大屏旗舰手机荣耀Note10搭载着哪些黑科技?
随着全面屏手机在市场上的普及,传统的大屏机在智能手机市场上似乎就显得有些小众化,但不可否认的是,手机屏幕大了,给人的视觉冲击力是普通手机无法给予的,这次荣耀发布的新一代大屏旗舰手机荣耀Note10,搭载多项黑科技,上演王者归来。
一、黑科技之一:THE NINE液冷散热技术
当我们玩大型网络游戏的时候,能耗的增加伴随着手机温度的升高,根据国际安全标准,当手机表面温度超过48度的时候,就可能对人产生危害,而且还会影响手机的寿命,手机过度发热,这是一个很不友好的使用体验,尤其对爱玩游戏的朋友来说,更是忍无可忍。
截止到现在,各个厂家在手机散热上的解决方案都有哪些呢?其实,主要有三种,金属背板散热,石墨烯热辐射贴片散热,还有导热凝胶散热,第一种早就过时了,目前大多数厂家采用的第二种。荣耀这次不走寻常路,采用的是液冷管散热方式,就是将一个充满液体的导热铜管顶点覆盖在手机处理器上,处理器运算产生热量时,热管中的液体就吸收热量气化,这些气体会通过热管到达手机顶端的散热区域降温凝结后再次回到处理器部分,周而复始从而进行有效散热。
说简单一点,这种方式跟汽车发动机的散热类似,而且荣耀Note10在仅有7.65mm厚的机身里,使用了PC级的D5(5mm直径)液冷管,直径与MacBook Air的一样,纵穿手机热区和冷区的液冷管全长113mm,使得极限场景CPU最高可降10°C。并且整个手机具有9层立体散热,散热能力提升41%,能够把芯片产生的热量快速均匀分布到机身其他位置并迅速散发出去,打造出极致散热效果。
实测之下,玩王者荣耀半小时,手机电池温度不超过40度,这效率很喜人了。
二、黑科技之二:加持双Turbo技术今年6月,荣耀发布了吓人的技术,一时间GPU Turbo风头无两,在手机圈掀起了一番激烈的论战。在当前手机圈,跑分早已不是唯一,荣耀的这项软硬协同的图形处理加速技术,能耗降低了30%的同时,图形处理效率足足提升了60%,效果显而易见,这次的新品荣耀Note10也搭载这项技术,当你玩游戏时,开启涡轮增压功能,瞬间甩了对手一条街,真的很爽。不过呢,当前主流手机游戏的帧率极限也就是60帧/秒,过剩的GPU Turbo能力还可以提升游戏的画质。
那么,另外一个Turbo技术是什么呢?就是CPU Turbo。游戏中CPU的主要任务是3D建模和配合NPU进行AI人工智能处理,构建游戏框架。按下独立的CPU Turbo键,可以随时清理多余的进程,激发CPU的能力。有了THE NINE液冷散热技术的保障,Note10才有CPU Turbo这个功能,极致的散热保证了极致的性能。并且,这个键还是多功能键,在游戏中,它具有Turbo、亮彩模式,还可以免打扰、录制屏幕和朋友分享游戏的经过;另外在拍照时,这个按键是个快门键,大屏旗舰手机秒变专业相机,太方便了。
三、足够大的屏幕玩游戏的时候,手机屏幕越大,玩的才越过瘾,视觉冲击力强而且还不会误操作坑队友,那么,多大的屏幕才算大呢?智能手机从3.5英寸开始,经历了乔布斯的经典4英寸,以及现在主流6英寸左右的大屏手机,其实,这还不算最大。荣耀Note10采用6.95英寸AMOLED全面屏,接近7英寸的尺寸,不管你是游戏青年还是商务才俊,都会喜欢上它,6英寸的有点小,而8-到10英寸的平板拿在手中确实有点大,荣耀Note10采用了折中的尺寸,填补了普通大屏手机和平板之间的空白。
不论是工作环境还是生活里,手机屏幕大了,可以看到更多的内容,提高工作效率。下图做了一个对比,左侧是5英寸手机的显示效果,右侧是荣耀Note10的显示效果,这个对比一目了然。
为了方便操作,荣耀Note10支持分屏功能,真正做到了一机两用,在实际体验中,这个功能太方便了。
