瑞丰光电开始布局车用LED领域,并持续关注Micro LED新动向
8月10号,瑞丰光电发布了2018年半年度报告,公司2018上半年营业收入为736,854,258.63元,较上年同期下降了6.43%,归属于上市公司股东的净利润68,595,955.65元,较上年同期增长54.46%。
近年来,瑞丰光电在照明LED及背光LED的基础上,积极布局车用、红外和激光等新应用方向,建立全面面向客户的高端产品化解决方案,车用、激光业务方向均成立了控股子公司加快产业布局,其中车用照明已通过内生发展和对外投资具备一定规模,未来将继续加大对外合作,快速做大做强。此外,公司还将重点在Mini LED和Micro LED进行研发及市场布局、把握行业历史发展机遇、提升公司核心竞争力和持续盈利能力。
调整产品结构2018上半年,瑞丰光电基于中长期发展规划对产品结构进行了战略性调整,提升毛利水平较高的产品比重,控制了毛利水平偏低的产品比重。
照明业务方面:2018上半年瑞丰光电照明LED业务销售额为368,682,645.26元,同比下降了17.45%,其中,产能为8015KK,产量为7293KK,出货量为7620KK,产能利用率为91%,良率为98.5%,毛利率为6.13%,毛利率同比下降了3.31个百分点,主要原因为去年同期公司LED灯丝业务占据先发优势,毛利较高,目前LED灯丝业务进入充分竞争阶段,公司为更好的建立与客户的长期合作关系及更好的服务客户,对产品售价进行了调整,报告期内公司LED灯丝业务销售额及毛利率有所下滑。
背光业务方面:大尺寸背光市场行情有所好转,面板价格下降带动整机厂出货需求,瑞丰光电把握机遇积极开拓市场取得成效,2018上半年公司大尺寸背光业务稳健增长;子公司玲涛光电因重点投入布局线光源新产品,小尺寸背光业务略有下滑,预计其新产品于第三季度进入量产阶段。2018上半年,瑞丰光电背光LED合计销售额为218,509,706.58元,比上年同期下降了5.25%,产能为1741KK,产量为1393KK,出货量为1210KK,产能利用率为80%,良率为98.8%,毛利率18.32 %,毛利率同比下降了5.67个百分点。
其他LED如全彩、ChipLED等业务发展迅速,业绩突显。红外及激光等LED应用领域的发展态势可观。2018上半年其他LED销售收入为147,318,713.03元,较上年同期增长35.65%。相对照明与背光业务,其他LED业务毛利水平较高,对公司整体业绩贡献显著。
布局新兴市场瑞丰光电在主业方面将继续强化照明用LED器件及组件、高端背光源LED器件及组件和显示用LED器件及组件等三大业务市场影响力,同时加大LED车用、红外、激光等新应用领域投入。
车用LED车灯技术与品质要求较高,市场一直被国际大厂Osram、Lumileds、Nichia等瓜分,但随着LED技术的不断成熟,以及成本的降低,预计未来五年将是LED应用于汽车爆发期。车用LED产品除了对性能有高要求之外,尤其关注产品的长期可靠性和稳定供应能力。瑞丰光电现正开发车用LED器件、灯具模组,应用包括远光/近光灯、雾灯、日行灯、转向灯等,其中基于EMC3030 平台的0.2W~1W全系列产品(白光、琥珀色、红光、黄光等)已完成量产导入,并开始小量出货,开始推向市场。
自去年以来,瑞丰光电加速布局车用LED领域,并取得不错的成就。2017年6月,瑞丰光电对控股子公司利瑞光电增资2049万元用于车用LED模组的研发制造;2017年8月,瑞丰光电拟以自筹资金出资1亿元人民币对迅驰车业江苏有限公司;2017年10月,瑞丰光电官微消息显示,其全资子公司玲涛光电IATF16949汽车质量管理体系,通过了国际知名认证机构NQA的现场评审;2017年11月,瑞丰光电拟以投资1000万元设立全资子公司上海瑞丰汽车照明系统有限公司;2018年8月,瑞丰光电通过IATF16949认证取得进入汽车供应链通行证;此外,瑞丰光电拟1.02亿元收购唯能车灯51%股权。
