用于智能楼宇和工业物联网(IoT)的网状网络
与传统的点对点 (P2P) 蓝牙联接不同,蓝牙低功耗网状网络实现了多对多拓扑,并使用托管泛洪来发送数据。因此,它们不需要任何集中式路由或路由表如以太网。蓝牙低功耗网格规范还提供了内置的多层加密安全性,因此网络中的节点可以中继流量,而无需了解任何消息的内容。节点可以简单地传递它们,而网络上潜在的窃听者只能看到加密的数据包,这对网络安全性有显著好处,同时又保留了设计的简单性。适当部署的蓝牙低功耗网状网络可以比传统的P2P蓝牙通信覆盖更大的距离,因为节点可以将数据包中继到传输节点范围之外的目标节点以执行消息传递。这使以前无法用蓝牙技术实现的各种物联网(IoT)应用成为可能,包括联网照明和远程传感器监控。
图1. RSL10 Mesh平台套件
RSL10 Mesh平台是多面、易于配置的平台,可用于开发基于RSL10 蓝牙5无线电的网状网络应用。该平台含两个基于RSL10的网格节点和一个Strata网关,以联接到Strata Developer Studio™,并充当网络供应商,以便可以安全地添加和删除节点。
除RSL10系统级封装 (RSL10 SIP)外,网格节点还具有多个环境传感器,用于监测温度和环境光以及磁场检测。这些节点还包括一个2.3 kHz音调指示器,一个用于连接蜂鸣器以及调光和报警功能的连接器。
图2. RSL10 Mesh节点框图
Strata网关支持无缝安全联接到Strata Developer Studio™。这云联接的软件可实现其他网状网络的配置和空中固件升级(FOTA)。使用虚拟工作区用于包括智能办公室和智能家居的常见网状网络示例,开发人员可以在Strata基本视图中访问传感器数据并触发设置,例如网络中每个节点的信号强度、环境光、电池、温度和节点联接。高级视图使用户可以查看几个代码示例。
RSL10 Mesh平台支持制造商在深入研究高级示例之前,先体验并开发不同的实际用例,从而使制造商能够以直观的方式实现网状网络应用程序。
图3. Strata Developer Studio
开发人员还可以使用RSL10集成开发环境(IDE)内提供的RSL10 Mesh平台的源代码或符合蓝牙特别兴趣小组(Bluetooth SIG)的RSL10 Mesh软件包中提供的任何示例来定制自己的应用程序。
图4. RSL10 Mesh应用程序
安森美半导体还提供RSL10 Mesh应用程序,可在GooglePlay™下载。该Mesh应用程序充当供应商,以轻松在网状网络中部署基于RSL10的新设备,并支持使用Generic OnOff和Light Lightness模型控制单个节点或节点组。
