懂了!运算放大器的工作原理
本文旨在学习如何快速简单地对运算放大器进行分析;
1 运算放大器(OPAMP)
2 虚短和虚断
3 反向放大器
3.1 典型电路
3.2 放大倍数
3.3 仿真结果
4 同向放大器
4.1 双电源
4.2 双电源同向放大器仿真结果
4.3 单电源
4.4 双电源同向放大器仿真结果
5 总结
1 运算放大器(OPAMP)
集成运算放大器有同向输入端和反向输入端,具体如下图所示;
输出电压 满足关系 ,集成运放最终放大的是差模信号,在没有引入反馈的情况下,电压的放大倍数为差模开环放大倍数,这里记作 ,因此当运放工作在线性区域的时候,满足
集成运放的电压传输特性如下图所示;
工作在 线性区的时候,则曲线的斜率为电压的放大倍数; -
工作在非线性区的时候,即处于饱和状态的情况下,输出电压为 或 ;
2 虚短和虚断
虚短前面提到,集成运算放大器的开环放大倍数很大,一般通用型的运算放大器的开环电压放大倍数都在80 dB以上,但是运放的输出电压是有限制的,一般 在10V~14V,然而运放的差模输入电压不足1 mV,因此可以输入两端可以近似等电位,就相当于 短路。 开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等,这种特性称之为虚短。
虚断集成运算放大器具有输入高阻抗的特性,一般同向输入端和反向输入端的输入电阻都在1MΩ以上,所以输入端流入运放的电流往往小于1uA,远小于输入端外电路的电流。所以这里通常可把运放的两输入端视为开路,并且运放的输入电阻越大,同向和反向输入两端越接近开路。在运放处于线性状态时,根据这个特性可以把两输入端视为等效开路,简称虚断。
3 反向放大器
3.1 典型电路
3.2 放大倍数
根据虚短和虚断,可以求出运算放大器的放大倍数:
假设流过电阻 的电流为 ;流过电阻 的电流为 ; -
假设运算放大器同向输入端电压为 ,反向输入端电压为 ;
根据虚短,可以得到:
根据虚断,可知电阻 和 为串联关系:则满足:
最终求代数式可以得到:
3.3 仿真结果
为 频率50Hz,幅值为 500mV的正弦波,具体设置如下图所示;*[HTML]:
增益 ;
所以输入输出关系为:
4 同向放大器
4.1 双电源
同向放大器同样可以使用虚短虚断去分析;具体电路如下图所示;推导过程:
根据虚短,可以得到:
最终求解得到:
4.2 双电源同向放大器仿真结果
增益 ;
所以输入输出关系为:
4.3 单电源
与上面双电源供电不同,如果运算放大器使用单电源,为了输出正常,如果使用单电源供电,非反向放的OP放大器必须与地线关联,如果 是接地,那 输入端需要有 的压降,这个可以通过电阻分压得到。单电源的电路如下图所示;这里增加了两个20KΩ的分压,在 端增加了2.5V的输入电压。
4.4 双电源同向放大器仿真结果
输入与上面的实验相同此处不再赘述;
增益 ;
所以输入输出关系为:
5 总结
本文分析的运算放大器都是比较常用且简单的类型,当前只给出了如何计算输入和输出的关系,如果作为硬件设计人员,还需要关注更多的细节,更多运算放大器的指标,失调电压,温漂等等,笔者能力有限,无法进行分析,如果单纯作为读懂一般的运算放大电路还是够用的。
文中难免有错误和纰漏之处,请大佬们不吝赐教 创作不易,如果本文帮到了您;请帮忙点个赞 ;
长按下图二维码关注,独自前进,走得快;结伴而行,走得远;在这里除了肝出来的文章,还有一步一个脚印学习的点点滴滴;
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
