变频器出现故障的原因是什么?
变频器(Variable-frequencyDrive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。然而变频器在使用过程中,多多少少会出现一定问题。有的是因为使用环境,有的是操作不当,还有就是变频器自身问题等。
1、变频器电路板用热风吹可以正常使用,是什么原因呢?
(1)线路板出现虚焊接或脱焊,一段时间后会出现锡点,此时焊接完成
(2)电解电容器漏电
(3) IC芯片热稳定性差,但是相对不太可能。民熔变频器在出厂前都会对电路板等部件进行出厂检测,这样子极大地避免民熔变频器会出现这个问题。
2. 在长期的两相运行中,变频器是否会使电容器爆炸?
如果三相输入变频器是输入两相,一般变频器不会炸电容器,最多炸整流器模块,如果是输出两相变频器会报错相。
3.电机运行中是否有泄漏?应该调试哪个参数?
变频器没有马达泄漏参数,电机接地变频器可以检测,没有调试参数,有地面电流参数在一些变频器,但有一些不是,看起来在变频器,寻找所有的参数,看起来在这个地面电流报警值。
4. 断电前变频器正常。没有运行信号,但有电流报告。
变压器应该有问题。如果变频器接通电源,电流会被高估。三个变压器的一个引脚有最大的输出电流,所以电流会被高估。检查变压器
5. 如何调节变频器的过流?
变频器过流的种类很多,有加速过流、恒速过流、减速过流,需要检查电机或变频器过流的原因。假设电流变频器功率引用,可能特别高电压电流互感器输出引线,电流是引用,超出了变频器可以解决的范围,假设变频器开关,立即报过电流,有两个原因,一个IGBT,变频器的三组电流互感器有一组电压特别高,这是引用时电流;
此外,一个压力机可以运行到3Hz~5Hz,然后报告过流。可能是参数设置的问题,比如参数设置时输出转矩是否太小,电机电流设置不准确,电机最高频率设置不准确,电机电压设置不准确。变频器的过流有时就是一种自我保护的现象,如民熔的变频器在故障发生时的各种自我保护措施就十分完善。
6. 偶尔带着负载不能调高变频器,频率不能在7Hz左右调高。有什么问题吗?
变频器负载偶尔出现这个情况可能的原因是,输出扭矩太低,给它50赫兹频率转换器,但只有7赫兹是无法运行,过载,电机过载,或扭矩输出太小,不会出现频率,除了可能是电机参数设置,检查电动机的参数设置是否正确。
