当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式教程
[导读]以前都只是在网上搜的能用的例子,对一些参数不是很清楚,这次汇总。而且网络通信还是很常用的通信手段。
UNIX 环境高级编程对Socket通信的描述是套接字网络IPC(进程间通信),可以用于计算机间通信也可用于计算机内通信,管道、消息队列、信号量以及共享内存等都是属于计算机内通信的情况。
一、 套接字Api详细介绍
1. 套接字描述符
首先会先到的是文件描述符,对Linux一切皆文件的哲学又多懂了一点儿点儿。
套接字是通信端点的抽象。与应用程序使用文件描述符一样,访问套接字需要使用套接字描述符。套接字描述符在UNIX系统是用文件描述符实现的。
#include int socket (int domain, int type, int protocal);返回值:成功返回文件(套接字)描述符,出错返回-1
参数domain(域)确定通信的特性,包括地址格式。各个域都有自己的格式表示地址,表示各个域的常数都以AF_开头,意指地址族(address family).
参数type确定套接字的类型,进一步确定通信特征。下图给出了一些类型,但在实现中可以自由增加对其他类型的支持。
参数protocol通常是0,表示按给定的域和套接字类型选择默认的协议。当对同一域和套接字类型支持多个协议时,可以使用proticol参数选择一个特定协议。在A_FINET通信域中套接字类型SOCK_STREAM的默认协议是TCP(传输控制协议);A_FINET通信域中套接字类型SOCK_DGRAM的默认协议是UDP(用户数据报协议)。
字节流(SOCK_STREAM)要求在交换数据之前,在本地套接字和远程套接字之间建
立一个逻辑联系。
Tcp:没有报文界限,提供的是字节流服务。之前写过Qt传输图片的拆包与解包,原因就是如此吧。
调用socket与调用open类型,均可获得用于输入、输出的文件描述符。不用的时候记得close关闭。
2. 寻址
如何确定一个目标通信进程?
进程的标识有两个部分:计算机的网络地址可以确定网络上与之想要通信的计算机
服务可以确定计算机上的特定进程。
2.1 字节序
在同一台计算机上进程间通信时,一般无需考虑字节序。
TCP/IP协议栈使用大端字节序。有关字节序大家可自行百度。
Linux系统是小端字节序。
2.2 地址格式
地址确定了特定通信域中的套接字端点,地址格式与特定的通信域相关。为使不同格式的地址能够被传入到套接字函数,地址被强转换成通用的地址结构sockaddr表示。
Linux中,sockaddr_in定义如下:
struct sockaddr_in {sa_family_t sin_family;in_port_t sin_port;struct in_addr sin_addr;unsigned char sin_zero[8];};
其中成员sin_zero为填充字段,必须全部置0. 所以在网上搜到的例子有使用bzero.
我目前使用的ubuntu定义如下:
/* Structure describing an Internet socket address. */struct sockaddr_in { __SOCKADDR_COMMON (sin_); in_port_t sin_port; /* Port number. */ struct in_addr sin_addr; /* Internet address. */ /* Pad to size of `struct sockaddr'. */ unsigned char sin_zero[sizeof (struct sockaddr) - __SOCKADDR_COMMON_SIZE - sizeof (in_port_t) - sizeof (struct in_addr)]; };
还有很多关于地址查询的函数,这里就不一一列举了。
3. 将套接字与地址绑定
使用bind函数将地址绑定到一个套接字上。
#include int bind(int sockfd, const struct sockaddr * addr, socklen_t len);返回值:成功返回0,出错返回-1
参数socklen_t使用sizeof来计算就好了。
对于使用地址的一些限制:
端口号不能小于1024,除非该进程具有相应的特权(即为超级用户)。可见规则总是因人而异,计算机也是如此~
对于因特网域,如果指定IP地址为ADDR_ANY,套接字端点可以被绑定到所有的系统网络接口。
注意:linux的man命令可以查看api的详细说明,而且还有例子,也挺不错的。
4. 建立连接
1> connect
如果处理的是面向连接的网络服务(SOCK_STREAM或SOCK_SEQPACKET),在开始交换数据前,需要在请求服务的进程套接字(客户端)和提供服务的进程套接字(服务器)之间建立一个连接。使用connect.
#include int connect(int sockfd, const struct sockaddr *addr, socklen_t len);返回值:成功返回0,出错返回-1
诶,这个参数好熟悉呀,和bind函数的参数一模一样呀~
当client连接server时,由于一些原因,连接可能会失败。可以使用指数补偿的算法解决,了解一下即可。
2> listen
server调用listen来宣告可以接受连接请求:
#include Int listen(int sockfd, int backlog);返回值:成功返回0,出错返回-1
参数backlog提供了一个提示,用于表示该进程所要入队的连接请求数量。其值由系统决定,但上限由中SOMAXCONN指定。
一旦队列满,系统会拒绝多余的连接请求。
3> accept
一旦服务器调用了listen,套接字就能接收连接请求。使用函数accept获得连接请求并建立连接。
#include Int accept(int sockfd, struct sockaddr *restrict addr, socklen_t *restrict len);返回值:成功返回文件(套接字)描述符,出错返回-1
函数accept所返回的文件描述符是套接字描述符,该描述符连接到调用connect的客户端。这个新的套接字描述符和原始套接字(sockfd)具有相同的套接字类型和地址族。传给accept的原始套接字没有关联到这个连接,而是继续保持可用状态并接受其他连接请求。
如果不关心客户端标识,可以将addr和len设置为NULL,否则addr存放的是连接的客户端的地址。
如果没有连接请求等待处理,accept会阻塞直到有请求到来。另外server可以使用poll或select来等待一个请求的到来。
5. 数据传输
既然将套接字端点表示为文件描述符,那么只要建立连接,就可以使用read和write来通过套接字通信。read和write函数我几乎不用,了解一下即可。
1> send
#include Int send(int sockfd, const void *buf, size_t nbytes, int flags);返回值:成功返回发送的字节数,出错返回-1
注意:如果send成功返回,并不一定并表示连接的另一端的进程接收数据。可以保证的是数据已经无误的发送到网络上。
标志我一直用的是0
2> recv
#include int recv(int sockfd, const void *buf, size_t nbytes, int flags);返回值:以字节计数的消息长度,若无可用消息或对方已经按序结束则返回0, 出错返回-1
仍然一直是0
如果想定位发送者,可以使用recvfrom来得到数据发送者的源地址。
3> recvfrom
#include int recv(int sockfd, void *restrict buf, size_t len, int flag, struct sockaddr *restrict addr, socklen_t *restrict len);返回值:以字节计数的消息长度,若无可用消息或对方已经按序结束则返回0, 出错返回-1
因为可以获得发送者的地址,recvfrom通常用于无连接套接字。否则,recvfrom等同于recv。
二、 小结
这里面再提一个带外数据,感兴趣的同志可以自行百度。
之前写过一个server和client的例子,连接如下,可对应本文做对比阅读。
LinuxSocket Server 与 Client 例子
个人觉得这只是套接字的入门,如果一个服务器要连接多个客户端呢?以后有机会和大家一起分享下select的套接字用法。
