lm2594芯片使用说明(lm2594中文资料)
LM2594提供所有活动功能的单片集成电路降压(巴克)开关式稳压器,能够驾驶0.5负载线和负载调节的。这些器件可在3.3V、5V、12V的固定输出电压和可调输出版本中使用,并且封装在一个8导通DIP和一个8导通表面安装包中。这些调节器需要最少数量的外部元件,使用简单,具有内部频率补偿、固定频率振荡器和改进的线路和负载调节规范。LM2594以150kHz的开关频率运行,因此比低频率开关调节器所需的更小的滤波器组件。由于它的高效率,印刷电路板上的铜-per痕迹通常是唯一需要的散热。一个标准系列的电感(包括通孔和表面安装类型)可从几个不同的手动-facturers优化使用与LM2594。该特性大大简化了开关电源的设计。其他的特性还包括保证±4%的公差在所有条件下输出电压输入电压和输出负载条件下,振荡频率和±15%。包括Ex-ternal关闭,通常是85µa待机电流。自保护特性包括输出开关的两级减少电流限制和故障条件下完全保护的过温关机。
最大供电电压:
LM259445 V
LM2594HV 60V
开/关引脚输入电压0.3±V±25V
反馈引脚电压0.3±V±25V
输出电压对地
(稳态)-1V
内部功耗限制
储存温度范围为65℃~150℃
静电放电敏感性
人体模型(注释2)2千伏
铅温度
M8封装
气相(60秒)+ 215℃
红外(15秒)+ 220℃
N封装(焊接,10秒)+ 260℃
最大结温+150℃
操作条件
温度范围为40℃C=TJ+125℃
注意事项:
注1:绝对最大额定值表明超过该设备损坏可能发生的限制。操作额定值指示设备预期的条件。要具有功能性,但不能保证特定的性能限制。
注2:人体模型是一个100 PF电容器通过一个1.5 K电阻放电到每个引脚。
注3:典型数字在25℃,代表最有可能的范数。
注4:在室温(标准型面)和极端温度(BOLD型面)保证的所有限制。所有室温限制为100%的生产。测试。温度极限的所有限制通过使用标准统计质量控制(QC)方法的相关性来保证。所有限制用于计算平均出厂质量水平(AOQL)。
注5:外部元件如捕捉二极管、电感、输入和输出电容器和电压编程电阻器会影响开关稳压器系统。性能。当LM2594/LM2594HV使用如图1测试电路所示时,系统性能将如系统参数部分所示。电气特性。
注6:当第二级电流限制被激活时,开关频率减小。减少量是由电流过载的严重程度决定的。
注7:没有二极管,电感器或电容器连接到输出引脚。
注8:反馈引脚从输出删除,并连接到0V,以迫使输出晶体管开关。
注9:反馈引脚从输出删除,并连接到12V的3.3V,5V和ADJ。版本和15V的12V版本,迫使输出晶体管关掉。
注10:用于LM2594V的VIN=40V和LM2594HV的60V。
注11:结周围环境热阻,约1平方英寸的印刷电路板铜周围的线索。附加铜面积更低的热阻
