如何把百万级别的订单根据金额排序
前面介绍了一些经典排序算法,它们的时间复杂度最好是 O(nlogn),那 如何把百万级别的订单根据金额排序 是不是觉得可以按照之前学的归并排序、快速排序实现?功能是可以完成,但是效率太低了。今天「码哥」带大家一起玩转特殊场景下的排序算法,在 O(n) 时间复杂度的情况下实现排序。
「码哥」带大家学习的算法类比「超跑型赛车」,用于特殊场景能实现飞快速度。快排、归并是经济实用型小轿车。而桶排序、计数排序、基数排序则是赛道上的跑车竞速,也叫做线性排序。
来不及解释了,快上车!今天先来桶排序压压惊。
桶排序(Bucket Sort)
顾名思义,会使用「桶」,核心思想就是 把要排序的的数据分到几个有序的桶里,每个桶里面的数据在单独进行排序,所有的桶内数据排序完成后,再按照桶的顺序依次取出,组成的序列就是有序的。
为了桶排序的高效,我们需要做到以下两点:
在额外空间充足的情况下,尽量增加桶的数量。 -
使用的映射函数能够把输入的 n 个数据均匀的分配到 k 个桶中。
同时,对于桶内元素的排序,选择哪一种排序算法对于性能的影响也至关重要。
桶排序的基本思想是:把数组 arr 划分为n个大小相同子区间(桶),每个子区间各自排序,最后合并
为何说时间复杂度是 O(n) 呢? 我们一探究竟。
如果待排序的数据有 n 个,我们需要将其使用函数映射均匀的分配到 k 个桶里面,每个桶的元素个数 y = n / k。
接着每个桶的内部使用快排,时间复杂度就是 O(y _ logy), k 个桶排序的时间复杂度就是 O(k _ y _ logy), 因为 y = n / k。所以整个桶排序的时间复杂度就是 O(n _ log(n / k))。当桶的个数 k 接近 数据个数 n ,log(n / k) 就是一个很小的常量,桶排序时间复杂度接近 O(n)。
看起来如此优秀,它能代替码哥之间介绍的 O(nlogn) 复杂度的排序算法么?
很遗憾,答案是否定的。跑车能跑的赛道是特殊的,并不能代替家用小轿车。实际上它的运用场景很苛刻。
要排序的数据很容易均匀的划分成 k 个桶,并且桶与桶之间有着天然的大小顺序。这样才在实现在每个桶内的数据都排序好了以后不需要再进行排序。 -
数据在每个桶之间都是均匀的分布,假如出现有的桶很多数有的很少。那桶内排序的时间复杂度就不是常量级了,在极端情况下数据都划分到一个桶里,也就退化成 O(nlogn) 的时间复杂度了。
适用场景
比较适合用在外部排序中。所谓的外部排序就是数据存储在外部磁盘中,数据量比较大而内存有限,无法一次性全部加载到内存中。
比如说我们有 10GB 的订单数据,我们希望按订单金额(假设金额都是正整数)进行排序,但是我们的内存有限,只有几百 MB,没办法一次性把 10GB 的数据都加载到内存中。这个时候该怎么办呢?
解决思路
一下,对应根据订单金额把 10G 订单数据排序也是如此,订单金额最小是 1 元,最大是 10 万元。我们将所有订单根据金额划分到 100 个桶里,第一个桶我们存储金额在 1 元到 1000 元之内的订单,第二桶存储金额在 1001 元到 2000 元之内的订单,以此类推。每一个桶对应一个文件,并且按照金额范围的大小顺序编号命名(00,01,02…99)。
理想的情况下,如果订单金额在 1 到 10 万之间均匀分布,那订单会被均匀划分到 100 个文件中,每个小文件中存储大约 100MB 的订单数据,我们就可以将这 100 个小文件依次放到内存中,用快排来排序。等所有文件都排好序之后,我们只需要按照文件编号,从小到大依次读取每个小文件中的订单数据,并将其写入到一个文件中,那这个文件中存储的就是按照金额从小到大排序的订单数据了。
代码实战
* 桶排序:把数组 arr 划分为n个大小相同子区间(桶),每个子区间各自排序,最后合并
public class BucketSort implements LineSort {
private static final QuickSort quickSort = new QuickSort();
@Override
public int[] sort(int[] sourceArray, int bucketSize) {
// 找出最大、最小值
int minValue = sourceArray[0];
int maxValue = sourceArray[1];
for (int value : sourceArray) {
minValue = Math.min(minValue, value);
maxValue = Math.max(maxValue, value);
// 桶数量
int bucketCount = (maxValue - minValue) / bucketSize + 1;
int[][] buckets = new int[bucketCount][bucketSize];
// 保存每个桶的数组的元素下标,默认值 0
int[] indexArr = new int[bucketCount];
// 将数组中值分配到各个桶里
int bucketIndex = (value - minValue) / bucketSize;
// 当前桶的数组达到最大值,需要拓容
if (indexArr[bucketIndex] == buckets[bucketIndex].length) {
ensureCapacity(buckets, bucketIndex);
// 将数据放到桶中,并且桶对应的数组下标 + 1
buckets[bucketIndex][indexArr[bucketIndex]++] = value;
// 对每个桶进行排序,这里使用了快速排序
int k = 0;
for (int i = 0; i < buckets.length; i++) {
if (indexArr[i] == 0) {
continue;
// 默认容量是 bucketSize, 要根据实际桶的容量排序,否则不足 bucketSize 的默认值是 0
quickSort.quickSortInternal(buckets[i], 0, indexArr[i] - 1);
for (int j = 0; j < indexArr[i]; j++) {
sourceArray[k++] = buckets[i][j];
return sourceArray;
* 数组扩容,并保存数据
* @param buckets
* @param bucketIndex
private void ensureCapacity(int[][] buckets, int bucketIndex) {
int[] tempArr = buckets[bucketIndex];
int[] newArr = new int[tempArr.length * 2];
for (int j = 0; j < tempArr.length; j++) {
newArr[j] = tempArr[j];
buckets[bucketIndex] = newArr;
单元测试
生成一百万的数据,数据范围 [1, 100000]
@DisplayName("线性排序算法测试")
public class LineSortTest {
private static int length = 100;
private int[] array = new int[length];
@BeforeEach
public void beforeEach() {
Random rand = new Random();
for (int i = 0; i < length; i++) {
// 随机生成 [1, 1000000] 的数据
array[i] = rand.nextInt(length) + 1;
@DisplayName("桶排序")
@Test
public void testBucketSort() {
BucketSort bucketSort = new BucketSort();
// 100 数据,10 个桶
int[] sort = bucketSort.sort(array, 10);
System.out.println(Arrays.toString(sort));
总结
如何根据年龄给 100 万用户排序?现在思考题是不是变得非常简单了呢?我来说一下我的解决思路。
实际上,根据年龄给 100 万用户排序,就类似按照成绩给 50 万考生排序。我们假设年龄的范围最小 1 岁,最大不超过 120 岁。我们可以遍历这 100 万用户,根据年龄将其划分到这 120 个桶里,然后依次顺序遍历这 120 个桶中的元素。这样就得到了按照年龄排序的 100 万用户数据。
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
