当前位置:首页 > 公众号精选 > 架构师社区
[导读]引言 远程在家办公的第N天,快要闲出屁了,今天突然有个小学弟加我VX说要咨询我点技术问题(终于可以装X了)。看了他的需求描述,大概是要做一个Java web版本的人脸识别功能,然后存储人物的特征,再扫脸比对。可是我不会啊。。。 不过,作为一个宠粉的暖男,
引言
不过,作为一个宠粉的暖男,别说有困难就是没困难制造困难也要上,既然人家这么真诚的咨询,说明我还是有被需要的价值,不会那就帮着查查资料吧!没想到还有意外的收获~
基于 Java 实现的人脸识别功能(附源码)
在这里插入图片描述
看完他的境遇,忽然想起自己当年做毕设时那无助的样子,是何等的相似。每每看到有这样的咨询,能帮的我都尽自己最大努力帮,毕竟都是这么走过来的。
人脸识别SDK
人脸识别技术是很复杂的,自己用Java手撕一个识别算法有点不切实际,毕竟实力不允许我这么嚣张,还是借助三方的SDK吧!
找了一圈发现一个免费的人脸识别SDK: ArcSoft:,地址:https://ai.arcsoft.com.cn
官网首页 -> 右上角开发者中心 -> 选择“人脸识别” -> 添加SDK,会生成APPIDSDK KEY后续会用到,根据需要选择不同的环境(本文基于windows环境),然后下载SDK是一个压缩包。
在这里插入图片描述
Java项目搭建
终于在我的苦苦搜寻之下终于,找到一个ArcSoftJava版本Demo,开源真是一件美好的事情,话不多说开干!
在这里插入图片描述
1、下载demo项目
github地址:https://github.com/xinzhfiu/ArcSoftFaceDemo,本地搭建数据库,创建表:user_face_info。这个表主要用来存人像特征,其中主要的字段 face_feature 用二进制类型 blob 存放人脸特征。
SET NAMES utf8mb4;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
-- Table structure for user_face_info
DROP TABLE IF EXISTS `user_face_info`;
CREATE TABLE `user_face_info` (
  `id` int(11NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键',
  `group_id` int(11DEFAULT NULL COMMENT '分组id',
  `face_id` varchar(31DEFAULT NULL COMMENT '人脸唯一Id',
  `name` varchar(63DEFAULT NULL COMMENT '名字',
  `age` int(3DEFAULT NULL COMMENT '年纪',
  `email` varchar(255DEFAULT NULL COMMENT '邮箱地址',
  `gender` smallint(1DEFAULT NULL COMMENT '性别,1=男,2=女',
  `phone_number` varchar(11DEFAULT NULL COMMENT '电话号码',
  `face_feature` blob COMMENT '人脸特征',
  `create_time` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
  `update_time` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
  `fpath` varchar(255COMMENT '照片路径',
  PRIMARY KEY (`id`USING BTREE,
  KEY `GROUP_ID` (`group_id`USING BTREE
ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 ROW_FORMAT=DYNAMIC;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;
2、修改application.properties文件
整个项目还是比较完整的,只需改一些配置即可启动,但有几点注意的地方,后边会重点说明。
config.arcface-sdk.sdk-lib-path:存放SDK压缩包中的三个.dll文件的路径
config.arcface-sdk.app-id :开发者中心的APPID
config.arcface-sdk.sdk-key :开发者中心的SDK Key
config.arcface-sdk.sdk-lib-path=d:/arcsoft_lib
config.arcface-sdk.app-id=8XMHMu71Dmb5UtAEBpPTB1E9ZPNTw2nrvQ5bXxBobUA8
config.arcface-sdk.sdk-key=BA8TLA9vVwK7G6btJh2A2FCa8ZrC6VWZLNbBBFctCz5R
# druid  本地的数据库地址
spring.datasource.druid.url=jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/
xin-master?useUnicode=true&characterEncoding=utf-8&useSSL=false&serverTimezone=UTC
spring.datasource.druid.username=junkang
spring.datasource.druid.password=junkang
3、根目录创建lib文件夹
在项目根目录创建文件夹 lib,将下载的SDK压缩包中的arcsoft-sdk-face-2.2.0.1.jar放入项目根目录
在这里插入图片描述
4、引入arcsoft依赖包
 <dependency>
      <groupId>com.arcsoft.face</groupId>
      <artifactId>arcsoft-sdk-face</artifactId>
      <version>2.2.0.1</
version>
      <scope>system</scope>
      <systemPath>${basedir}/lib/arcsoft-sdk-face-2.2.0.1.jar</systemPath>
dependency>
pom.xml文件要配置includeSystemScope属性,否则可能会导致arcsoft-sdk-face-2.2.0.1.jar引用不到
 <build>
        <plugins>
            <plugin>
                <groupId>org.springframework.boot</groupId>
                <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
                <configuration>
                    <includeSystemScope>true</includeSystemScope>
                    <fork>true</fork>
                </configuration>
            </plugin>
        </plugins>
    </build>
5、启动项目
到此为止配置完成,run Application文件启动
测试一下:http://127.0.0.1:8089/demo,如下页面即启动成功
在这里插入图片描述
操作
1、录入人脸图像
页面输入名称,点击摄像头注册调起本地摄像头,提交后将当前图像传入后台,识别提取当前人脸体征,保存至数据库。
在这里插入图片描述
2、人脸对比
