当前位置:首页 > 公众号精选 > C语言与CPP编程
[导读]每日一句英语学习,每天进步一点点: "Without purpose, the days would have ended, as such days always end, in disintegration." 「少了目标,一天还是会结束,它总是以支离破碎的形式结束。」 前言 羊哥之前写一篇有趣的文章《答应我,别再if/else走天下
<section>
每日一句英语学习,每天进步一点点:
  • "Without purpose, the days would have ended, as such days always end, in disintegration."
  • 「少了目标,一天还是会结束,它总是以支离破碎的形式结束。」
前言
羊哥之前写一篇有趣的文章《答应我,别再if/else走天下了可以吗 | CodeSheep 》,在文中使用 Java 语言实现了枚举类、工厂模式和策略模式的三种方式,来消除连环的if/else。内容层层递进,由浅入深的方式我非常喜欢。
看到有留言中有小伙伴想看 C++ 版本的,特此写下了此文(已经过羊哥的同意)。不过由于 C++ 没有枚举类,所以本文不涉及此方式,但本文会带大家一步一步的优化工厂模式策略模式
正文
糟糕 if / else 连环
if/else可以说是我们学习编程时,第一个学习的分支语句,简单易理解,生活中也处处有的if/else例子:
老婆给当程序员的老公打电话:“下班顺路买一斤包子带回来,如果看到卖西瓜的,买一个。”
当晚,程序员老公手捧一个包子进了家门。。。
老婆怒道:“你怎么就买了一个包子?!”
老公答曰:“因为看到了卖西瓜的。”
老婆的思维:
买一斤包子;
if( 看到卖西瓜的 )
  买一只( 西瓜 );
而程序员老公的程序:
if( ! 看见卖西瓜的 )
   买一斤包子;
else
   买一只( 包子 );
非常生生动动的生活例子!如果身为程序员的你,犯了同样的思维错误,别继续问你媳妇为什么,问就是跪键盘
进入本文正题。考虑以下栗子:一般来说我们正常的后台管理系统都有所谓的角色的概念,不同管理员权限不一样,能够行使的操作也不一样。
  • 系统管理员(ROLE_ROOT_ADMIN):有A操作权限
  • 订单管理员(ROLE_ORDER_ADMIN):有B操作权限
  • 普通用户(ROLE_NORMAL):有C操作权限
假设一个用户进来,我们需要根据不同用户的角色来判断其有哪些行为。使用过多if/else连环写法的我们,肯定下意识就觉得,这不简单嘛,我上演一套连环的写法:
class JudgeRole
public:
    std::string Judgestd::string roleName )
        std::string result = "";
        if( roleName == "ROLE_ROOT_ADMIN" )       // 系统管理员
            result = roleName + "has A permission";
        else if( roleName == "ROLE_ORDER_ADMIN" ) // 订单管理员
            result = roleName + "has B permission";
        else if( roleName == "ROLE_NORMAL" )       // 普通用户
            result = roleName + "has C permission";
        return result;
当系统里有几十个角色,那岂不是几十个if/else嵌套,这个视觉效果绝对酸爽……这种实现方式非常的不优雅。
别人看了这种代码肯定大声喊:“我X,哪个水货写的!”
这时你听到,千万不要说:“那我改成switch/case”。千万别说,千万别说哦,否则可能拎包回家了……
因为switch/caseif/else毛区别都没,都是写费劲、难阅读、不易扩展的代码
接下来简单讲几种改进方式,别再 if / else 走天下了。
工厂模式 —— 它不香吗?
