最小的65 W USB-PD适配器方案,你知道吗?
你知道最小的65 W USB-PD适配器方案吗?它有什么特点?推动高能效创新的安森美半导体推出全新世界级的高密度电源适配器方案,用于需要兼容USB供电(USB PD)或高通Quick Charge™规格的笔记本电脑、平板电脑和其他便携式设备。这一包含多项正待批专利的方案,包括有源钳位反激(ACF)控制器NCP1568和一个相应的高速半桥驱动器NCP51530。该方案是一个65 W 符合USB-PD的适配器,具有30 W/in^3的功率密度,以94.5%的峰值能效工作。
NCP1568是一款高度集成的AC-DC脉宽调制(PWM)控制器,采用ACF拓扑结构,包含零电压开关(ZVS),用于要求高功率密度和高能效的高频应用(高达1 MHz)。此外,NCP1568控制器可以应用经验证的超结(SJ)FET或高性能氮化镓(GaN)FET的ACF拓扑结构。
通过包含高压启动,一个基于NCP1568的方案只需少量外部元件,降低待机能耗。此外,工作的高频率使无源元件尺寸得以缩减,大幅提高功率密度。它能够无缝过渡到非连续导电模式(DCM),进一步提高轻载条件下的能效,使待机功率水平低于30毫瓦(mW)。这也使电源设计人员能通过全球能效监管标准。自适应ZVS频率调制提供可变输出电压,优化USB-PD和快速充电的实施。
NCP1568采用小型TSSOP-16封装,具有多重保护功能。静音跳跃功能消除工作时的可闻噪声,这是室内电源适配器应用的一个基本需求。
NCP51530A/B是700伏(V)高频率、高端与低端驱动器,可直接驱动高性能电源应用中的两个N沟道功率MOSFET。其特点是快速的动态响应,30纳秒(ns)的传播延迟对于高频工作是理想的,而5 ns的传播延迟匹配确保领先市场的能效性能。
这器件提供非常强固的方案,具有高dv/dt免疫性(高达50 V/ns)和负瞬态免疫性。它采用SOIC-8或DFN-10封装,后者提供了改进的爬电距离和一个裸露焊盘。另有一个采用SO-8封装、通过AEC-Q100认证的版本,适用于高要求的汽车应用。
安森美半导体AC-DC业务部市场与应用总监Ryan Zahn表示:“这方案代表现代电源适配器和电池充电器设计的重大进步。NCP1568 ACF控制器具备先进的功能和灵活的操作,提供卓越的能效;同时使用了SJ FET,且只需少量外部元件,实现USB PD的高密度设计。 NCP51530驱动器是一款高速、高性能、强固的电源方案,亦包括针对汽车应用的AEC Q-100认证选择。”以上就是最小的65 W USB-PD适配器方案解析。希望能给大家帮助。