还可以投屏到PC上,通过Type-C转HDMA/DP/VGA线与大屏连接,配套蓝牙鼠标操作起来更方便。对于商务才俊来说,在会议室里,可以把手机里的文件投屏到大屏幕上跟同事分享,提升了工作效率。另外,HUAWEI share 2.0这个无线连接功能非常方便,传输效率也很高。
不仅可以跟其它支持HUAWEI share 2.0的手机连接,还可以跟电脑通信,在电脑上可以查看手机里的内容。
用荣耀Note10和苹果Air连接的过程,虽然传输速度没有和手机那么快,但有总比没有强,期待荣耀今后进一步提升这方面的技术,做到秒传。
四、5000mAh的大电池进入2018年后,曾经人手一个的充电宝不再受欢迎了,主要取决于两方面,一是电池的容量越来越大,二是充电速度越来越快。荣耀手机在续航上一直做的不错。荣耀Note10采用5000mAh的大电池,并且支持快速充电,半小时能充进40%,彻底告别了充电宝。虽然荣耀Note10的电池容量大,但并不影响手感,机身仅厚7.65mm,在大屏旗舰手机家族里已经是超薄产品了。
从理论上来说,更大的显示屏、更多核的处理器、更多样化的手机功能都会增加手机的耗电量。玩游戏,看电视,其它重度使用的环境都很耗电。
玩王者荣耀的时候,把多线程模式及高清显示、画质质量都开到最大,玩了半小时,电池显示从39%到31%,耗电8%,充满电的情况下,能玩6个半小时。在线看球赛,也是很给力的,一场比赛下来,耗电10%,再也不用中途充电了。其实,荣耀手机在续航方面一直做的比较出色,荣耀Note10采用的AMOLED屏幕不仅可以提升视觉显示效果,还能降低能耗,另外,GPU Turbo黑科技的加持不仅可以提高运行速度,还可以显著降低能耗。
五、影音效果出众作为大屏旗舰手机中的王者,荣耀Note10采用对称式立体双扬声器,支持杜比全景声和杜比AC-4编码。这两个扬声器分别在手机的上下两端,这种对称式设计不仅美观,还有一定的散热效果。
无论是在影院、家中还是途中,杜比全景声 (Dolby Atmos) 均可将您从平淡无奇的片刻瞬间带入动人心魄的音效体验中,流动音效始终萦绕在您的周围。
而杜比 AC-4 是杜比音效 (Dolby Audio) 技术系列中的一种强大的新音频制式,它满足当前和未来对新一代视频和音频娱乐服务的需求。对荣耀Note10这种大屏幕旗舰手机来说,拍照虽然不是它的主打功能,试了一下,拍照效果让人惊喜。
荣耀Note10的后置摄像头采用的是非对称的16M彩色镜头+24M黑白镜头变焦双镜,拍摄界面里可以选择不同的拍摄模式,最常用的大光圈模式、夜景模式、人像模式以及录像功能都在界面上,方便随时调用。打开更多,还有摄影师最爱的专业模式和慢动作,另外还有一些特效功能。即使你不是专业的摄影师,也能拍出专业的效果。拍摄的样张里,在灯光和日光反差环境下,色彩和明暗控制的很和谐。在这里,我想说的是里边的文档校正模式,拍身份证等证件时,自动识别大小,非常专业而且实用。
六、外观及处理器及系统荣耀Note10采用CNC切割工艺,正反均采用双面2.5D玻璃,虽然屏幕巨大,拿在手中跟普通的6英寸的手机手感差别不大。麒麟970人工智能芯片已经在多款荣耀手机上得到了应用,获得了广泛好评,再结合EMUI 8. 2智慧系统,能大幅度的提升系统的流畅性,能做到500天不卡顿。
其实,荣耀Note10还搭载了一项荣耀独有的黑科技,它是荣耀手机首款WIFI 2*2 MIMO产品,采用独立的双天线设计,穿墙能力更强,在Wi-Fi较弱的环境下,照样可以保持较高的上网速度。
经过实测,有了THE NINE液冷散热技术和双Turbo黑科技加持的荣耀Note10,它的真正意义是对手机的散热和流畅性的贡献,特别是在日常应用的卡顿与能耗等方面的改善上作用更大。如果你正打算入手一台大屏手机,那么这台大屏旗舰手机荣耀Note10是最合适的。
