当前位置:首页 > 公众号精选 > 程序员小灰
[导读]—————  第二天  ————— ———————————— 场景1:游戏操作界面 在一个小游戏中,包含一个简单的操作界面,界面上有两个按钮:道具和魔法。 如果点击“道具”按钮,游戏里的主角会使用道具;如果点击“魔法”按钮,游戏里的主角会使用魔法。
—————  第二天  —————
场景1:游戏操作界面
如何让主角实时接收到点击按钮的事件,并做出相应的行动呢?
场景2:游戏迷宫
同样在这个小游戏里,有一个迷宫,迷宫里有怪物、陷阱和宝物。
一旦主角移动到怪物的有效范围,怪物会袭击主角;主角移动到陷阱的有效范围,陷阱会困住主角;主角移动到宝物的有效范围,宝物会为主角加血。
如何让主角移动的事件被怪物、陷阱、道具感知到,并做出正确的反应?
public class Hero {
    //怪物
    Monster monster;
    //陷阱
    Trap trap;
    //宝物
    Treasure treasure;
    public void move(){
        System.out.println("主角向前移动");
        //主角移动时,分别通知怪物、陷阱和宝物对象
        monster.update();
        trap.update();
        treasure.update();
在上面的UML图中,主要有两组实体对象,一组是观察者,一组是被观察者。所有的观察者,都实现了Observer接口;所有的被观察者,都继承自Subject抽象类。
Subject类的成员OberverList,存储着已注册的观察者,当事件发生时,会通知列表中的所有观察者。需要注意的是,OberverList所依赖的是抽象的Observer接口,这样就避免了观察者与被观察者的紧耦合。
//观察者
public interface Observer {
    public void update();
//被观察者
abstract public class Subject {
    private List<Observer> observerList = new ArrayList<Observer>();
    public void attachObserver(Observer observer) {
        observerList.add(observer);
    public void detachObserver(Observer observer){
        observerList.remove(observer);
    public void notifyObservers(){
        for (Observer observer: observerList){
            observer.update();
//怪物
public class Monster implements Observer {
    @Override
    public void update() {
        if(inRange()){
            System.out.println("怪物 对主角攻击!");
    private boolean inRange(){
        //判断主角是否在自己的影响范围内,这里忽略细节,直接返回true
        return true;
//陷阱
public class Trap implements Observer {
    @Override
        if(inRange()){
            System.out.println("陷阱 困住主角!");
        return true;
//宝物
public class Treasure implements Observer {
    @Override
        if(inRange()){
            System.out.println("宝物 为主角加血!");
        return true;
上面代码中,每一个具体观察者类都实现了update方法,这是事件触发的回调方法,包含了具体观察者对事件的不同反应。
public class Hero extends Subject{
    void move(){
        notifyObservers();
当主角移动时,通知所有已注册的观察者,执行具体观察者各自的update方法。
public class Client {
    public static void main(String[] args) {
        //初始化对象
        Hero hero = new Hero();
        Monster monster = new Monster();
        Trap trap = new Trap();
        Treasure treasure = new Treasure();
        //注册观察者
        hero.attachObserver(monster);
        hero.attachObserver(trap);
        hero.attachObserver(treasure);
        //移动事件
        hero.move();
代码输出如下:
主角向前移动
怪物 对主角攻击!
陷阱 困住主角!
宝物 为主角加血!
推荐阅读:
还在使用if else写代码?试试 “策略模式” 吧!
喜欢本文的朋友们,欢迎长按下图关注公众号程序员小灰,收看更多精彩内容
给个[在看],是对小灰最大的支持!
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
