MACOM展示多款射频技术产品组合
MACOM于6月12日至14日参加了在宾夕法尼亚州费城举办的2018年IEEE国际微波大会(IMS),并展示了其行业领先的射频技术产品组合,包括全新的MADT-011000功率检测器、全新优化的非线性传输线路(NLTL)梳状波发生器产品组合、全新基于砷化镓的SPDT MASW系列开关、全新的宽带双平衡混频器产品组合以及具有高性能和高性价比的Ka波段功率放大器全面产品组合。
全新功率检测器具备业内最佳的宽输入带宽和动态范围
MACOM是世界领先的高性能射频、微波、毫米波和光子解决方案供应商,于6月12日宣布正式推出其全新的MADT-011000功率检测器。这款检测器适用于微波无线电、测试和测量(T&M)设备以及雷达系统应用。全新MADT-011000功率检测器的工作频率为5到44 GHz,支持30 dB的高动态范围(-15到+15dBm),具有业内领先的宽输入带宽和器件性能,可协助实现最佳的功率控制。
内部匹配的单端MADT-011000通过4.5 V电源消耗70 μA电流,配套检测器和基准二极管在差分操作中提供温度补偿。MADT-011000将以3毫米16引脚QFN封装和裸片形式提供,同时采用ESD保护结构,确保检测器的可靠性和易用性。
“MACT-011000是一款用途非常广泛的功率检测器,为客户提供3毫米QFN和裸片两种形式,”MACOM产品营销高级总监Graham Board说道。“由于具有宽带宽和宽动态范围、超低功耗和外部定向耦合器,这款功率检测器是窄带宽和宽带宽控制电路的理想解决方案。这款功率检测器将涵盖5至44 GHz频率范围内的所有高容量无线回程波段,可为无线电设计人员显著简化元件选择和电路设计。”
MACOM的设计和应用专家致力于射频、微波和毫米波领域的开拓创新,经60余年蓬勃发展,现已研发出业内最丰富的单片微波集成电路(MMIC)产品组合和可涵盖整条射频信号链的元件产品组合。MACOM的异构半导体和封装策略应用先进的专有技术,旨在确保每个射频系统功能都得到充分优化以提供最佳性能,同时确保成本优势。MACOM始终提供卓越的技术、专业知识、成本结构和供应链,决不在质量和态度上妥协,从而为客户提供真正的竞争优势。
下表简要说明了典型性能:
梳状波发生器产品组合具备业内领先的相位噪声性能
6月10日,MACOM宣布正式推出经全新优化的非线性传输线路(NLTL)梳状波发生器产品组合。这款梳状波发生器产品组合可满足对性能要求苛刻的雷达收发器、甚小口终端和微波无线电应用。MACOM的MLPNC系列梳状波发生器具备当今业内最低的相位噪声,与传统基于阶跃恢复二极管(SRD)的产品相比,具有更加出色的性能且易于设计。
MACOM的MLPNC系列梳状波发生器具有业内领先的相位噪声性能,并辅以有助于放宽功率放大器的功率要求并降低整体功耗的可变低输入功率分布(18-24 dBm),预计将显著提高射频倍频器模块的整体性能。此外,基于SRD的梳状波发生器在频率达到20 GHz以上时,输出功率将迅速下降。与其相比,MLPNC系列梳状波发生器可在更高频率下输出更高的谐波功率。
使用MACOM的基于NLTL的单片式MLPNC系列梳状波发生器,不再需要以往基于SRD的器件所需的谐波生成电路,有助于降低设计复杂性。无需偏置或调谐,整个产品组合具有75到1500 MHz的宽输入频率范围,可将单个梳状波发生器用于多种设计,或与可调源配合使用。MACOM的MLPNC系列梳状波发生器具有节省空间的紧凑型SMT和连接式SMA封装选项。
“随着我们的MLPNC系列梳状波发生器的推出,MACOM再次突破了射频器件性能的限制,同时帮助简化了我们客户的频率合成器设计,”MACOM产品营销高级总监Graham Board说道。“我们的NLTL梳状波发生器的可用谐波频率高达50 GHz,相信可以提供业内最佳的相位噪声性能。MACOM的梳状波发生器基于MMIC,与基于SRD的解决方案相比,拥有更出色的可靠性和可重复性。此外,作为进一步的优势,我们还提供表面贴装和连接式解决方案。”
MACOM的设计和应用专家致力于射频、微波和毫米波领域的开拓创新,经60余年蓬勃发展,现已研发出业内最丰富的单片微波集成电路(MMIC)产品组合和可涵盖整条射频信号链的元件产品组合。MACOM的异构半导体和封装策略应用先进的专有技术,旨在确保每一个射频系统功能都得到充分优化以提供最佳性能,同时确保成本优势。MACOM始终提供卓越的技术、专业知识、成本结构和供应链,决不在质量和态度上妥协,从而为客户提供真正的竞争优势。
