容量不够
原配置: 380V三相电,接入空开63A,引入线径4*25铜芯。
改造方案: 利旧原380V转供市电,更换原有市电接入空开。
  削峰填谷
改造原因: 新增两家运营商的5G宏站设备后,电源配套容量不够。
原配置: 380V三相电,两套满配600A开关电源(现网配置100A+200A),500AH电池2组,配置两台3P空调
改造方案: 新增5G智能开关电源和两组100AH智能锂电池,新增模块。
通过5G智能开关电源和智能锂电池控制现网电源实现市电削峰。
在新增5G智能电源监控模块中设置市电容量限值,通过控制现网电源充电限流、控制智能锂电池充放电、空调开启/关闭,实现市电削峰。
•负载需求P负载<外市电容量P外电:外市电给负载供电,同时给智能锂电池充电。
•负载需求P负载=外市电容量P外电:外市电给负载供电。
•负载需求P负载>外市电容量P外电:外市电和智能锂电池同时给负载供电,如仍超外市电容量限值,依次关闭空调。
5G智能电源对现网电源进行充放电协同管理,以保证锂电池和铅酸电池的充电、放电电压和电流可控。
转供电改造
  转供电改直供电
改造原因: 新增一套5G宏站设备后,市电容量不够。
原配置: 220V转供电
改造方案: 将原来的220V转供电改造为380V三相电。考虑到后期会新增两套5G设备,所以申请外电容量为35KVA。
  新引入市电
原配置: 220V单相电
改造方案: 新增一路380V外电给新建迷你机房单独供电(19KVA)。
开关电源改造
开关电源改造要求:
结合5G设备功耗情况,确定5G基站的开关电源容量需求,利旧存量站点需优先考虑现有电源扩容,根据现有和新增设备负荷需求,考虑蓄电池充电电流,判断现有开关电源是否满足需求,若不满足需求则有以下方案:
① 依据N的原则,对整流模块进行扩容,扩容模块必须与原有型号完全一致;
② 若满架容量较小,无法扩容,则考虑替换或新增新的开关电源
③ 若现有电源整流模块停产无法扩容,也考虑替换或者新增;
  整流模块扩容
改造原因: 利旧存量站点,新增一套5G设备(CU+DU+3 AUU)后,设备功耗需求3255W,备电时长需1小时,现网开关电源整流模块容量不够。
原配置: 现网配置为满配600A开关电源, 3个50A整流模块,现网实际使用量为:电压55.1V,电流93A。
改造方案: 经核算,本站增加1套5G设备后,需新增73A直流电流需求,同时考虑蓄电池组的充电电流需求后,直流电流容量需求将接近250A左右,现网开关电源整流模块容量已无法满足5G新增设备功耗需求。为此需要对原有开关电源进行扩容,经现场查勘,原有组合开关电源柜还有2个空余模块安装空间,本次扩容新增2个50A整流模块,以满足新增5G需求。
  替换开关电源
改造原因: 原开关电源机架容量400A,无法满足新增2套5G设备需求。
改造方案: 割接替换原有开关电源。
  二次下电改造
改造原因:
原有开关电源配套情况为:一次下电原有125A熔丝2个,100A熔丝2个,63A熔丝4个,32A熔丝2个 ;二次下电63A空开2个,32A空开2个,10A空开2个,二次下电均已使用。先新增一套5G宏站后,需进行二次下电改造。
改造方案: 二次下电改造。
蓄电池改造
蓄电池改造要求:
根据5G设备功耗情况和后备时长等因素确定蓄电池改造方案。
电池容量计算原则:Q=K×a×(P1×T1+P2×T2)/51.2
式中:
Q—电池容量(Ah);
K—安全系数,取1.25;
P1—一次下电侧通信设备工作实际功率(W);
P2—二次下电侧通信设备工作实际功率(W);
T1—一次下电侧设备备电总时长(h),T1不应小于等于1小时;
T2—二次下电侧设备备电总时长(h);
a—温度调整系数,寒冷、寒温I、寒温II地区取1.25; 其余地区取1.0。
由于新型铁锂电池在电池放电效率,安装空间和建设成本上较铅酸电池都有一定优势,因此蓄电池组配置容量推荐选用铁锂电池。
  新增嵌入式开关电源
  新增梯次电池
改造原因:
现网配置为室外一体化机柜(电源柜+2个设备柜),满配300A开关电源(现网配置150A),配置2组150Ah铅酸电池。新增1套5G设备(CU+DU+3 AUU)后,设备功耗需求3500W,备电时长需2小时,现网开关电源及蓄电池容量已无法满足5G新增设备功耗需求。
改造方案:
经核算,电源模块容量需要109A左右,蓄电池容量需要356AH左右,现网开关电源及蓄电池容量已无法满足5G新增设备功耗需求。通过现场查勘核实,确定本站改造方案为:在原有机柜旁新增一个室外一体化机柜,新增1套300A开关电源,新增4组100AH梯次电池。
  更换原电池为梯次电池
改造原因:
现网机房内配置2组200Ah铅酸蓄电池,新增一套5G设备(CU+DU+3 AUU)后,设备功耗需求3500W,备电时长需1小时,电池容量无法满足5G备电需求。
改造方案:
机房内原有设备耗电量为52A,经核算增加1套5G设备后蓄电池容量需要443AH左右,现有电池容量不满足本期5G系统备电需求,结合机房承重及后期扩容需求考虑,将拆除原有2组铅酸蓄电池,原位替换为6组100AH梯次铁锂电池,满足5G需求。
-END-
电源PCB设计指南!包括:PCB安规,布局布线,EMC,热设计,工艺
开关电源设计中最常用的几大计算公式汇总
芯片史上的这些经典杰作,你都知道吗?
免责声明:整理本文出于传播相关技术知识,版权归原作者所有。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
电源系统设计
扫描二维码,关注更多精彩内容
