电路设计软件解惑篇,protel电路设计软件难点解答(下)
电路设计软件的作用大家都知道,如果缺少电路设计软件,电路设计工作将难以进行。目前市场上存在几款主流电路设计软件,其中protel电路设计软件更为受用。为帮助大家使用这款电路设计软件,本文将对protel相关难点进行解答。如果你对本文内容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
问:pcb里面的3d功能对硬件有何要求?
答:需要支持opengl。
问:protel的pld功能好像不支持流行的hdl语言?
答:protel pld使用的cupl语言,也是一种hdl语言。下一版本可以直接用vhdl语言输入。
问:protel dxp的自动布线效果是否可以达到原accel的水平?
答:有过之而无不及。
问:可不可以做不对称焊盘?拖动布线时相连的线保持原来的角度一起拖动?
答:可以做不对称焊盘。拖动布线时相连的线不能直接保持原来的角度一起拖动。
问:请问当protel发挥到及至时,是否能达到高端eda软件同样的效果?
答:视设计而定。
问:protel里用的hdl是普通的vhdl?
答:protel pld不是,protel fpga是。
问:补泪滴后再铺铜,有时铺出来的网格会残缺,怎么办?
答:那是因为你在补泪滴时设置了热隔离带原因,你只需要注意安全间距与热隔离带方式。也可以用修补的办法。
问:如何将一段圆弧进行几等分?
答:利用常规的几何知识,eda只是工具。
问:即将发布的新版protel会增加什么功能?价格大体是多少?
答:增加的功能达几十项,价格也会相应提高。
问:在同一条导线上,怎样让它不同部分宽度不一样,而且显得连续美观?
答:不能自动完成,可以利用编辑技巧实现。
问:protel99se6自动布线后,在集成块的引脚附近会出现杂乱的走线,像毛刺一般,有时甚至是三角形的走线,需要进行大量手工修正,这种问题怎么避免?
答:合理设置元件网格,再次优化走线。
问:用protel画图,反复修改后,发现文件体积非常大(虚肿),导出后再导入就小了许多。为什么??有其他办法为文件瘦身吗?
答:其实那时因为protel的铺铜是线条组成的原因造成的,因知识产权问题,不能使用pads里的“灌水”功能,但它有它的好处,就是可以自动删除“死铜”。致与文件大,你用winzip压缩一下就很小。不会影响你的文件发送。
问:画原理图时,如何元件的引脚次序?
答:原理图建库时,有强大的检查功能,可以检查序号,重复,缺漏等。也可以使用阵列排放的功能,一次性放置规律性的引脚。
问:如何免费获取以前的原理图库和pcb库?
答:可从protel官网下载。
问:还想请教一下99se中椭圆型焊盘如何制作?放置连续焊盘的方法不可取,线路板厂家不乐意。可否在下一版中加入这个设置项?
答:在建库元件时,可以利用非焊盘的图素形成所要的焊盘形状。在进行pcb设计时使其具有相同网络属性,可向protel公司建议。
问:如何制作一个孔为2*4mm,外径为6mm的焊盘?
答:在机械层标注方孔尺寸,与制版商沟通具体要求。
问:请问,在protel中好像没有TI公司的tms320系列,如何画?
答:利用建库工具,直接画,并不复杂。
问:protel 中的pld功能如何使用?
答:在软件的用户手册中有详细的描述。
问:protel仿真可进行原理性论证,如有详细模型可以得到好的结果?
答:protel仿真完全兼容spice模型,可以从器件厂商处获得免费spice模型,进行仿真。protel也提供建模方法,具有专业仿真知识,可建立有效的模型。
问:如何编辑网络表文件?
答:protel99se有专门的net编辑对话框。
问:为何铺铜,文件哪么大?有何方法?
答:铺铜数据量大可以理解,但如果过大,可能是您的设置不太科学。
问:有什么办法让原理图的图形符号可以缩放吗?
答:不可以。
问:请问信号完整性分析的资料在什么地方购买 ?
答:protel软件配有详细的信号完整性分析手册。
问:请教铺铜的原则?
答:铺铜一般应该在你的安全间距的2倍以上,这是layout的常规知识。
问:请问potel dxp在自动布局方面有无改进?导入封装时能否根据原理图的布局自动排开?
答:pcb布局与原理图布局没有一定的内在必然联系,故此,potel dxp在自动布局时不会根据原理图的布局自动排开。(根据子图建立的元件类,可以帮助pcb布局依据原理图的连接)。
问:为何通过软件把power logic的原理图转化成protel后,在protel中无法进行属性修改,只要一修改,要么不实现,要不就是全显示属性。
答:如全显示,可以做一个全局性编辑,只显示希望的部分。
问:请问在protel 99se中导入pads文件,为何焊盘属性改了?
答:这多是因为两种软件和每种版本之间的差异造成,通常做一下手工体调整就可以了。
问:net名与port同名,pcb中可否连接?
答:可以,protel可以多种方式生成网络,当你在在层次图中以port-port时,每张线路图可以用相同的net名,它们不会因网络名是一样而连接.但请不要使用电源端口,因为那是全局的。
以上便是此次小编带来的“电路设计软件”相关内容,通过本文,希望大家对上述问题已经不再迷惑。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
