区块链应用在物联网中,还存在哪些困难?
区块链已不再处于起步阶段,但它仍然是非常新的一种技术。类似的说法也适用于物联网。然而,关于物联网区块链应用程序的讨论,则是最近才出现的。这两者的结合还是未经检验的。
区块链周围的迷雾和错误信息的形成从安全设备通信(和设备标识验证)到分布式数据创建和自动数据销售,在物联网中应用区块链应用程序有很多可能的好处——关键字在这里是可能的。
即使不是所有这些可能的应用,也有许多还没有通过一个试点测试,甚至还没有一个实验室的设置。在物联网中的区块链应用程序可以成为可扩展的标准之前,仍然存在一些障碍。
长寿问题其中第一个挑战是长寿。许多物联网传感器被设计成可以在实地运行多年。有些则持续了十年。另一方面是区块链,其整个市场环境仍然高度不稳定。
物联网解决方案需要可靠性、可扩展性和持久性才能成功。我们知道物有所值。另一方面,区块链是一种更多的实验性和情景性的技术。基本上是未经证实的。区块链突然上升,但随后掉到了悬崖上,而物联网则在年复一年地种植我们的食物和管理我们的物流。
假设我们解决了这两个垂直面之间的潜在紧张关系——并且只要我们决定统一区块链和物联网,我们就会遇到另一个问题。原先存在的区块链和它们的关联东道公司是不稳定的,与投机有关,而且未经测试。在权衡风险时,您只需查看本文就可以知道46%的ICOs是如何失败的。
因此,我们只能自己解决这个问题,而这个问题既费钱又费时。在成本方面,现在似乎是时候提及Hyperledger Fabric Project:一个来自IBM Digital Asset的开源、基于区块链的项目。Hyperledger是可配置的,开始使用起来相对简单。这可能是自己构建区块链应用程序的最好方法之一。
即使有了Hyper平面图,你自己构建区块链也不是一件容易的事,尤其是你必须找到同时是区块链和物联网方面的专家的工程师,这样他们就能对这两者的纠缠做出明智的决定。
在彻头彻尾的骗局和善意但有缺陷的项目之间,要分辨真假很难。你有足够的资源和时间来建立自己的系统吗?
链条上的一个缺口:人为错误第二项挑战是安全。“安保差”可能听起来像是一个反直觉的缺点,因为区块链是用来解决您所有的安全问题的。但是区块链的安全性取决于它的加密技术。不幸的是,该技术仍然是由人写的代码,工程师有时仍然会搞砸。
以Iota为例——它可能是区块链与IoT相吻合的最好例子。随着市场资本总额徘徊在$15亿左右,很容易假定Iota没有错误的安全漏洞和疯狂的代码。
在整个互联网上,Iota事件已经被讨论了很久,所以为了保持简短:在计算机安全方面,Iota做了一件你不应该做的事。他们卷起自己的密码,这打开了他们的一系列碰撞攻击,这将让人们给非法的人提供Iota。此外,系统本身基于三元系统,而不是二进制系统,这降低了代码的速度,使得普通的加密函数难以使用。如果连区块链和物联网的相结合系统都难以信任,你还能相信谁呢?
未来区块链在物联网中的应用这可能是很多FUD的结果,但事实是区块链在物联网中的应用前景异常光明。IDC估计,到2019年,物联网部署的20%将包括区块链技术。在使用区块链来提高供应链透明度方面也有很好的途径。但是在我们到达那里之前,我们必须提出一些关于长寿、安全和实现的基本问题。我们需要答案,以确保这些“20%的部署”是成功的、高效的和安全的。