不同的角色做不同的事情,很明显就提供了使用工厂模式的契机,我们只需要将不同情况单独定义好,并聚合到工厂里面即可。
首先,定义一个公用接口RoleOperation,类里有一个纯虚函数Op,供派生类(子类)具体实现:
// 基类
class RoleOperation
public:
    virtual std::string Op() 0// 纯虚函数
    virtual ~RoleOperation() {} // 虚析构函数
接下来针对不同的角色类,继承基类,并实现 Op 函数:
// 系统管理员(有 A 操作权限)
class RootAdminRole : public RoleOperation {
public:
    RootAdminRole(const std::string &roleName)
            : m_RoleName(roleName) {}
    std::string Op() {
        return m_RoleName + " has A permission";
private:
    std::string m_RoleName;
// 订单管理员(有 B 操作权限)
class OrderAdminRole : public RoleOperation {
public:
    OrderAdminRole(const std::string &roleName)
    std::string Op() {
        return m_RoleName + " has B permission";
private:
// 普通用户(有 C 操作权限)
class NormalRole : public RoleOperation {
public:
    NormalRole(const std::string &roleName)
    std::string Op() {
        return m_RoleName + " has C permission";
private:
接下来在写一个工厂类RoleFactory,提供两个接口:
  • 用以注册角色指针对象到工厂的RegisterRole成员函数;
  • 用以获取对应角色指针对象的GetRole成员函数。
// 角色工厂
class RoleFactory {
public:
    // 获取工厂单例,工厂的实例是唯一的
    static RoleFactory& Instance() {
        static RoleFactory instance; // C++11 以上线程安全
        return instance;
    // 把指针对象注册到工厂
    void RegisterRole(const std::string& name, RoleOperation* registrar) {
        m_RoleRegistry[name] = registrar;
    // 根据名字name,获取对应的角色指针对象
    RoleOperation* GetRole(const std::string& name) {
        std::map<std::string, RoleOperation*>::iterator it;
        // 从map找到已经注册过的角色,并返回角色指针对象
        it = m_RoleRegistry.find(name);
        if (it != m_RoleRegistry.end()) {
            return it->second;
        return nullptr// 未注册该角色,则返回空指针
private:
    // 禁止外部构造和虚构
    RoleFactory() {}
    ~RoleFactory() {}
    // 禁止外部拷贝和赋值操作
    RoleFactory(const RoleFactory &);
    const RoleFactory &operator=(const RoleFactory &);
    // 保存注册过的角色,key:角色名称 , value:角色指针对象
    std::map<std::string, RoleOperation *> m_RoleRegistry;
把所有的角色注册(聚合)到工厂里,并封装成角色初始化函InitializeRole
void InitializeRole() // 初始化角色到工厂
    static bool bInitialized = false;
    if (bInitialized == false) {
        // 注册系统管理员
        RoleFactory::Instance().RegisterRole("ROLE_ROOT_ADMIN"new RootAdminRole("ROLE_ROOT_ADMIN"));
        // 注册订单管理员
        RoleFactory::Instance().RegisterRole("ROLE_ORDER_ADMIN"new OrderAdminRole("ROLE_ORDER_ADMIN"));
        // 注册普通用户
        RoleFactory::Instance().RegisterRole("ROLE_NORMAL"new NormalRole("ROLE_NORMAL"));
        bInitialized = true;
接下来借助上面这个工厂,业务代码调用只需要一行代码,if/else被消除的明明白白:
class JudgeRole {
public:
    std::string Judge(const std::string &roleName) {
        return RoleFactory::Instance().GetRole(roleName)->Op();
需要注意:在使用Judge时,要先调用初始化所有角色 InitializeRole 函数(可以放在main函数开头等):
int main() {
    InitializeRole(); // 优先初始化所有角色到工厂
    JudgeRole judgeRole;
    std::cout << judgeRole.Judge("ROLE_ROOT_ADMIN") << std::endl;
    std::cout << judgeRole.Judge("ROLE_ORDER_ADMIN") << std::endl;
    std::cout << judgeRole.Judge("ROLE_NORMAL") << std::endl;
通过工厂模式实现的方式,想扩展条件也很容易,只需要增加新代码,而不需要改动以前的业务代码,非常符合「开闭原则」。
不知道小伙伴发现了没有,上面实现工厂类,虽然看来去井然有序,但是当使用不当时会招致程序奔溃,那么是什么情况会发生呢?
我们先来分析上面的工厂类对外的两个接口:
  • RegisterRole注册角色指针对象到工厂
  • GetRole从工厂获取角色指针对象
难道是指针对象没有释放导致资源泄露?不,不是这个问题,我们也不必手动去释放指针,因为上面的工厂是「单例模式」,它的生命周期是从第一次初始化后到程序结束,那么程序结束后,操作系统自然就会回收工厂类里的所有指针对象资源。
但是当我们手动去释放从工厂获取的角色指针对象,那么就会有问题了:
RoleOperation* pRoleOperation =  RoleFactory::Instance().GetRole(roleName);
delete pRoleOperation; // 手动去释放指针对象
如果我们手动释放了指针对象,也就导致工厂里 map 中存放的指针对象指向了,当下次再次使用时,就会招致程序奔溃!如下面的例子:
class JudgeRole {
public:
        RoleOperation *pRoleOperation = RoleFactory::Instance().GetRole(roleName);
        std::string ret = pRoleOperation->Op();
        return ret;
int main() {
    std::cout << judgeRole.Judge("ROLE_ROOT_ADMIN") << std::endl// 错误!程序会奔溃退出!
