iQOO Z1x手机常规性能如何?满足日常使用?
在这篇文章中,小编将对iQOO Z1x手机的常规性能进行测评,和小编一起来了解下吧。
——鲁大师
鲁大师可对CPU、GPU、RAM、存储、显示屏五大核心硬件进行评分对比,即使是普通小白用户也可以利用它来了解手机相关信息。
按照鲁大师的评价体系,搭载骁龙765G的iQOO Z1x的跑分成绩大致与目前的一众骁龙845机型相当。
——Geekbench
Geekbench是一款跨平台的CPU评测软件,可以精确评价CPU的单核性能、多核性能、日常使用负载等情况。还可以评价GPU的计算能力。
骁龙765G的CPU方面,Kryo475与骁龙855相同架构。采用八核Kryo475处理器,1+1+6的三丛集架构。配置一颗2.4GHz的超级大核,一颗2.2GHz的性能核心,六颗1.8GHz效率核心。
在Geekbench的评价体系当中,骁龙765G单核心成绩优于当年的骁龙845(单核心成绩约在514左右,多核心成绩约在2133左右),多核心成绩相比较后者要差一些,整体看起来已经旗鼓相当。
——GFXBench测试
GFXBench简介:跨平台、跨API的3D基准测试软件,可精准反映设备GPU的图形性能。多个测试场景,可充分考察设备的OpenGL ES图形表现,并能进行电池续航测试。
GFXBench提供了当屏(OnScreen)、离屏(OffScreen)两种测试对比方式。当屏即以设备屏幕原生分辨率运行测试,离屏即统一到1080p分辨率,便于跨设备对比。
测试项目主要有6个:霸王龙(T-Rex)、曼哈顿3.0(Manhattan)、曼哈顿3.1(Manhattan)、赛车(Car Chase),分别对应OpenGL ES 2.0/3.0/3.1/3.1标准下的性能,另外还有新加入的阿兹特克废墟Vulkan离屏、阿兹特克废墟OpenGL离屏,测试压力越来越高,结果以平均帧率(FPS)衡量。
骁龙765G图形处理器采用Adreno 620,得益于采用和骁龙865的相同架构,骁龙765G相较骁龙730图形运算性能提升接近40%。在曼哈顿3.0离屏测试中,骁龙765G比骁龙730提升38%。在曼哈顿3.1离屏测试中,提升35%。而负载更大的Car Chase离屏测试中,骁龙765G提升34%。
——Androbench测试
iQOO Z1x在此显然使用的是UFS2.1。
以上便是小编此次带来的iQOO Z1x手机常规性能相关测评,此外,如果你想进一步了解有关它的其它方面的实际性能,不妨继续关注小编后期带来的更多相关测评哦。
