当前位置:首页 > 汽车电子 > 汽车电路图
[导读] 首先准备工具,剪刀一把,字螺丝刀一把,电布一卷,一字螺丝刀一把(翘中控台用) 然后开工。 1.翘中控台,没有塑料起子的就用准备的一字螺丝刀吧,翘的时候注意别划了中控就行了。怎么
然后开工。
1.翘中控台,没有塑料起子的就用准备的一字螺丝刀吧,翘的时候注意别划了中控就行了。怎么翘就不说了,论坛很多方法。中控翘下来后如下图:
2.卸中控主机,上图中的主机旁边6个螺丝卸下来,主机便可取出来了。
3.把主机后面的插头全部拔掉,然后把主机取出来。找到接音响的插头是个棕色的插头。
4.棕色的插头顶部的,有标记1,2,3,4,5,67,8共8个插口,其中1,2,7,8四个位置需要改动,我们要重新改线的只有3,4,5,6四个位置。对应主机上面的那张贴纸中B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8.(如图:B代表该插头是接音响的插头,B后面的1,2,3,4,5,6,7,8与插头上的1,2,3,4,5,6,7,8相互对应。)
5.开始接线,我们要动手接线的只有4个插头(3,4,5,6)中的8根线。(注意,中控高音喇叭和前门的低音喇叭是并联在一起的,也就是说,前右喇叭(B3,B4)接前右的高音和低音喇叭。同理,前左喇叭(B5,B6)接的是前左的高音喇叭和低音喇叭。注意区分喇叭的正负极,B3和B5是正极,B4和B6是负极)B3,B4,B5,B6各有两根线,一根粗线和一根细线。粗线是接低音的,细线是接高音的。很好区分。
6.接线时要按照顺序来,先剪短B3和B4上的两根粗线,这两根线(接在插头这段的)分别再接两根延长线,引到分频器上的input段子上,注意区分正负极,正接正,负接负。
然后,依次将B3,B4被剪短的粗线(接喇叭端的线头)接到分频器的低音两个正负极上,注意区分正负极。
同理,B5和B6的两根粗线(插头这段的)接到另一个分频器上。(接喇叭端的线头)接到另一个分频器的低音的两个正负极上。(注意,B3,B4,B5,B6上的那四根细线先要剪短)
提示:接线的时候,最好是剪断一根就接好一根,防止接错线。
7.接完低音线头后,同理,依次将剪短B3,B4,B5,B6上的细线,按照接粗线的方式将细线(接喇叭端的线头)接到分频器的高音正负极。
(接高音头时,注意,插头段的四根细线需要接,剪断后,直接用电布缠死,防止漏电,干扰信号。)
8.分频器安装位置,安装在中控显示屏的后面,有很大一块地方,足够放分频器了。用3M双面胶固定上去就可以了,如果没有的话,也可以用其他方式,将其固定在里面,我是用电布固定的
9.收工,将主机后的插头都插上。不会插错的,除了接喇叭处的那两个插头是一样的,其他都不一样。
喇叭插头(棕色)在上面,音频控制插头(黑色)在下。
