当前位置:首页 > 消费电子 > 音视频及家电
[导读] 1、 智米自然风风扇,是由小米生态链企业smartmi智米科技所推出的智能落地扇产品。值得注意的是,599元的智米自然风风扇目前在京东自营渠道货量充足,不用挤破头去抢,对于闷热的三伏天来讲可以说
1、 智米自然风风扇,是由小米生态链企业smartmi智米科技所推出的智能落地扇产品。值得注意的是,599元的智米自然风风扇目前在京东自营渠道货量充足,不用挤破头去抢,对于闷热的三伏天来讲可以说是一个好消息。鉴于大家对这款产品都比较关注,今天我们对它进行了一次完整的拆解体验,来看看它品质如何。
2、 初次开箱后,通过简单的安装即可开始使用。图中展示了产品所有的部件和安装工具,包括扇罩、扇叶、支杆、底座、遥控器、电池、电源线、大小两颗螺丝以及用于固定螺丝的六角扳手。
3、 智米自然风风扇延续了智米产品一贯的简洁设计语言,磨砂般的外观质感能够很好地融合到家庭环境中。外观设计可以说是智米自然风风扇与其他产品最显著的区别之一。
4、 拆解的第一步,就是将用于固定扇罩前后两部分的螺丝拧下。
5、 轻轻旋转即可取下前罩。
6、 从前至后依次取下扇叶和后扇罩,每一个固定部件上都有方向指示,拧下来的操作有很特别的过程感。
7、 前面的拆卸步骤,实际上在日常中也非常容易操作,因此日常清洁部件也会变得很简单。接下来则要拆解风扇本体。首先拧下扇头的四颗螺丝,即可向后抽出外壳。
8、 扇头内部,并没有任何杂乱排布的组件,而是非常规整的黑色机头支架,连接在一起的黑色圆柱形部分为马达后壳。机头支架顶部是四枚按键微动,用于调节风速、摆头角度、自然风、Wi-Fi连接等,相比前代产品的2枚按键,智米自然风风扇机身操作更加直观和丰富。
9、 通过拧下螺丝,将马达后壳与机头支架分离。
10、智米自然风风扇所采用的直流无刷电机,由美蓓亚提供,具备无级变速能力,由于速度范围大、且变速时没有顿挫感,因此能够将这款产品的随机算法自然风忠实还原出来。
11、分离机头支架。图中取下部分为阻尼转轴,用于调节风扇的俯仰角度。由于两片合页间附加弹簧和螺丝,因此可以使风扇停留在任何需要的角度上,无论结构还是原理都与笔记本电脑的屏幕开合部件相同。
12、进一步分离机头支架,并拔掉所有的跳线。
13、电控板隐藏在机头支架背面,被牢固的机头支架有效保护。
14、电控板特写:带有“mi”标识的模块为Wi-Fi模块,用于支持米家APP连接,以及实现米家平台产品间智能控制等特性。
15、卸下轴承端盖外壳,可以看到内部用于控制摆头的传动齿轮,步进电机在底部。
16、卸下齿轮后,可以看到下方的轴承。相比前代产品,智米自然风风扇优化了轴承,使得左右摆头更加顺滑。同时,跳线不再从外部连接,而是直接从轴承中心穿过,避免了因跳线与其他部件相互干涉而产生杂音。摆头转轴通过了多达60万次的摆头实验,确保可靠耐用。
17、步进电机特写。
18、使用产品自带的六角扳手将用于紧固底座和支杆的螺丝拧下,分离底座和支杆。
19、取下底座脚垫,螺丝隐藏在脚垫内部。
20、拧下所有螺丝后,撬开底座外壳。
21、底座内部展示:包含电源适配器、非常像一张惊讶脸的Pogo Pin(用于连接支杆并为其供电)、配重片、内置锂电池组(具备单独的外壳和logo)、以及用于连接电池的电源板。
22、卸下电池螺丝。所有未被占用的位置都由蜂窝状加强筋所填充,有效提高了底座的强度。
23、电池特写:33.6Wh容量,12V电压,由小米生态链公司紫米提供,也就是彩虹电池的生产商。
24、三枚金属配重片特写:为了能让产品在运行时更加稳定,因此人为增加了底座重量。即使如此,整机重量依然控制得很好,仅为3.6kg,可以被轻松提起和搬移。
25、Pogo Pin组件特写:正负极接舌,将电能传递到顶部的机头。
26、打开电源适配器外壳后,可以看到电源板。
27、之前一代的用户对于遥控器的呼声很高,而本次智米自然风风扇则如愿配备。遥控器具备小巧、精致的外观设计,连接方式不是传统的红外线,而是蓝牙,不用对准风扇就可以遥控。
28、遥控器全部部件展示。
29、全部组件展示。
30、通常情况下,电器产品一般只会把功夫下在外壳上,因为只有外壳会被看见,而往往内部则杂乱无章,只要能使功能正常运行即可。相比之下,智米自然风风扇则令人眼前一亮:即使是隐藏在内部的组件,也有精致可靠的模块化设计,包括电源适配器、机头支架,还有内置电池等,都由独立的外壳包裹,每一个组件单独拿出来,都能成为一个物件,在这方面smartmi智米下了很深的功夫。可以说,智米自然风风扇是一款特别“禁得起拆”的产品。
31、鉴于表里如一的做工和用料,想将价格控制在主流范围,难度是极高的。智米自然风风扇的599元体现出smartmi智米强大的产业链整合能力,相比同类产品价格优势非常明显。并且,目前这款产品在京东平台货量充足,作为炎炎夏日的必备工具可以说是十分值得大家入手的。
