工业园区污染气体VOC监测系统应用特点概述
BYQL-VOCs08扩散式在线监测仪该仪器是我公司推出的一款不同于BYQL-VOC06,以扩散式为采样方式用于提供室
外空气污染物实时、准确监测的产品。这款产品的名称为BYQL-VOCs08扩散式VOCs在线监测仪,采用节能供电
,降低能耗,也可选择市电,可同步集成其它敏感气体传感器及气象监测参数。结合无线通讯技术,实现实时
数据监测,此设备体积轻小,外观美观,安装方便。可应用于制造业、加工业、石油化工业、化工厂、纸浆及
造纸行业、工业油漆及电镀行业等,范围广,实用性强。
厂界VOC在线监测系统,工业园区污染气体VOC监测设备,高精度气体VOC监测系统光离子化(PID)检测器原理简介
传统的VOC气体检测仪,一般采用催化燃烧的传感器进行检测,此类传感器对碳5以上的气体反应较缓慢,且容易造成传感器中毒,而PID检测器则很好的解决了此类问题,反应快速,不存在中毒现象。因此,PID检测器可以作为低至PPB级别的VOC气体检测仪。
PID是一种光离子化检测器,主要用来检测浓度在1ppb-15000ppm数量级的低浓度挥发性有机化合物和其它的有毒物质。PID是一个高度灵敏、适用范围广泛的检测器。
厂界VOC在线监测系统,工业园区污染气体VOC监测设备,高精度气体VOC监测系统功能特点
1)标准的技术路线:根据国家相关标准要求提供完整的配置系统;
2)优质的软件平台:通过中心端软件平台,实现多站点数据集成、分析、上报和发布。
3)科学的算法技术:采用高斯烟羽模型,分布式冗余节点判断算法实现对VOCs排放区域布点、整体监控,污染物扩散趋势推算,VOCs排放源解析等功能。
4)精确的监测数据:可同时监测多种污染气体,具有很高的时间、空间分辨能力和探测灵敏度;
5)先进的配套软件:采用数据采集、分析及可视化软件,大大提高监测效率。
6)引领全球PID发展趋势:采用自主研发的、拥有多项国际专利的第三代本安型PID传感器,响应时间更快,抗湿性能更强,测量范围大;无需工具可实现传感器互换,支持离线标定;
7)PID自清洗专利技术:确保仪表的长期稳定工作,延长传感器使用寿命;
8)独有的泵吸式采样:内置强力采样泵,监测范围大,响应、恢复时间短,使仪器具有敏锐嗅觉:
9)超宽测量范围,量程自由设定:测量精度达到ppb级:
10)3G开放式气路结构:使检测范围扩大2倍,响应时间加快10s,免维护时间有效延长;
11)智能的温度和零点补偿算法:使仪器表现出更加优良的性能;
12)可检测数千种气体:广谱性检测,内置气体库,方便用户选择;
13)多种信号输出:可微调标准4~20mA(三线制)、RS485 Modbus、三级开关量输出(常开/常闭可选);
