新款计算机主板ZBI-2001上市,功耗低,性能高
本文将对北京汉智兴推出的Mini-ITX 嵌入式工业计算机主板 ZBI-2001予以介绍,如果你想对它的具体情况一探究竟,或者想要增进对它的认识,不妨请看以下内容哦。
该主板搭配了 ZX-200 IO 扩展芯片,高紧凑型设计,支持多外设及三显设计,支持中标麒麟、Windows、Linux 等操作系统及百敖、AMI BIOS。ZBI-2001 主板支持 2 条 SO-DIMM DDR4 2666MHz 内存,整板最高容量可达 32GB。
兆芯开先 KX-6000 系列处理器是兆芯新一代通用 SoC 处理器,采用 16nm 制程工艺,主频可达 3.0GHz, 具备高性能、低功耗的特点。
经由小编的介绍,不知道你对它是否充满了兴趣?如果你想对它有更多的了解,不妨尝试度娘更多信息或者在我们的网站里进行搜索哦。
