当前位置:首页 > 公众号精选 > 中兴文档
[导读]往期推文,大飞哥带我们欣赏了治愈强迫症的完美跳纤。可谓~~  布纤随意飞、运维惹是非;光纤 跳得好、没事下班早! (参见: 作为通信人,你真的会跳纤吗? ) 不过,工程施工中可不只布纤是门艺术,设备安装也是一门艺术活!今天小编就带大家看看规范标准的
往期推文,大飞哥带我们欣赏了治愈强迫症的完美跳纤。可谓~~  布纤随意飞、运维惹是非;光跳得好、没事下班早!
(参见: 作为通信人,你真的会跳纤吗?
不过,工程施工中可不只布纤是门艺术,设备安装也是一门艺术活!今天小编就带大家看看规范标准的设备安装现场是多么滴赏心悦目。
Part 1. 准备工作
上站安装要赶早、防护用品不可少
一帽一带配齐套、手套鞋子要穿好
压线钳、剥线钳、尖嘴钳
裁纸刀、电工刀、螺丝刀
拔片器、衰减器、吸尘器
温度计、湿度计、功率计
工具虽多,可样样都不能少哦~
Part 2. 不完全设备安装规范图集
环境篇
机房环境空气温度的实测值应小于25℃(使用手持式热电偶测温仪,以设备进风口处测量的空气温度为准)。
机柜门上无遮挡物 (防止柜门散热通道被堵塞)。
机柜顶部、底部无杂物 (防止小物件掉入设备或大面积杂物被吸附)。
开箱篇
带包装机柜使用叉车进行运输、转运。
参照开箱指引优雅、规范、非暴力拆除包装箱。
安装篇
机架间保护地线不串接。 机房采用联合接地方式时,中心机房接地电阻≤ 1 Ω,远端机房接地电阻≤ 5 Ω。
主走道侧各行机柜对齐成直线、 机柜与地面垂直、机柜表面保持清洁、油漆保持完整、无损伤。
多机柜并排时,相邻机柜前后偏差 ≤5 mm、 缝隙 ≤3 mm ,同类机柜高低偏差 ≤2 mm。
机柜底部的膨胀螺丝固定牢靠, 安装膨胀螺丝时,安装静电圈。
机房提供走线架时, “L 支架安装到机柜顶部, 加强机柜的固定。
插箱正面至少安装有一个防静电手环。
各插箱单板齐全,不缺少假面板, 正面及两侧线缆布放、扎带、绑扎及标签粘贴保持平整、整齐。
纤缆篇
电源线和地线、网线、尾纤分类绑扎, 分开布放,间距大于 5 cm ,无交叠, 绑扎整齐、美观,间距均匀,扎带头朝向一致。
机房电源柜内电源线线径合理、无铜线裸露,并套上管状端子。 电源柜内部走线整齐、熔丝大小符合设备供电要求,电源线吊牌标签打印清晰。
机柜内过长尾纤整齐盘绕于盘纤盒内 或绕成直径大于 10 cm 的圈后固定。
尾纤在进入机柜内布放时使用缠绕管,在走线架上布放时使用 PVC (聚氯乙烯)槽,多余尾纤放置 PVC 槽或盘纤盒中。
机柜顶部左右两侧入纤口处安装防鼠网。
尾纤标签粘贴位置整齐、朝向一致。
使用光纤前,清洁光模块光口和光纤端面 2~3 次,清洁后,使用光端面检测仪对光口端面洁净度进行检验。
室外篇
室外柜位于四面通风良好的地方,周围干净无杂物,不靠近沙漠,不靠近公路铁路,不在山洪河溪可能冲击的地带。
室外柜安装在避雷针保护范围之内, 即避雷针向下45º角范围内。
室外柜的电源输入需连接有电源防雷单元,如果设备连接有室外走线的信号线缆,室外柜内需串接信号防雷单元。
室外柜内多台设备风向保持一致, 设备之间安装隔断,保证良好散热。
方法千万种
标准放首位
安装不规范
维护两行泪
本期设备安装规范就介绍到这里啦,图片虽多,是不是还没看过瘾呀?有想要了解的主题和内容,请留言告诉我们吧~~
我们是一群平均从业年限5+的通信专业工程师。
关注我们,带你了解通信世界的精彩!
扫码关注回复“维护经验”
近600篇维护经验电子版,等你哦~~
你点的每个在看,我都认真当成了喜欢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
