微型折叠式飞行机器人已问世,可用于探索大面积未知空间任务
法国研究机构Inria和CNRS正在与ScanPyramids合作开发一种探测机器人,该探测机器人可以通过一个小孔进行挤压,同时仍然可以最大限度地实现探索量。他们提出的概念是一个机器人飞艇,可以塞进一个3.5厘米的洞,然后机器人可以展开膨胀自己,再放气和撤离之前可以完成探索大面积未知空间的工作。
这个系统由两个机器人组成,两个机器人都足够小,可以穿过尽可能多的洞,钻出的3.5厘米直径的洞,你不用去操控它。这个机器人飞艇还配备了全向摄像头的管状机器人,先进行测量,发回高分辨率图像。
这个可折叠起来的微型机器人飞艇,一旦进入未知空间,该软式飞艇就会充满氦气,展开直径达80厘米。然后用50克有效载荷的电机和传感器(包括灯,照相机和辅助导航系统)将其卸下并浮起。一旦完成任务,飞艇返回码头,放气并重新折叠,然后直接从同一个洞里出来。
Inria和CNRS开发的管状摄像机器人概念的3D渲染。它将通过一个小直径的孔进入,并打开它的外壳,让一个全方位的摄像机来观察结构的内部。
使用折叠式飞行机器人进行这种探索,可以避免人类探索中存在的风险,机器人飞艇超越了其他类型的带有轮子、轨道、腿或者无人机的地面机器人。一个飞艇不必担心楼梯、岩石、坡道或陷阱。与传统的旋翼飞机相比,Blimps也可以无害地从障碍物上弹开,并且不太可能发生碰撞。