录入完人脸图像后测试一下能否识别成功,提交当前的图像,发现识别成功相似度92%。但是作为程序员对什么事情都要持怀疑的态度,这结果不是老铁在页面写死的吧?
在这里插入图片描述
为了进一步验证,这回把脸挡住再试一下,发现提示“人脸不匹配”,证明真的有进行比对。
在这里插入图片描述
源码分析
简单看了一下项目源码,分析一下实现的过程:
页面和JS一看就是后端程序员写的,不要问我问为什么?懂的自然懂,哈哈哈 ~ ,
1、JS调起本地摄像头拍照,上传图片文件字符串
    function getMedia() {
        $("#mainDiv").empty();
        let videoComp = " <video id='video' width='500px' height='500px' autoplay='autoplay' style='margin-top: 20px'></video><canvas id='canvas' width='500px' height='500px' style='display: none'></canvas>";
        $("#mainDiv").append(videoComp);
        let constraints = {
            video: {width500height500},
            audiotrue
        //获得video摄像头区域
        let video = document.getElementById("video");
        //这里介绍新的方法,返回一个 Promise对象
        // 这个Promise对象返回成功后的回调函数带一个 MediaStream 对象作为其参数
        // then()是Promise对象里的方法
        // then()方法是异步执行,当then()前的方法执行完后再执行then()内部的程序
        // 避免数据没有获取到
        let promise = navigator.mediaDevices.getUserMedia(constraints);
        promise.then(function (MediaStream{
            video.srcObject = MediaStream;
            video.play();
        // var t1 = window.setTimeout(function() {
        //     takePhoto();
        // },2000)
//拍照事件
    function takePhoto() {
        let mainComp = $("#mainDiv");
        if(mainComp.has('video').length)
            let userNameInput = $("#userName").val();
            if(userNameInput == "")
                alert("姓名不能为空!");
                return false;
            //获得Canvas对象
            let canvas = document.getElementById("canvas");
            let ctx = canvas.getContext('2d');
            ctx.drawImage(video, 00500500);
            var formData = new FormData();
            var base64File = canvas.toDataURL();
            var userName = $("#userName").val();
            formData.append("file", base64File);
            formData.append("name", userName);
            formData.append("groupId""101");
            $.ajax({
                type"post",
                url"/faceAdd",
                data: formData,
                contentTypefalse,
                processDatafalse,
                asyncfalse,
                successfunction (text{
                    var res = JSON.stringify(text)
                    if (text.code == 0) {
                        alert("注册成功")
                    } else {
                        alert(text.message)
                errorfunction (error{
                    alert(JSON.stringify(error))
        else{
            let userName = $("#userName").val();
            var file = $("#file0")[0].files[0];
            var reader = new FileReader();
            reader.readAsDataURL(file);
            reader.onload = function () {
            var base64 = reader.result;
            formData.append("file", base64);
            formData.append("name",userName);
                $.ajax({
                    type"post",
                    url"/faceAdd",
                    data: formData,
                    contentTypefalse,
                    processDatafalse,
                    asyncfalse,
                            alert("注册成功")
                        } else {
                            alert(text.message)
                location.reload();
2、后台解析图片,提取人像特征
后台解析前端传过来的图片,提取人像特征存入数据库,人像特征的提取主要是靠FaceEngine引擎,顺着源码一路看下去,自己才疏学浅实在是没懂具体是个什么样的算法。
    人脸添加
    @RequestMapping(value = "/faceAdd", method = RequestMethod.POST)
    @ResponseBody
    public Result<Object> faceAdd(@RequestParam("file"String file, @RequestParam("groupId") Integer groupId, @RequestParam("name"String name) {
