通信人眼里的26个字母
作为一名通信工程师,每天都会接触到英语。
不管是阅读文档,还是调试设备,都会遇到很多的英文单词和缩写。
久而久之,看到一些字母,很快就能联想到以它开头的单词。这仿佛成了一种条件反射。
今天,作为资深通信老司机的小枣君,就和大家说说——从字母A到字母Z,对于一个通信人来说,到底意味着什么。
A
第一个字母是A。在通信行业里,A的出现频率很高。
对小枣君来说,看到A,我第一个想到的,就是AAA,triple-A(triple,英文意思是“三个、三倍”)。
AAA是通信网络中的三个重要功能,分别代表认证(Authentication)、授权(Authorization)和计费(Accounting),重要性不言而喻。
在CDMA网络里面,有专门一个网元,名字就叫AAA,负责上述功能。而在LTE里面,就是HSS网元主要负责这些功能。
除了AAA,A还经常代表Automatic(自动的),是一个很让人高兴的单词,比Manual(手动)好很多,往往意味着省事、方便。
A还代表Advanced(先进的、高级的),也是一个好词。越是高大上的东西,越喜欢带个A,例如ATCA(Advanced Telecom Computing Architecture,先进的电信计算平台)。
不过,A有时候也不是一个好兆头,因为它还代表了Alarm(告警)。你在网管界面里会经常看到,看到了就头大。
通信行业里,以A为开头的常用词,还包括:Access(接入)、Anonymous(匿名)、Architecture(体系架构)、Antenna(天线)、Acknowledgement(应答、响应)。
B
B这个字母,第一反应就是Backup(备份)。
备份是通信日常工作中的重要动作,如果你升级、割接什么的,一定要主要做好备份,不然的话。。。
除了Backup,还有Back代表的其它词,例如Background(后台)、Backend(后端、后台)、Backbone(骨干)、Backplane(背板),都和“后”有关系,与之对应的,就是F,Front(前,前端、前台)。
接下来想到的,就是Base Station(基站),不用说了吧,通信网络的重要组成部分之一。以前2G有BTS(Base Transceiver Station,基站收发台)、BSC(Base Station Controller),3G有NodeB,现在4G LTE有eNodeB(Evolved Node B,演进型Node B),反正都带B。
其它以B为缩写的常用词,包括:Broadband(宽带)、Bearer(承载)、Basic(基本)、Broadcast(广播)、Block(闭塞)、Bit(比特)、Byte(字节)。
C
首先想到的当然是Cutover。啥意思?“割接”呀!
割接都不知道,就不用干通信了,哈哈。
以C为缩写的词非常多,如果26个字母排名,估计C能进前三。例如Communication(通信)、Cell(小区)、Code(代码)、Call(呼叫)、Control(控制)、Connect(连接)、Command(命令)、Configuration(配置)、Clock(时钟),都是C开头。
对于小枣君来说,C最大的含义,就是CDMA这个我为之付出了宝贵青春年华的技术,承载了太多的难忘回忆。以前我们常说C网,就是CDMA网络。
C还代表了Core(核心)。Core Network,就是核心网,也是令人怀念的单词。CN不仅代表中国,对我来说,还代表了核心网。
Customer(客户),也是C的一个常见含义。需要注意的是Client,虽然也有顾客的意思,但更多是代表“客户端”。
D
第一反应就是Data(数据)了吧?
是的,D代表了数据,非常重要。我们每天都在做Data Planning(数据规划)、Data Configuration(数据配置),Data Analysis(数据分析),离不开Data。
除了Data,就是Digital(数字)。我们已经从模拟(Analog)时代,走入了数字时代,所以Digit也经常看到。
D还代表了Document(文档)和Description(描述),对新人来说非常重要,经常会到处找。尤其是Description,有时候找到这个就像捡到了宝。
D还有一个重要含义,代表Dynamic(动态的),与之对应的,就是Static(静态的)。描述状态的时候,经常用到这两个词。
其它D开头的单词,包括:DC(直流)、Document(文档)、Delivery(传递)、Distributed(分布式)、Dial(拨号)、Download(下载)、Detection(检测)、Domain(域)、Dual(双的,二重的)。
E
这是一个非常酷炫的字母,为什么这么说呢?
因为它代表了两个很酷炫的词,分别是Evolution(演进)和Enhancement(增强)。
例如我们4G LTE,就是Long Term Evolution(字面意思是“长期演进”)。5G三大应用场景之一的“eMBB”,就是增强型移动宽带。
话说这年头,如果厂家的新技术里面不带个“e”,都不好意思拿出来。
除了上面两个词外,E开头的还有Extended(可扩展的)和Embedded(嵌入的),也算是比较“褒义”的词,往往代表功能强大。
当然,E也有“贬义”的词,例如Error(错误),要是碰到Emergency(紧急)的,那就更痛苦了,一个头两个大。
其它E开头的词,还有Engineer(工程师,也就是你和我)、Equipment(设备)、Enterprise(企业级)、Encryption(加密)、Electric(电的)、Echo(回音)、Encryption(加密)、Edge(边缘)、Environment(环境)。
F
F代表什么?
