当前位置:首页 > 工业控制 > 工业控制技术文库
[导读] 随着我国对环境治理要求越来越高,扬尘越来越成为环境监测的重要指标,而空气中的扬尘作为影响PM2.5、PM10指标的重要组成部分,也成为各级环保部门监控的对象。当前监测粉尘的主要手段是手工采样、分
随着我国对环境治理要求越来越高,扬尘越来越成为环境监测的重要指标,而空气中的扬尘作为影响PM2.5、PM10指标的重要组成部分,也成为各级环保部门监控的对象。当前监测粉尘的主要手段是手工采样、分析,检测效率低,而且浪费大量人力物力。奥斯恩自助研发的全天候户外扬尘监测系统,除了可以实现扬尘监测以外,还可以监测PM2.5、PM10、噪声、空气温度,空气湿度,风速、风向等环境因子,各监测点的测试数据通过无线通讯直接上传到有关部门后台,大大节省了监管部门监测成本,提高监测效率。
那么,扬尘噪声污染监测系统怎么安装呢?深圳市奥斯恩净化技术有限公司扬尘噪声监测厂家为您提供详细的安装方式:
1.安装点的确认
安装点必须要有20cm厚的水泥硬化地或者做好预埋件(预埋件做法),提供电压稳定的AC220V的电源。
2.立杆的安装
l  先把两节立杆对接,锁死螺丝,并观察是否垂直(如果不垂直就垫一点铁片)。
l  安装好避雷针,并观察是否垂直(如果不垂直用手掰直)。
把接线门用工具打开。
3.传感器的安装
分别将短横臂和长横臂用抱箍固定在孔1和孔2上方;
将风速传感器和方向传感器(风向要大致指向南方,用指南针判断方向)分别用螺丝固定在短横臂的两端,在传感器底端插上没有贴有标签的航空接头线的一端并锁死,将线沿着横臂端口穿入,然后用引线把航空接头线从孔1引到孔出;将两个百叶箱传感器分别先把相应的航空接头线(未贴标的一端接传感器)从横臂端口处穿入并锁死传感器,再用螺丝固定在长横臂的两端,将线沿着横臂端口穿入,然后用引线把航空接头线从孔2引到孔4出;
4.屏幕的安装
将LED屏用抱箍固定在孔2和孔3之间,屏幕的电源线从孔3进孔4出,
5.主机箱的安装
将主机箱用抱箍固定在孔3和孔4之间
6.主机箱的接线
l  找到贴着AC220V的两芯电源线,从底部穿进去接在机箱内的漏电开关上的负载端接好。
l  孔4穿出的线按照标贴提示,一一对应插入航空接口,天线吸附在机箱上。
7.设备的固定
把设备移到安装点,立起来用电锤打孔,16*200mm的膨胀螺栓固定。
8.AC220V的接线法
打开立杆低端接线门盖,将机箱的AC220V的两芯线从孔4穿入接线门处与外部供电的AC220V接好,并用胶布缠绕,外部供电的线应该是三芯线,其中一根要接地。
9.确认设备的正常运转
l  打开机箱,把漏电开关拨上去,稍等1-2分钟机箱内会发出“嘀”的一声长鸣。
l  机箱长鸣时,同时观察屏幕,屏幕上会出现一行版本信息(版本信息会升级不一定是6.3),版本信息消失后设备才会正常工作,正常工作时,检测到数据会变化(如果扬尘不变可以制造扬尘,列如:在传感器旁边吐一口烟或者洒一些尘土,噪声不变可以制造噪声,列如:拍手鼓掌或者击打易发声物体,风速风向不变可以转动风速风向传感器,以上的方法均可以检测设备是否正常工作),当设备检测参数大于3项时会循坏切换。