        try {
            //解析图片
            byte[] decode = Base64.decode(base64Process(file));
            ImageInfo imageInfo = ImageFactory.getRGBData(decode);
            //人脸特征获取
            byte[] bytes = faceEngineService.extractFaceFeature(imageInfo);
            if (bytes == null) {
                return Results.newFailedResult(ErrorCodeEnum.NO_FACE_DETECTED);
            UserFaceInfo userFaceInfo = new UserFaceInfo();
            userFaceInfo.setName(name);
            userFaceInfo.setGroupId(groupId);
            userFaceInfo.setFaceFeature(bytes);
            userFaceInfo.setFaceId(RandomUtil.randomString(10));
            //人脸特征插入到数据库
            userFaceInfoService.insertSelective(userFaceInfo);
            logger.info("faceAdd:" + name);
            return Results.newSuccessResult("");
        } catch (Exception e) {
            logger.error("", e);
        return Results.newFailedResult(ErrorCodeEnum.UNKNOWN);
3、人像特征对比
人脸识别:将前端传入的图像经过人像特征提取后,和库中已存在的人像信息对比分析
    人脸识别
    @RequestMapping(value = "/faceSearch", method = RequestMethod.POST)
    @ResponseBody
    public Result<FaceSearchResDto> faceSearch(String file, Integer groupId) throws Exception {
        BufferedImage bufImage = ImageIO.read(new ByteArrayInputStream(decode));
        ImageInfo imageInfo = ImageFactory.bufferedImage2ImageInfo(bufImage);
        //人脸特征获取
        //人脸比对,获取比对结果
        List<FaceUserInfo> userFaceInfoList = faceEngineService.compareFaceFeature(bytes, groupId);
        if (CollectionUtil.isNotEmpty(userFaceInfoList)) {
            FaceUserInfo faceUserInfo = userFaceInfoList.get(0);
            FaceSearchResDto faceSearchResDto = new FaceSearchResDto();
            BeanUtil.copyProperties(faceUserInfo, faceSearchResDto);
            List<ProcessInfo> processInfoList = faceEngineService.process(imageInfo);
            if (CollectionUtil.isNotEmpty(processInfoList)) {
                //人脸检测
                List<FaceInfo> faceInfoList = faceEngineService.detectFaces(imageInfo);
                int left = faceInfoList.get(0).getRect().getLeft();
                int top = faceInfoList.get(0).getRect().getTop();
                int width = faceInfoList.get(0).getRect().getRight() - left;
                int height = faceInfoList.get(0).getRect().getBottom() - top;
                Graphics2D graphics2D = bufImage.createGraphics();
                graphics2D.setColor(Color.RED);//红色
                BasicStroke stroke = new BasicStroke(5f);
                graphics2D.setStroke(stroke);
                graphics2D.drawRect(left, top, width, height);
                ByteArrayOutputStream outputStream = new ByteArrayOutputStream();
                ImageIO.write(bufImage, "jpg", outputStream);
                byte[] bytes1 = outputStream.toByteArray();
                faceSearchResDto.setImage("data:image/jpeg;base64," + Base64Utils.encodeToString(bytes1));
                faceSearchResDto.setAge(processInfoList.get(0).getAge());
                faceSearchResDto.setGender(processInfoList.get(0).getGender().equals(1) ? "女" : "男");
            return Results.newSuccessResult(faceSearchResDto);
        return Results.newFailedResult(ErrorCodeEnum.FACE_DOES_NOT_MATCH);
整个人脸识别功能的大致流程图如下:
在这里插入图片描述
总结
整个项目的设计思路比较清晰,难点在于人脸识别引擎 和 前端JS部分代码,其他的功能比较平常。
赠人玫瑰手有余香,双手奉上源码地址:https://github.com/xinzhfiu/ArcSoftFaceDemo/,有任何技术问题,欢迎随时沟通
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
