全新电池问世:甩锂电池几条街,能否引发电池革命?
众所周知,普通的液态金属电池的电极是由液态金属制成的,与固态电池相比其好处是不会形成析锂而破坏电池。7月7日,德克萨斯大学奥斯汀分校的研究人员表示发明了一种兼具液态电池和固态电池优点的新型电池,这是首个能够在室温下工作的液态金属电池,其性能远超锂离子电池。
并且液态金属电池扩容也十分简单,只需要成比例的添加液体就行了。
在最新的研究中,该小组现了在室温下可以保持液态的合金,并最终确定了两种工作良好的合金,使用钠-钾合金作为阳极,镓基合金作为阴极。该液态金属电池能够在20摄氏度的温度下保持液态,这是迄今为止全液态金属电池的最低工作温度。
研究人员表示,这种新型电池的充放电速度是锂离子电池的数倍,而且具有较高的能量和功率密度。而全新的液态金属电池将掀起一场新的电池革命,有可能广泛用于各种电子产品,从小型可穿戴设备到大型的电网供电系统 。
此外,该电池还有改进的空间。由于镓基合金的价格有点贵,研究人员正在寻找其他更廉价的合金材料,来进一步增加该电池的输出功率和工作温度。
但是液态金属电池也有一个缺点,就是为了使金属保持液态形态,最低需要将电池温度加热到240摄氏度,这给使电池的体积和使用环境造成了巨大麻烦。
