不同类型自相关仪的作用
自相关仪是近十多年来发展的专门用于测量脉冲宽度的新型仪器,具有高分辨率、高灵敏度和使用方便等优点。适于测量锁模染料或蓝宝石激光器的ts脉冲和脉冲半导体激光器。
脉冲宽度是脉冲激光器的重要性指标,利用扫描自相关仪可以测量ps和fs的脉冲宽度。随着激光器的问世,脉冲激光器由于峰值功率高而获得广泛应用,目前在化学反应动力学、非线性光学、光域分析、激光加工、激光测距等科技领域都采用脉冲激光器作为光源,脉冲激光器的脉冲宽度已从毫秒和纳秒提高到皮秒和飞秒。
通常采用扫描自相关仪来测量飞秒脉冲宽度。传统的自相关仪一般采用单向位移扫描方式,即采用电动机带动反射镜在一维方向移动;也有采用往返振动扫描方式,即用一扬声器带动反射镜在一维方向发生振动提供时延。随着自相关测量方法的不断改进,目前多数采用旋转位移扫描方式,即采用电动机带动一石英块转动,根据光束在石英块中传播的路径不等,给两臂光束提供时延。采用这种方式克服了单向位移扫描的间断测量问题,也避免了往返振动扫描的非线性时延,能够周而复始地线性实时读出显示,并具有良好的稳定性。
利用自相关仪测量激光的脉冲宽度,整套系统应包括光学系统和用于控制和显示的计算机系统。强度自相关仪的光学系统类似于迈克尔逊干涉仪的结构。
不同系列的自相关仪:
ROC(Row Optical Correlator)自相关仪是一款超紧凑的高品质自相关仪,可进行单次发射测量。优良的设计使其极易进行光束对准,无需校准和调整,即使经过搬运也不影响仪器的优良性能。除了这些优点,ROCs自相关仪还提供了卓越的技术性能和高精度的测量,可应用于不同波长和脉冲宽度的测量。
FROG(Frequency Resolved Optical Gating)系列基于二次谐波原理,具有可靠和紧凑的特点。波前分裂技术和微型成像光谱仪的运用使得FROG极易操作和具有极高的品质。6种型号覆盖了超宽的光谱范围和从小于5fs到10ps。FROG主要分为两种类型:长脉冲,主要应用于透射光学;短脉冲,完全消除色差。我们同样提供波长可调式快速FROG,它具有非常宽的光谱范围和极高的光谱分辨率。
BOAR(Biprism based Optical Autocorrelation with Retrieval)系列是利用单脉冲自相关和双光子吸收来表征超短脉冲的新型技术。时间延迟作为空间干涉图中的变量,用来评估脉冲宽度、2ω光谱和啁啾。由于没有非线性晶体和相位匹配的问题,光谱工作范围十分宽广(1200-2400nm)。BOAR系列具有以下所有优点:简单可靠,精准的测量,空间分辨,适用于啁啾脉冲,直接通过傅里叶变换完成实时还原。
创新型的MISS(Mini Imaging Spetial Spectrometer)系列产品封装小巧,但可以提供和摄谱仪一样强大的功能。测量光谱沿入射光束直径空间分辨。单发测量最高可达40kHz。得益于它的紧凑设计,MISS可以整合到激光放大系统的不同阶段。光束可由自由空间输入,这有助于空间分辨;也可如普通光谱仪一样以光纤输入。
BP(BeamPro)系列光束分析仪可提供全面的分析和统计数据,使用标准的通信协议,适用于不同的应用,并且可以通过网络操控。适用于190-1100nm波长,测量光束直径可达11mm。我们也提供用于测量聚焦光束,像素小至2.2μm的高分辨率型号。
自相关仪是脉冲宽度的重要性能指标,利用扫描自相关仪可以测量ps和s的自相关仪,目前在化学反应动力学非线性光学、光语分析、激光加工激光测距等科技领域都采用自相关仪作为光源。