下表简要说明了典型MLPNC系列梳状波发生器的性能:
下图显示了MACOM基于NLTL的MLPNC梳状波发生器和传统SRD梳状波发生器之间的预期相位噪声对比:
MACOM利用全新宽带高速SPDT开关强化射频开关技术的领先地位
2018年6月12日,MACOM宣布推出其享誉业界的高性能射频开关组合中的最新产品。全新基于砷化镓的SPDT MASW系列开关经过优化,具有同类最佳的高速开关功能和宽带频率覆盖范围,适用于卫星通信、5G无线、测试和测量(T&M)、电子战和微波无线电应用。
全新MASW-011105 SPDT反射开关涵盖17.7到31 GHz的频率范围,具有1.6 dB的低插入损耗、30 dB的高隔离度和12 ns的开关速度,采用无铅3毫米14引脚QFN表面贴装塑料封装。 全新MASW-011107 SPDT非反射开关以裸片形式提供给客户,涵盖DC到26.5 GHz的频率范围,在工作频率为20 GHz时,具有1.3 dB的低插入损耗和46 dB的高隔离度。该两款器件均经全表面钝化工艺处理,旨在确保高性能和高可靠性。
“MACOM在高性能射频开关领域的技术和经验积淀是我们决胜的法宝,”MACOM产品营销高级总监Graham Board说道。“几十年来,我们一直引领着行业发展。利用我们专有的砷化镓、砷化铝镓和HMIC技术,我们不断为客户提供技术优势显著的开关解决方案。例如,全新开关应用了我们已获专利的低栅延迟砷化镓工艺。借助这项技术,我们不仅能够提供业内最佳的射频性能,而且还实现了极快的开关速度,这对TDD系统至关重要。”
下表简要说明了典型元件性能:
适用于高性能测试和测量、微波无线电和雷达应用的全新宽带双平衡混频器
2018年6月13日,MACOM宣布正式推出其全新的宽带双平衡混频器产品组合。这款产品组合可涵盖8到43 GHz和18到46 GHz的频率范围。全新MAMX系列混频器提供低转换损耗、高线性度和宽中频(IF)带宽,非常适合满足下一代测试和测量(T&M)、微波无线电和雷达应用的性能需求。
全新MAMX系列混频器的双平衡电路配置提供出色的端口隔离性能,同时内部50欧姆匹配可简化应用。此外,1B级(500V-1000V)静电放电(ESD)额定值可确保高等级耐用性和可靠性。器件MAMX-011036和MAMX-011054均以3毫米12引脚QFN塑料封装和可灵活集成的裸片形式提供。
“MACOM正致力于研发信号链各个阶段的关键技术,旨在从性能、可靠性和易于集成方面取得重大突破,从而强化我们的产品组合,”MACOM产品营销高级总监Graham Board说道。“MAMX系列的最新产品体现了MACOM一直以来的战略,即提供从构建模块设备到高度专业化解决方案的各种组件,从而提升客户终端设计的价值。”
下表简要说明了典型元件性能:
面向Ka波段卫星通信和VSAT应用的全新高线性功率放大器产品组合
2018年6月11日,MACOM宣布正式推出其经过优化的Ka波段功率放大器全面产品组合。这款产品组合适用于对高速连接、效率和可靠性有苛刻要求的下一代卫星通信和甚小口终端应用。全新基于砷化镓的Ka波段功率放大器具有2、2.3、3、4和6 W的功率输出选项,涵盖27到31.5 GHz的频率范围,预期提供业内一流的线性度、IM3及众多其他关键指标性能。
MACOM的Ka波段MAAP系列功率放大器可提供高达24.5 dB的线性增益和29%的功率附加效率,以及高达38.5 dBm的饱和输出功率(PSAT)和高达-25 @ 27 dBm的IM3级别。MACOM的Ka波段MAAP系列功率放大器提供无铅5毫米32引脚QFN封装组装(提供6 W裸片选项,MAAP-011140-DIE),辅以分立式混频器、驱动器和增益模块放大器的MACOM产品组合,可为客户提供完整的SMT组装灵活性。
“市场对于高速、宽带和数据连接的需求持续有增无减。HFC和光纤等固定有线网络以及4G到5G地面无线网络正在经历着革命性变化,我们的产品就是为满足这种科技发展的需求。同时可以预见,卫星网络的飞速进展只不过是时间问题,”MACOM产品营销高级总监Graham Board说道。“我们相信MACOM对于解决这三个领域中的复杂工程难题具有独特优势。为解决从Ku到Ka波段卫星通信的问题,我们现推出这款具有高性能和高性价比的Ka波段功率放大器全面产品组合。该产品组合补充了我们用于卫星通信的现有混频器、二倍频器、驱动器和压控振荡器系列。
下表简要说明了典型Ka波段MAAP系列功率放大器的性能:
