全球首款纯正压电MEMS扬声器发布
据麦姆斯咨询报道,xMEMS Labs近日宣布推出全球第一款真正的单芯片MEMS扬声器:Montara。
Montara的诞生是音频领域的一小步,却是MEMS扬声器的一大步,它可以为各种个人音频设备(例如TWS耳机、入耳式耳机以及头戴式耳机等)提供高保真、全带宽音频和低总谐波失真(THD)等特性。一直非常低调的xMEMS由此重新定义了“发声”。Montara也是世界上第一款IP 57等级的微型扬声器,能够提供出色的防水防尘性能。Montara将通过更高的解析度、丰富的细节、极低的延迟、优异的防水防尘性能以及更长的收听时间,为消费者提供更好的音频体验。
据xMEMS表示,Montara前期的重要目标市场是即将推出的防水真无线耳机。Montara采用高精度、高一致性的单芯片半导体工艺,旨在直接替代当前常用的动圈式和动铁式扬声器。接下来,xMEMS将推动智能手机扬声器设计的变革,未来,xMEMS还将面向家庭音频和汽车扬声器等应用开发新款MEMS扬声器。
Montara通过在硅晶圆上构建整个扬声器(执行器、振膜),降低了封装高度,并消除了由于振膜固有的一致性问题所需要的驱动匹配和校准,超越了早期的混合式MEMS扬声器。Montara的设计创新和单芯片压电MEMS制造,实现了精确驱动、高品质声音以及扬声器的一致性和可重复性。
xMEMS对其首款真正的MEMS扬声器进行了多项性能测试和对比分析,结果表明该设计是耳塞和耳机的理想解决方案。Montara在整个频率范围内展现了更大的声量,并且具有卓越的高音和良好的低音表现,宽动态范围,以及极低的THD。标准款Montara采用6个发声单元,能够提供高达113 dB的SPL(采用IEC60318-4耦合器测量)。更重要的是,在器件中使用的半导体工艺可以实现高一致性的振膜运动,这对于应用主动补偿以改善THD结果至关重要。
这与传统工厂组装生产的差异性较大的音圈驱动扬声器形成了鲜明对比,这些扬声器匹配难度较大,并且交付的产品经常会出现左右声道之间的差异。与动铁式扬声器相比,Montara的尺寸更小,外形非常轻薄(仅厚1 mm),重量更轻,可以在紧凑型耳塞中更灵活地安置,并且SMT-ready,支持径直或侧面烧结接合。