当然是Fiber,光纤。
和光纤有关的很多概念,都是以F开头。例如FTTH(光纤入户),FC(光纤通道)。
除了Fiber之外,F还经常代表Forward(前向),与之对应的,是Reverse(反向)。
F还代表了Fault(错误)和Failure(失败),是一个运气不太好的字母。通信人不会喜欢看到它。
其它常见词:Frame(帧)、Function(功能)、Frequency(频率)、Fan(风扇)、Feature(特征)、Fixed(固定的)、Final(最终的)。
G
G的第一反应,就是Gateway(网关)。
通信网络中,存在大量的网关,通常是起到一个接口和转换的作用。例如MGW(Media Gateway,媒体网关),GGSN(Gateway GPRS Support Node,网关GPRS支持节点)。
G还代表Global,全球的,全局的。也是一个很有逼格的词。
例如GSM,就是Global System For Mobile Communications,全球移动通信系统。还有GNSS,全球卫星导航系统。
除了Global之外,就是General了,大家美国电影里经常看到,是“将军”的意思。
但在通信里,经常是指“总的、大致的、一般的”。例如GPRS(General Packet Radio Service,通用分组无线业务)。
其它常见词:Ground(地面)、Group(组)、Gaussian(高斯)、Gigabit(千兆比特,吉比特)。
H
H在通信里,通常代表的是High(高),例如High-speed(高速)、High-level(高级别)、High-density(高密度)。
除此之外,就是Home了,不是“家庭”啊,通常代表“归属地”。
例如你是南京的号码,漫游到上海,那么,南京就是你的归属地。通常我们所说的HLR(Home Location Register,归属位置寄存器),HSS(Home Subscriber Server,归属用户服务器),就是这个意思。
其它常用词不算多,但都比较重要,包括:Host(主机)、Hardware(硬件)、Handover(切换)、Hybrid(混合的)、Hold(保持)。
I
又是一个超常用的字母。
Internet,Information,不用说了吧?还有扩展出来的IP(Internet Protocol),几乎是天天见。
以I开头的词,还包括Intelligent(智能),很多新系统都会以I开头,彰显自己的高逼格。还有Interface(接口),也是非常常见。
I还代表了Incoming,和Outgoing对应,通常代表入和出(I/O)。
其它常见的词,包括Industry(工业)、Invitation(邀请)、Inventory(库存)。
你说iPhone和ipad?好吧。。。也算通信没错。
J
累死我了,总算碰到一个不常见的。。。
通信里面很少有词以J开头,好像Juniper这个厂家名用到,然后就是Jumper(跳线器)用到,想不出别的了。
K
这个字母开头的词也不多见,Key也可以算一个,密钥。还有KPI(Key Performance Indicator),关键性能指标,大家比较敏感也比较蛋疼的一个词。
此外,Kilobyte/Kilobit(KB/Kb),也是K开头。
L
这个算是常见字母了。出现最多的,就是Link(链路)。还有就是Layer(层)。
通信网络嘛,不是网元设备之间的链路,就是协议栈的分层。搞过通信的人,应该都有体会。
L的常用词,还包括Low(低),和前面的High对应。还有Local,通常意思是本地,和Remote(远端)对应。
其它常用词:Logical(逻辑)、Location(位置)、Loss(丢失,一个很烦人的词,例如Loss of Signal,信号丢失)、Least(最少,和most对应)、Label(标签)。
M
这个字母,通常代表Management(管理)和Maintenance(维护)。
我们常说的OMM,就是Operation & Maintenance Module(操作维护模块)。对,Module(模块),也是常见的一个词。
在通信行业里,Mobile(移动)也是一个很有代表性的词。还有Message(消息)、Media(媒体),也经常在工作里出现。
另外就是“Multi-”,这是个前缀,几乎是天天见,意思是“多种的”。例如Multi-service(多业务)、Multi-protocol(多协议)。
其它常见词包括:Main(主用的)、Maximum(最大)、Minimum(最小)、Mode(模式)。
N
当然是Network(网络)啦!出现频率最高的词之一。
不过好像除了network之外,N开头的词并不多。National(全国的),Negative(否定),Node(节点)。。。哦,差点忘了,现在很流行的那个NB-IoT,是Narrow Band IoT,窄带物联网。
“non-”作为一个前缀,经常会用到,代表“非”。例如“Non-Real”,非实时。
O
除了前面说过的Operation之外,O开头的词,很多都和“光”有关系。Optical,“光的”。
前面说的Fiber,更多是指光纤这个物体。Optical的话,主要是“光学的”。
Operator,指的是运营商,像移动电信联通,都是Operator。
然后就是ON/OFF了,经常会有衍生词出现,例如online/offline(线上/线下)。Open、Over也经常会出现,还有以它们作为前缀的词,例如overload(过载)。
其它O开头的词还有:Original(初始的)、Orthogonal(正交)、Offset(偏移)。
P
比较常见的词,尤其是名词比较多,例如Project(项目),Program(程序)、Process(流程)、Precedence(优先级)、Protocol(协议)、Performance(性能)、Product(产品)、Packet(包)、Power(电源)……
貌似真的非常多,说都说不过来了。。。
