vivo X50 Pro+智能手机常规性能表现如何??
在这篇文章中,小编将对vivo X50 Pro+智能手机的常规性能进行测评,一起来了解下吧。
——鲁大师跑分
鲁大师可对CPU、GPU、RAM、存储、显示屏五大核心硬件进行评测和跑分对比,较为适合普通小白用户了解手机相关信息。
可以看到,在鲁大师的评分体系当中,vivo X50 Pro+的得分居于最高位置,性能方面的综合提升幅度可见一斑。
——CPU测试
相比骁龙855 Plus,X50 Pro+所搭载的骁龙865在CPU上的改进更为直接,这里指的是高通不再使用自研架构,也全面换到ARM架构,这也是大势所趋。骁龙865的CPU是唯一一个并非高通自主设计的主要内核。
具体来说,骁龙865使用的CPU核心跟骁龙855 Plus一样是1+3+4架构,频率分别是2.84GHz、2.42Ghz、1.80GHz,缓存容量也没变,不过1+3大核升级到了Coterx-A77架构,L3缓存翻倍到了4MB,4个小核心依然是Cortex-A55架构,1.8GHz的频率。
虽然核心频率、L2缓存没变,但是与骁龙855 Plus使用的是基于Cortex-A76核心改进相比,高通在骁龙865上主要变化就是直接在CPU核心上用了ARM的Cortex-A77架构。不过高通依然在Cortex集成的技术来定制CPU接口IP的某些部分,所以骁龙865的CPU核心命名依然是Kryo。
在GeekBench5测试中,X50 Pro+使用的骁龙865得益于全新的A77架构在单核和多核性能测试中均取得了非常出色的成绩,其中单核相比于骁龙855 Plus领先接近19%,而相比于骁龙855单核上则领先接近35%,多核上领先25%左右。
——GPU测试
说完了CPU,再来说说GPU。Adreno 630/640 GPU都是2核GPU,每个GPU核分别有256、384个ALU单元,而Adreno 650的性能实现了50%的提升,这意味着它可能是有3个256-ALU核心组成,或者是2个512-ALU核心。
在纹理填充方面,上代的Adreno 640已经表现不错,每个核心从12组TMU单元翻倍到了24组TMU单元,总计48组TMU单元,这也使得纹理填充率:像素填充率达到了少见的3:1比例。而Adreno 650 GPU较前代又带来了50%的像素处理性能提升,现在它的像素填充率性能与ARM的Mali GPU相持平。
高通曾指出,Adreno 650 GPU在不同的测试及负载中平均提升了25%的性能。需要指出的是,高通明确表示部分负载中性能增幅还会更高,比如GFXBench中的高负载测试Aztec Ruins,这时候可能会有超过25%的性能提升。
——内存
LPDDR5在今年实现了商用,新的内存标准将每bit数据的能效提升20%以上,自然,骁龙865支持LPDDR5内存。X50 Pro+这次最高配备12G LPDDR5内存,堆料程度到达X系列迄今为止的顶峰水平。
值得注意的是,高通在骁龙865中使用了混合型内存控制器,以便同时支持LPDD5及LPDDR4X内存,前者最高支持2750MHz,后者最高2133MHz。
LPDDR5采用了最高16 Bank可编程和多时钟体系结构,引入了Data-Copy和Write-X指令来降低功耗,还有链路ECC纠错。美光称采用LPDDR5,整机省电 5%-10%,续航延长 5%-10%。
此外,LPDDR5内存对智能手机性能提升产生巨大影响。相比2014年的LPDDR4标准,LPDDR5从3200Mbps提升到5500Mbps,每秒可传送44GB数据。
——存储测试
vivo是首发使用UFS 3.1的厂商,不过在此之前首发的机会让给了自家的“小兄弟”iQOO。
根据vivo官方的数据,相比UFS 2.1,UFS 3.1顺序读取速率提升137.2%,随机读取速率提升99.8%。与UFS 3.0对比,UFS 3.1实现了更高的写入性能、更低的功耗及更稳定的性能管理。
不过UFS 2.1目前而言有些“陈旧”了,已经从旗舰下放到中低端机型上。所以接下来我们通过基准测试应用Androbench来了解一下此作相比目前主流旗舰都在使用的UFS 3.0有没有提升。
实测显示,即便是面对当下主流旗舰还在使用的UFS 3.0,搭载UFS 3.1的vivo X50 Pro+仍然全方位领先于前者。
以上便是小编此次带来的vivo X50 Pro+常规性能相关测评,此外,如果你想进一步了解有关它的其它方面的实际性能,不妨继续关注小编后期带来的更多相关测评哦。
