这款AR设备,仅需2千元,就可以让你体验到AR的魅力并爱不释手
联想于本月20日终于在国内发布了Mirage,这款面对消费市场的AR设备在价格上可谓是大让步,仅仅2千元的价格就能让腻体验到AR的魅力,而且联想本次并不仅仅是带来了这款硬件设备,还与迪士尼合作,带来了配套的软件游戏——《星球大战:绝地挑战》这款IP巨作。这次联想可是将AR设备的价格降低到仅需要两千块,你就能体验到AR的魅力。
外观:包装超级大 还挺重
当拿到款AR时,就掂量出这款AR的重量并不轻,而且盒子也是超大一只,尺寸上快赶上一个16英寸的行李箱了。这么大这么重,那我们就拆开看看里面都有啥。
打开盒子第一眼看到的就是这款AR设备最大的特色-光剑。为了契合绝地武士,为了给你真实光剑手感,这把光剑控制器做到了复刻,无论是整体还是细节亦或是做工,都不错,整把光剑十分细致逼真,不过重量上十分轻,应该是为了让大家长时间使用,防止手指手腕疲劳的原因,毕竟如果要模仿重量的话加配重就好了。
不废话,直接把盒子里面的东西都拿出来,首先介绍一下主要的三件套: 一个增强现实头显、一把光剑控制器和一个追踪信标(那个放在底座上的球球)。配件则有:三个不同手机接口(micro-USB、type-c、lightning)的连接线,用于连接手机和头显,适配所有的手机接口;数据充电线;充电器提供给头显设备和光剑充电使用;再加上说明书和保修卡,齐活。(还有两节五号电池,被我安装进球球里面了)
既然是光剑当然要发光啦,球球也是会发光的哟。具体怎么使用我们放在下一个部分来讲。球球可以发出两种颜色的光:蓝绿色和粉红色,而光剑则是蓝色的光,因为放在球球旁边,被光线影响拍出来是白色的,但实际是蓝色的啦,接下来的部分会给大家好好看看。
细节&使用方式 细节不错 连接比较繁琐
头显做工还是不错的,再头显的投影屏幕两侧,有两个追踪传感器负责和追踪信标,光剑的定位工作。右侧则依次是选择/后退取消/菜单按键,左侧则是放入手机的地方。
球球没啥,就是用来定位的。光剑则是我们的武器了。
看,两种颜色的球球,其实都挺好看的。
看,光剑其实就是蓝色的光,没有可更改颜色的选项,在AR使用中,光剑也只有蓝色的光。至于这个圆按键,在游戏中主要作用是用来修正光剑的偏离的,(有的时候光剑会因为晃动幅度过大,会产生定位问题,按下这个按键可以将光剑修正),还有一个功能则是选择确定按键。
这个看上去是电路板的家伙其实是光剑的激活按键,在与手机适配的时候需要按住这个按键与手机蓝牙相连(首次)。
尾部则是握柄和开关还有充电口,整个光剑细节到位,经典复刻。重量上来说还是很轻的,可以长时间把玩,即使不完游戏,这把光剑作为收藏品也是不错的。(但注意,此物为指纹收集器,要有心理准备。)
光剑帅帅的哦。
手机连接头显之前,还得先完成一系列的设置,包括光剑的校准,信标的放置。
再把盒子抽出来将框框对准了(有卡扣的,不用动调整),因为不是投射整块屏幕,最后再将盒子塞进去,用连接线将盒子和手机连接起来。
如此做完一系列的动作,才能说将整套设备连接完成了,因为使用了手机作为”主机“,整个过程还是略显繁琐。不过好在装完机了,可以愉快玩耍了。
体验和总结 效果还不错 但有很大的进步空间
红圈圈是那个球球,在软件中它被伪装成了一个虚拟盒子,打开星球大战世界的盒子。
嗯,画面还是挺好看的嘛,只是分辨率不够,因为手机屏幕不仅缩小的一部分,还需要将被缩小的屏幕分成两个屏幕进行投射才能进行立体显示。
玩游戏之前先看看攻略,联想还附赠了一套《独孤九剑秘籍》给我,得好好研究一下先。好了,可以正式对战啦。
除了对战以外,还能进行策略塔防和全息象棋。(比较喜欢这两个,也挺好玩的,起码在别人看来不会像一个二傻子。/哭笑)。全息象棋其实还有个梗,想必星战迷都知道:1977年上映的第一部《星战:新希望》中,有一个场景是汉梭罗船长的副手长毛猩猩楚巴卡和C-3PO下全息棋。
使用起来还是不错的,和现实确有有那么一些交互,但是仅仅是底面部分,还是有很大提升空间的。游戏运行顺畅,体验不错,光剑有时候会需要进行修正,而且不建议长时间低头使用,因为头显比较重,但在使用头显玩象棋和策略游戏时,又必须低头。不过整体体验下来还是不错的,起码在使用时和使用后都没有头晕的情况出现(2小时)。
PConline 评测室总结
写在最后的话,这款AR与其说是AR,不如更多是AR和VR之间的过渡,因为AR必须要和现实结合起来,通过信标定位的方式,实现了部分现实交互,距离AR的全现实交互还有一段路要走,当然作为初代产品,消费级别AR产品有这样的表现确实不错了。关于内容方面,据联想方面透露,已近在与迪士尼在更多的内容上进行生产和适配,许多VR和AR产品不热其实还是内容缺乏的原因,联想方面称,未来将建立内容平台,吸纳优质的内容进行适配,那咱们现在可以先期待更多优质内容的出现,还有《星战》过几天就上映咯,星战影迷就不要错过咯。