Public(公共的)和Private(私有的),也是通信里面常见的单词,例如PSTN,Public Switched Telephone Network,公共电话交换网。
“Pre-”,也是一个常用的前缀,例如PrePaid(预付费),Pre-Paging(预寻呼),Pre-research(预研)。
Primary(主要的),也很常见,经常会和Secondary(次要的)一起使用。例如Primary Link(主链路)。
Q
Q开头的词,很快就会想到Quantity(数量)和Quality(质量)。这两个词非常像,小枣君经常会弄错,哈哈。
QA,就是Quality Assurance,质量保证。QoS,是Quality of Service,服务质量。
其它好像不太多,我能想到的,就是Quarter(四分之一)和Queue(查询)。
大家经常看到的QAM(正交振幅调制),QPSK(正交相移键控),都是Quadrature(求积),我到现在都念不准这个词的发音。
R
用R开头的词还是比较多的,第一个想到的,是Reboot,嗯,重启。。。
Reset,Restart,都是重启,哈哈。
“Re”是一个很常见的前缀,很多词都是以它开头,代表“重复、重新”的意思。
前面说过,Remote代表“远端”的意思,通信里常见的L/R,不是Left/Right,而是Local/Remote,近端/远端。大家要记住了,不要闹笑话。
R在无线这边,通常代表Radio(无线电),例如RRM(Radio Resource Management,无线资源管理)、RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)、RRU(Remote Radio Unit,远端射频模块)。
在通信业务流程里,有两个R很重要,分别是Request和Respone,请求和响应。信令流程里经常会看到,一个网元向另一个网元发送Req消息,然后对方回一个Res消息。有时候收发也会用Send/Receive这对词。
其它常见词有:Routing(路由)、Repeat(重复)、Relay(中继)、Resource(资源)、Return(返回)、Roaming(漫游)、Redundancy(冗余)。
S
以S开头的词,超级多的。即使不是排第一,也肯定是排第二。
脑子里一下子冒出来一堆的词:Service(业务、服务)、System(系统)、Software(软件)、Signal(信号)、Solution(方案)、Source(源)、Standard(标准)、Security(安全)、Supplement(补充)、Silicon(硅)、Session(进程)、Synchronous(同步)、Stand-alone(独立)、Specification(规格)、Status(状态)、Subscriber(用户)、Single(单独的)、Shared(共享的)、Switch(交换机)。。。
我已崩溃吐血。。。
T
第一个想到的应该是Telephone(电话),或者Telecom(电信)吧?
T是通信的一个代表符号,代表了传递。Transfer、Transmission、Transport,都和传输传递有关系。
此外,T还代表了时间(Time),例如Timeslot(时隙)。
还有一个T开头的词,通信里面经常看到,就是Test,经常做验收测试、业务验证,都会用到Test。
其它以T开头的常用词,包括:Tunnel(隧道)、Temporary(临时)、Trunk(中继)、Topology(拓扑)、Terminal(终端)、Traffic(业务量)。
U
很快想到了User,嗯,用户。例如UA (User Agent,用户代理),User-Defined(用户定义)、User Equipment(用户设备)。
除了User之外,就是以“Un-”前缀开头的词,代表了“未、非、无”,例如Unacknowdged(未确认)、Unstructured(非结构化)、Unrecognized(未识别)。
U还有一个“Up”前缀,例如Uplink(上行链路)、Upload(上传),相对应的,是Downlink(下行链路)和Download(下载)。哦,对了,还有一个Update,升级,经常遇到。
其它词包括:Universal(通用)、Usage(使用)、Unique(唯一的)、Unified(统一的)、Unit(单元)。
V
最常见的以V开头的词,是Very(非常),例如VIP(very important people,贵宾,大人物)。
然后就是Voice(声音),也是常见词,例如VoLTE,VoIP,这里面的V,都是Voice。
再就是Virtual(虚拟),出现频率也很高,例如Virtual Circuit(虚电路)、VPN(Virtual Private Network,虚拟专用网)、Virtual Path(虚路径)。
其它以V开头的常见词,包括:Video(视频)、Visit(访问)、Vendor(供应商)、Voltage(电压)。
W
看到W就想到WCDMA了。
其实W很多时候就是Wide的意思,广阔、宽阔。WCDMA,就是Wideband-CDMA。我们说的WAN, Wide Area Network,广域网。
除了Wide之外,W开头的词出现频率并不算高,只有Wireless(无线)、Wavelength(波长)等。
X
想了半天没想到哪个词是X开头的,Xmanager、Xshell(都是远程控制软件)倒是经常使用。
X经常会被念为Cross(叉叉、交叉、十字),有时候也用来泛指,或者表示“未知”。例如xDSL,还有FTTx(FTTH、FTTB、FTTC的合称)。
Y
Yes,哈哈,基本上就这一个词。
Z
ZTE!不解释!
累趴了,哈哈,终于写完!
你的26个字母有什么特殊的意义吗?欢迎在留言区和我们互动哦!
我们是一群平均从业年限5+的通信专业工程师。
关注我们,带你了解通信世界的精彩!
你点的每个在看,我都认真当成了喜欢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
