骁龙VR SDK的推出,创造了一流的虚拟现实体验
几周之前,白宫在Instagram上发布了一张美国总统奥巴马体验VR的照片,在照片中,奥巴马总统作仰望天空状,在虚拟现实中游览了优胜美地国家公园,而他的一名助手仍在边上伏案工作。这张照片迅速蹿红网络,点击量瞬间达到60万次,让更多人对这项技术心驰神往,可见VR是最炙手可热的话题。
随着越来越多VR终端设备的面世,VR不再是我们口中那个遥不可及的未来,更好的VR体验正逐渐走入我们的生活。高通作为移动终端芯片的领先企业,旗下的骁龙芯片在VR领域也在持续跟进,用扎实的技术推动VR迈向沉浸式、移动式的未来。下面笔者就带您揭秘这颗骁龙芯的VR黑科技,运用这些黑科技,现有的VR体验或许只是VR的冰山一角而已。
骁龙芯异构设计以骁龙820处理器为例,这颗芯片内置了Adreno 530 GPU、Hexagon 680 DSP和Kryo CPU,三者的性能都处于行业领军地位,共同组成异构计算单元。这种异构设计通过底层的系统来协调三者分工,各个部分可以进行有效的数据交流,有效减少处理时延,提升计算效率,从而带来更加稳定可靠的沉浸式VR体验。
VR发展到今天,对于高分辨率的追求是主要趋势,特别是当人眼与屏幕间的距离仅为几厘米的情况下,4K分辨率才能满足我们的视觉需求,但高分辨率带来的数据处理压力巨大,对于GPU的性能提出了极高的要求。骁龙820内置的Adreno 530 GPU性能出众,可以实现4K下的高帧率插入,保证画面流畅。另外Adreno 530 GPU还集成了先进的图像增强技术,通过降噪、分辨率插值和HDR处理等算法有效改善画质。
▲首款骁龙820的VR一体机——Pico Neo
VR除了在逼真视觉效果方面的追求,更重要的还是感官上的协调。比如当我们做出动作时,传感器可以及时捕捉数据,眼前的画面可以流畅切换,耳中的声音也可以做出相应的变化,达到身临其境般的体验。这一系列动作的背后,Hexagon 680 DSP功不可没。其主要负责处理传感器的数字信号,与Adreno 530 GPU的虚拟渲染协同工作,使得传感器、图像、音效并行处理,有效降低时延,让VR的沉浸感更加出众。
无线传输优势明显随着VR发展,VR的移动化也成为另一趋势,人们希望戴上VR眼镜,就可以随时随地体验到VR的魅力,毕竟没人愿意在体验VR的同时,后面拖着长长的辫子。然而VR资源动辄几个GB的数据量,对传输速率和时延提出了更高要求,需要先进的无线传输方案去解决,而这正是高通骁龙所长。骁龙820支持了802.11ad,也就是60GHz频段的Wi-Fi。这种技术可将带宽拓展至惊人的7Gbps,提升传输速率的同时,有效降低延迟。另外,MU-MIMO无拥堵Wi-Fi技术也得到相应支持,从而实现更加快速的Wi-Fi连接。这就意味着,由骁龙820驱动的无线VR设备,拥有绝对不输于传统设备的体验。
▲Snapdragon VR820 VR头盔
目前这样的产品已经面世,国内厂商Pico小鸟看看于今年4月,发布了首款骁龙820的VR一体机——Pico Neo。刚刚过去的IFA 2016,高通也宣布推出Snapdragon VR820 VR头盔。这些设备有别于目前的产品,在轻巧的体积中容纳了众多先进硬件,依靠骁龙820的性能保驾护航,无需其他主机和外设,戴上VR眼镜就可以体验奇幻的虚拟世界。
骁龙VR SDK推出今年3月,高通推出了骁龙VR SDK。骁龙VR SDK支持多项针对最佳VR用户体验的、至关重要的新技术,包括:DSP传感器融合、快速光子移动、支持镜头校正的立体渲染、VR图层以及功耗管理。其中DSP传感器融合技术可以让开发者利用骁龙820内置的Hexagon 680 DSP获取传感器数据,进而进行预测性的头部位置处理,打造具备更佳响应性的沉浸式体验。快速光子移动技术则通过异步时间扭曲及单显示缓存,提供快速的3D画面渲染,可以减少高达50%的延迟。
可以预见,骁龙VR SDK的推出使得开发者可以充分挖掘骁龙芯的潜力,创造出一流的虚拟现实体验。另外,高通作为产业上游的企业,也会去开放骁龙VR设备的参考设计、硬件设计方案、软件驱动等关键信息,从而简化VR设备的设计步骤与开发成本,让开发者更加专注于VR内容的研发,将更多新鲜有趣的体验赋予骁龙VR,共同建设繁荣的移动VR生态。
推动移动VR发展进程随着移动终端在生活中扮演的角色愈加重要,VR也在由主机、PC端向手机、VR一体机这样的移动端转移,高通骁龙在其中起到了积极的作用。首先,高通骁龙处理器有着绝对的性能,使得移动端的VR体验不打折扣。其次,得益于高通先进的通讯技术,VR设备并没有线材的束缚,体验更好。最后,骁龙处理器有着很高的集成度,高通也对于其VR设计进行公开,使得打造移动VR设备更容易,成本得到更好控制,消费者能以相对较低的成本获得优异的VR体验。未来,在游戏、360度视频、交互式教育和娱乐等等场景,我们期待高通骁龙引领的移动VR带来更多惊喜。