    return 0;
上面的代码在使用第二次ROLE_ROOT_ADMIN角色指针对象时,就会招致程序奔溃,因为ROLE_ROOT_ADMIN角色指针对象已经在第一次使用完后,被手动释放指针对象了,此时工厂map存放的就是空指针了。
可否优化呢?因为有的程序员是会手动释放从工厂获取的指针对象的。
上面的工厂类的缺陷就在于,new初始化的指针对象只初始化了一次,如果手动 释放了指针对象,就会导致此指针对象指向空,再次使用就会导致系统奔溃。
为了改进这个问题,那么我们把 new初始化方式放入工厂类获取指针对象的成员函数里,这也就每次调用该成员函数时,都是返回新new初始化过的指针对象,那么这时外部就需要由手动释放指针对象了
下面的工厂类,改进了上面问题,同时采用模板技术,进一步对工厂类进行了封装,使得不管是角色类,还是其他类,只要存在多态特性的类,都可以使用此工厂类,可以说是「万能」的工厂类了:
「万能」工厂
接下来把新的「万能」工厂模板类,使用到本例的角色对象。
1. 把角色注册(聚合)到工厂的方式是构造ProductRegistrar对象 ,使用时需注意:
  • 模板参数ProductType_t指定的是基类(如本例RoleOperation
  • 模板参数ProductImpl_t指定的是派生类(如本例 RootAdminRole、OrderAdminRole 和 NormalRole
我们使用新的注册(聚合)方式,对InitializeRole初始化角色函数改进下,参见下面:
        // 注册系统管理员
        static ProductRegistrar<RoleOperation, RootAdminRole> rootRegistrar("ROLE_ROOT_ADMIN");
        // 注册订单管理员
        static ProductRegistrar<RoleOperation, OrderAdminRole> orderRegistrar("ROLE_ORDER_ADMIN");
        // 注册普通用户
        static ProductRegistrar<RoleOperation, NormalRole> normalRegistrar("ROLE_NORMAL");
2. 从工厂获取角色指针对象的函数是GetProduct,需注意的是:
  • 使用完角色指针对象后,需手动delete资源。
我们使用新的获取角色对象的方式,对Judge函数改进下,参见下面:
class JudgeRole {
public:
        ProductFactory<RoleOperation>& factory = ProductFactory<RoleOperation>::Instance();
        // 从工厂获取对应的指针对象
        RoleOperation *pRoleOperation = factory.GetProduct(roleName);
        // 调用角色的对应操作权限
        std::string result = pRoleOperation->Op();
        // 手动释放资源
        return result;
唔,每次都手动释放资源这种事情,会很容易遗漏。如果我们遗漏了,就会招致了内存泄漏。为了避免此概率事情的发生,我们用上「智能指针],让它帮我们管理吧:
class JudgeRole {
public:
        std::shared_ptr<RoleOperation> pRoleOperation(factory.GetProduct(roleName));
        return pRoleOperation->Op();
采用了std::shared_ptr引用计数智能指针,我们不在需要时刻记住要手动释放资源的事情啦(我们通常都会忘记……),该智能指针会在当引用次数为 0 时,自动会释放掉指针资源
来,我们接着来,除了工厂模式,策略模式也不妨试一试
策略模式 —— 它不香吗?
策略模式和工厂模式写起来其实区别也不大!策略模式也采用了面向对象的继承和多态机制
在上面工厂模式代码的基础上,按照策略模式的指导思想,我们也来创建一个所谓的策略上下文类,这里命名为RoleContext
class RoleContext {
public:
    RoleContext(RoleOperation *operation) : m_pOperation(operation) {
    ~RoleContext() {
        if (m_pOperation) {
            delete m_pOperation;
    std::string execute() {
        return m_pOperation->Op();
private:
    // 禁止外部拷贝和赋值操作
    RoleContext(const RoleContext &);
    const RoleContext &operator=(const RoleContext &);
    RoleOperation *m_pOperation;
很明显上面传入的参数operation就是表示不同的「策略」。我们在业务代码里传入不同的角色,即可得到不同的操作结果:
class JudgeRole {
public:
    std::string Judge(RoleOperation *pOperation) {
        RoleContext roleContext(pOperation);
        return roleContext.execute();
int main() {
    std::cout << judgeRole.Judge(new RootAdminRole("ROLE_ROOT_ADMIN")) << std::endl;
    std::cout << judgeRole.Judge(new OrderAdminRole("ROLE_ORDER_ADMIN")) << std::endl;
    std::cout << judgeRole.Judge(new NormalRole("ROLE_NORMAL")) << std::endl;
    return 0;
当然,上面策略类还可以进一步优化:
  • 用模板技术进一步封装,使其不限制于角色类。
// 策略类模板
// 模板参数 ProductType_t,表示的是基类
template <class ProductType_t>
class ProductContext {
public:
    ProductContext(ProductType_t *operation)
    ~ProductContext() {
        if (m_pOperation) {
private:
    // 禁止外部拷贝和赋值操作
    ProductContext(const ProductContext &);
    const ProductContext &operator=(const ProductContext &);
    ProductType_t* m_pOperation;
使用方式,没太大差别,只需要指定类模板参数是基类(如本例 RoleOperation) 即可:
class JudgeRole {
public:
        ProductContext<RoleOperation> roleContext(pOperation);
共勉
C++ 和 Java 语言都是面向对象编程的方式,所以都是可以通过面向对象和多态特性降低代码的耦合性,同时也可使得代码易扩展。所以对于写代码事情,不要着急下手,先思考是否有更简单、更好的方式去实现。
C++ 之父 Bjarne Stroustrup 曾经提及过程序员的三大美德是懒惰、急躁、傲慢,其中之一的懒惰这个品质,就是告知我们要花大力气去思考,避免消耗过多的精力个体力(如敲代码)。
section>
点【在看】是最大的支持
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
