三星推出第四代NFC解决方案及(NFC)芯片
三星电子推出一系列技术领先的移动解决方案,旨在为用户提供更好的移动体验。全新解决方案包括采用ISOCELL(像素分离)技术的800万像素RWB(红-白-蓝)图像传感器,以及射频(RF)功能得到大幅改善的近场通信(NFC)芯片。
三星电子系统LSI事业部市场营销部副总裁洪奎植博士表示:“一直以来,我们都致力于以创新的方法研发先进的逻辑解决方案,以满足移动通信行业日新月异的需求,并为用户提供更多精彩新颖的移动体验。基于这一理念,我们此次推出了采用ISOCELL技术、色彩表现力更加丰富的图像传感器,以及RF性能出色的NFC芯片,以此为消费者带来更加便利的成像和无线连接应用。”
借力ISOCELL技术,前置800万像素图像传感器将支持RWB滤色器
800万像素RWB CMOS图像传感器S5K4H5YB,采用ISOCELL技术,即使在弱光环境下仍能完美再现物体的原有色彩,是手机前置摄像头的理想选择。在ISOCELL技术的基础上,这款产品更配置了全新开发的RWB三色滤色器,从而最大程度地改善了数字图像的成像效果。
三星独创的ISOCELL技术大幅提高了产品的感光度,并有效地控制光子的收集,因此在暗光条件下能实现更高的色彩保真度。与传统的背照式(BSI)像素结构相比,基于ISOCELL技术的像素之间新增了一道物理屏障,使像素串扰现象减少30%,满阱容量提高30%。
而新开发的RWB滤色器,则可以在弱光环境下将信噪比(SNR)提高3dB,从而进一步提升传感器的感光度,为用户提供更加逼真细腻的成像效果。此外,与其他色彩模式不同的是,因为 RWB(红-白-蓝)模式和 RGB(红-绿-蓝)模式极为相似,所以RWB滤色器无需RGB转换器即可进行成像,从而避免了不必要的色彩偏差。
三星的ISOCELL像素结构技术和RWB成像技术双管齐下,为全新推出的前置800万像素图像传感器带来感光度和色彩保真度两方面的实质进步。基于ISOCELL技术的800万像素RWB图像传感器现已开始为客户提供样品,预计于今年第二季度开始量产。
RF性能倍增,第四代NFC芯片成移动支付理想选择
三星同时推出了RF性能得到显著提升的第四代NFC解决方案S3FWRN5P。与上一代产品相比,新款产品在模拟卡模式下的性能提升约一倍,而在读卡器模式下也有20%的改善。
得益于RF性能的显著提升,NFC模块可以和目前市场上最小的NFC天线联动,而这款NFC天线的外形类似胶卷,可以直接粘贴在智能手机的电池上,无需另外配置升压电路模块以控制电源。随着具有轻薄机身的移动设备越来越受到广大消费者的青睐,三星新推出的NFC芯片将为手机制造商提供更多设计上的便利。
此外,这款NFC芯片也通过了移动销售终端(POS)的严格要求,可以直接搭载于下一代智能手机。同时,借助三星业界领先的45纳米嵌入式闪存设计,新产品能帮助客户缩短技术开发和标准认证的周期,节省时间和资源。
三星的第四代NFC 芯片现已投入量产,而多样的参考设计版本也会使客户的后续开发更为简单快捷。
