Spring Boot 把 Maven 干掉了,正式拥抱 Gradle!
在国外某社交网站上有一个关于迁移 Spring Boot 迁移 Maven 至 Gradle 的帖子:
该贴子上也有很多人质疑:Maven 用的好好的,为什么要迁移至 Gradle?
虽然该贴子只是说 Gradle 牛逼,但并没有说迁移至 Gradle 所带来的影响和价值。
所以,Spring Boot 官方对此也发了博文作了解释:
https://spring.io/blog/2020/06/08/migrating-spring-boot-s-build-to-gradle
我简单概括一下。
没错,Spring Boot 做了一个重大调整:
在 Spring Boot 2.3.0.M1 中,将首次使用 Gradle 代替 Maven 来构建 Spring Boot 项目。
为什么要迁移?
Spring Boot 团队给出的主要原因是,迁移至 Gradle 可以减少构建项目所花费的时间。
因为使用 Maven 构建,回归测试时间太长了,等待项目构建大大增加了修复 bug 和实现新特性的时间。
而 Gradle 的宗旨是减少构建工作量,它可以根据需要构建任何有变化的地方或者并行构建。
当然,Spring Boot 团队也花了很多时间来尝试用 Maven 进行 并行构建,但因为构建 Spring Boot 项目的复杂性,最终失败了。
另外,Spring Boot 团队也看到了在其他 Spring 项目中使用 Gradle 以及并行构建所带来的提升,并且还可以使用 Gradle 在一些第三方项目上的构建缓存,这些优势都促使 Gradle 带到构建 Spring Boot 项目中来。
迁移有什么好处?
我使用 Maven,哪怕只改一个代码也是构建全部,构建项目确实要花不少时间。
Spring Boot 官方也给出了数据,一次完整的 Maven 项目构建一般需要一个小时或者以上,而在过去的 4 周时间内,使用 Gradle 构建的平均时间只用了 9 分 22 秒!!!
如下面截图所示:
光从构建时间来看,效率真是倍数级的。
https://github.com/spring-projects/spring-boot/tree/v2.3.0.RELEASE
我特意去看了下,在 Spring Boot 2.2.8 中使用的是 Maven:
而最新发布的 Spring Boot 2.3.1 已经是切换到 Gradle 了:
会带来什么影响?
也许会有小伙伴质疑,Spring Boot 迁移到了 Gradle,会不会对公司现有的 Maven 项目或者后续的版本升级造成影响?
如果你只是使用 Spring Boot 框架来搭建系统,那还是可以继续使用 Maven 来管理依赖的,Spring Boot 会继续在 Maven 中央仓库提交。
如下面所示:
<dependency>
<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot</artifactId>
<version>2.3.1.RELEASE</version>
</dependency>
因为当版本确定之后,这个 Maven 构建只是一次性的,不会影响 Spring Boot 团队的日常迭代效率。
但是,如果我们需要在本地构建 Spring Boot 源码,或者你正在学习最新 Spring Boot 源码,就需要掌握 Gradle 构建了。
题外话,Gradle 肯定是未来的趋势,但也不一定非得迁移至 Gradle,只有适合自己的才是最好的,毕竟现在 Maven 和 Gradle 都是主流,但是 Maven 更占有市场,很多主流开源项目都是以 Maven 依赖来作为示例演示的。
—————END—————
喜欢本文的朋友们,欢迎长按下图关注公众号程序员小灰,收看更多精彩内容
给个[在看],是对小灰最大的支持!
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
