红米Note3手机拆机方法图片汇总
红米Note3标准版,运行内存2GB,存储内存16GB。
先把手机卡托用取卡器取出。
用簿撬片插入后盖空隙后慢慢往外撬,后盖撬出后要注意,还有根指纹解锁模块连接线连接在主板上。
用撬片撬出连接线块,往上撬就可以了。这样后盖就可以拆下了。
后盖结构图。
把下图箭头处的4个螺丝拆下。
用撬片把主板盖板撬出。
把红圈处的4根连接线拆开,把小红圈处的一根线撬出。再把箭头处的4个螺丝拆下。
从箭头处把主板往上撬起,然后慢慢拉出来。注意,后摄像头下面有胶布胶住的,把主板往上拉就可以了。
主板拆下来了,下图红圈处是胶住后摄像头下面的主板散热铜皮的。不是胶住摄像头的。
主板正面图,上面有16G等字。
主板反面图,大面积黑色层是主板的散热铜皮。
接下来拆尾插盖板,把下图中箭头处的5个螺丝拆掉。
用撬片撬出盖板。
接下来拆最难拆的电池,电池是用白胶胶住的,需要用2个撬片慢慢插入白胶处,往里插,一定要把白胶与底板分离。注意两边的数据线,不要把它们拆断了。
电池撬出来了。红圈处是拆下的白胶。其他尾插板、振动器、听筒都是双面胶胶住的,只需要慢慢撬就可以拆下。
最后上张这个手机拆下的零件全家福图。
