代码对齐使用Tab?还是空格? 还是混合使用?
看到我技术交流群里在讨论代码对齐的话题:STM32CubeMX生成代码使用2个空格对齐,有办法让代码编变成4个空格吗?
如果代码对齐不规范,代码看着就很凌乱,比如:
如果你看到类似以上代码,特别是前同事丢下的烂摊子,你内心可能会出现十万只草泥马?
一、关于代码对齐
代码对齐主要就是Tab、空格,还有就是二者混合,在Keil 和 IAR中设置对齐方式比较简单:
Keil:
Edit -> Configuration -> Editor
IAR:
Tools -> Options -> Editor
(关于 Keil 和 IAR更多的使用教程,可以后台回复Keil / IAR查看)
Tab和空格的区别
Tab和空格其实只是两个不同的符号,但在编程对齐中的意义却大不一样。一个Tab可以占空个格的位置,但一个空格就只有一个空格的位置。
在Keil开发环境中可以显示出Tab和空格符,不妨看一下在Tab和空格交替编辑下,原本使用占2空格Tab符号,实际在4隔空Tab下看代码(和注释)就凌乱了。
离谱的代码中就会看见使用占3个空格的Tab,以上截图举例都还好,没有使用占用3个空格的Tab。
代码前面的对齐都还好处理,很多工具都可以自动排版,IAR只要选中需要对齐的代码,Ctrl + T就可以了。Keil可以安装格式化插件AStyle即可轻松解决问题。
但代码后面的注释对齐就不是那么好处理了,如果使用Tab + 空格混合方式,更是容易混乱。
代码对齐的通常使用2空格,或4空格,或者Tab对齐,但通常不建议空格和 Tab 混合使用。
究竟用2空格、4空格、还是Tab对齐,这个需要看你项目实际情况,都可以的,就看你代码风格。
唯一一点就是不建议混合使用,使用Tab或者空格都可以用格式化工具转化。但如果你混合使用了,转化出来的代码,有可能是凌乱的。
三、关于Tab和空格的调查
有人针对 GitHub 上多种语言的热门项目(star 数量高的),分析了代码对齐使用Tab和空格,以及空几格的使用情况。
1.C语言
A.32.08% 用 Tab
B.35.31% 用 4 个空格
C.26.15% 用 2 个
D.4.31% 用 3 个
E.2.16% 用 8 个
2.C++
A.20.56% 用 Tab
B.39.11% 用 4 个空格
C.38.71% 用 2 个
D.1.61% 用 3 个
3.Java
A.11.6% 用 Tab
B.23.21% 用 2 个空格
C.65.19% 用 4 个
4.JavaScript
A.13.25% 用 Tab
B.59.94% 用 2 个空格
C.26.81% 用 4 个
5.PHP
A.28.68% 用 Tab
B.6.12% 用 2 个空格
C.65.2% 用 4 个
6.Ruby
A.0% 用 Tab
B.100% 用 2 个空格
C.0% 用 4 个
长按前往图中包含的公众号关注
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