高性价比UV封装技术UVC波段为200nm至280nm,最主要功能是消毒杀菌与检测物质,可广泛应用于空气、水、表面净化,医疗检测仪器,食物保鲜等市场;市场前景巨大。由于UVC特殊性,传统白光的有机封装方式无法满足性能要求,现有的做法是采用半导气密封装技术平行焊封装,缺点是设备以及封装材料昂贵,更不易于UVC LED的普及使用。
瑞丰光电开发了一种高性价比 的无机封装技术,较平行焊封装技术,设备成本只有1/10,封装物料成本只有1/3,将助推UVC LED在医疗健康领域更快的普及使用。产品已通过可靠性测试,完成试产导入,开始推向市场。
生物识别IR产品虹膜识别相比较于指纹等其它生物识别,具有绝对的安全性和唯一性,可应用于门禁,金融支付等。有预测虹膜识别系 统将会在移动支付领域大量使用;瑞丰光电结合自身的特点,积极布局虹膜识别领域,开发可安装在手机端的虹膜识别IR光源,相比较于其他光源:虹膜识别IR光源尺寸薄、小(受限于手机尺寸)、发光角度小、产品的光学设计较为困难。
瑞丰光电目前虹膜识别IR产品已通过客户测试,可以开始小量生产,静待试产的到来。面向安防应用的2D、3D的VCSEL产品技术解决方案已被列入开发项目中。
无机银层保护技术基于对成本、出光效率、制程工艺等综合考虑,绝大部分LED支架功能区表面采用镀银,银层化学性质不稳定,易被硫化、氧化;目前较多的可靠性问题都是由于银层硫化或是氧化变色,而且镀银的LED产品的应用环境也被限制,不能使用在一些环境较为恶劣的应用;瑞丰开发IPSL(无机银层保护技术),采用无机材料保护膜使银层表面钝化,可一劳永逸解决上述问题;IPSL作为技术平台可应用于所有镀银/铝产品,可解决所有因为镀层被污染失效的问题,且能提升产品耐热耐湿性能,目前IPSL技术已完成量产导入,开始批量量产。
SMC产品SMC(silicone molding compound)是指封装支架采用硅胶成型,这样支架与封装胶为同一种材质,热匹配性一致,封装气密性好,没有了封装胶与支架剥离的问题,3030封装尺寸最大功率可到3W;产品广泛应用于TV背光,户外以及车用大功率产品,产品现已开始量产。
Mini LEDMini LED制成相对容易,从成本角度采用Mini LED 背光设计的TFT LCD电视面板价格仅为OLED电视面板六到八成,但亮度、画质都与OLED接近;从性能角度,Mini LED具有省电和高能效特性,饱和度、高动态范围优于OLED,且比OLED省电50%。同时巨头纷纷加码Micro LED和Mini LED,LED行业迎来发展新动能。
瑞丰光电募集资金拟以1.2683亿元用于Mini LED封装生产项目,MiniLED即次毫米发光二极管,其灯珠间距缩短至100-300微米,并把侧边背光源数十颗大尺寸LED灯珠变成直下背光源数千颗甚至更多Mini灯珠,实现背光源结构的优化。
相比传统LCD显示技术,Mini LED的高动态范围成像精细度更高、能耗更低、画面更细致,并能实现“全面屏”效果。瑞丰光电Mini产品以手机应用 为突破口,与国内知名终端企业合作开发,突破大pitch微距混光高难度工程和设计极限,使Mini技术在灯珠增加数百倍情况下,性价比依然可以满足手机产品应用。目前公司Mini 产品拓展系列应用,在智能手机、PAD、笔电、TV和Display等显示 应用做平行铺展,并保持与国内知名终端企业对接。
与此同时,瑞丰光电还开展了面向Mini LED和Micro LED的专用设备与共性技术研发,包括巨量转移、荧光粉沉积、量子点 打印、激光切割与返修、蓝光转色技术等。
瑞丰光电还持续关注Micro LED的技术与应用的进展,保持与国内外领先的研发机构和人员做必要的信息交流和相应的合作。
