当前位置:首页 > 公众号精选 > 程序员小灰
[导读]—————  几天之前  ————— —————  几天之前  ————— 什么是微服务呢? 这是著名计算机科学家Martin Fowler提出的概念。简单来说,就是将庞大臃肿的项目按照业务细粒度拆分成一个个独立的服务: 这样做的好处是方便部署升级,便于扩展,有效
—————  几天之前  —————
—————  几天之前  —————
什么是微服务呢?
这样做的好处是方便部署升级,便于扩展,有效隔离资源,使团队职责更加分明。
Kubernetes师出名门,是云原生基金会CNCF旗下毕业的第一个项目,而CNCF基金会的成员包含世界前几大主流云计算厂商
Kubernetes支持自动化部署、大规模可伸缩、应用容器化管理。
相比Docker Swarm, Kubernetes引擎的功能更加强大,也更加成熟。
Amazon EKS,全称Amazon Elastic Kubernetes Service,是适用于AWS的一个企业级的、高可用的、托管的Kubernetes的解决方案。
可以认为,Amazon EKS是一款在云端更好用的Kubernetes运行平台。根据NucleusResearch在去年的统计,有82%的云端的Kubernetes工作负载都是在AWS云平台上进行运行的。
上面这张图,是Amazon EKS的基本架构图。
Amazon EKS属于主从式的分布架构,它的整个架构主要由Master Node和Worker Node来构成。
在Master Node中,它会托管Kubernetes的API服务器,并且控制何时何地如何运行您的容器。
在Worker Node中,它是容器进行实际运行和实际数据处理的计算实例。
最后补充一点:
AWS 为云迁移客户提供专属福利,点击「阅读原文」注册即可领取200美元服务抵扣券!
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
