当前位置:首页 > 消费电子 > 音频技术
[导读] 分频器,将不同频段的声音区分开,分别给予放大,之后送到相应的扬声器中重放,在高质量声音重放时,需进行电子分频处理。把输入信号的频率作出处理,使输出信号的频率满足相关电路。分频器分模拟分频器和数字
分频器,将不同频段的声音区分开,分别给予放大,之后送到相应的扬声器中重放,在高质量声音重放时,需进行电子分频处理。把输入信号的频率作出处理,使输出信号的频率满足相关电路。分频器分模拟分频器和数字分频器两类。
在扬声器系统中,把箱体、分频电路、扬声器称为三大件,分频器是音箱的大脑,对能否高质量还原电声信号起着重要作用。尤其在中、高频部分,分频电路所起作用更加明显。
分频器介绍
分频器是将音频弱信号进行分频的设备,位于功率放大器前,分频后再用各自独立的功率放大器,把每一个音频频段信号给予放大,然后分别送到相应的扬声器单元。因电流较小故可用较小功率的电子有源滤波器实现,调整较容易,减少功率损耗,及扬声器单元之间的干扰。使得信号损失小,音质好。但此方式每路要用独立的功率放大器,成本高,电路结构复杂,运用于专业扩声系统。
分频器优点
1、合理地分割各单元的工作频段;
2、合理地进行各单元功率分配;
3、使各单元之间具有恰当的相位关系以减少各单元在工作中出现的声干涉失真;
4、利用分频电路的特性以弥补单元在某频段里的声缺陷;
5、将各频段圆滑平顺地对接起来。
电子分频器介绍
有源电路,将音频信号分频,用各自的功率放大器,把音频信号给予放大,然后送到相应的扬声器。因电流较小,易调整,减少功率损耗。使信号损失小,音质好。但成本高,电路结构复杂,运用于专业扩声系统。
电子分频器优点
保护音箱
不同扬声器的频率不一样,口径大的扬声器,低频特性越好,频率下潜低。电子分频器,提供各自需要的工作频率,弥补某频段里的声缺陷,让扬声器合理、安全的工作。因此,除了分频任务外,更重要的功能就是保护音箱设备。
基本分频
电子分频器,主要任务是分频。由于音箱种类多,采用什么功病能的电子分频器还是要配置的,常用的有:2分频、3分频、4分频等,超4分频显得太复杂。分频器可合理进行各单元功率分配,使各单元具有恰当的相位关系,减少工作中出现的声干涉失真。
增加声音层次感
一个音响系统中,有不同种类的音箱,且没用电子分频器,不同音箱间有频率叠加、重复的部分,声干涉变得严重,声音变得模糊不清。若使用电子分频器,让音箱处在最佳状态下,发出的声音频率不重复,同时减少互扰的现象,声音会清晰,音色更好、更有层次感。
普通分频器与电子分频器的区别
电子分频器就是模拟电子线路中有源高通滤波器和有源低通滤波器的组合。一般是有运放和阻容元件构成,因为有运放,所以它要正常工作也必须要有电源才行。
电子分频器做得好的其效果比普通无源分频器效果好,并且可以根据自己的喜好来调整高低音的大小,并且是连续可调的,所以,其得到的体验是非常丰富的。而普通LC形式的分频器一旦做好,其分频点也就确定了,所以不可以调节。另外,如果用专用的芯片做电子分频器的话,有的芯片还有3D音效处理等等,并且,其性价比也是相当高的。
电子分频器也是有缺点的,那就是,如果做得不好(如使用劣质的运放,电容,电源等等),会引入较大的噪音,而这些噪音经过功放后级在放大一次,就会变得更大,严重影响音质,所以,要用电子分频器就必须使用好的电子分频器。
普通分频器就是普通的LC组成的高通滤波器和低通滤波器的组合,其本身不需要电源,也不消耗能量,但它能控制能量的流通,让低频的能量传送的低音单元,让高频的能量传送到高音单元。
电子分频器是信号控制模式,加在功放的前面。普通分频器是能量控制模式,加之喇叭的前面。
1、电子分频器是由晶体管或集成电路组成的、单独的高音频、中音频、低音频通道,必须依赖电源才可以分频的,也叫做“有源分频”电路,该电路一般装置在功放之前。
2、普通分频器则简单得多,是由电容器和电感线圈组成,利用感抗和容抗来分频的。普通分频器制作简单,使用方便,一般安装在输出端的喇叭之前。
