商场LED透明显示屏
随着经济的发展以及LED技术的日益成熟,在商场到处可见LED显示屏。而商场的LED显示屏通常用于品牌推广和产品推广,以营造良好的购物氛围和调动氛围。新型广告媒体工具透明LED显示屏的出现为购物商场提供了更多选择:透明,清爽,时尚且充满科技。
一般而言,传统购物中心的LED显示屏重量超过30kg /㎡,需要求原始建筑结构具有较高的承重能力。它在施工过程中需要大型钢框架结构,这既费时又费力。而且安装之后不点亮的情况下,是黑色的一块,会影响购物中心建筑物的整体外观,阻挡视线并影响光线。
透明的LED显示屏轻巧,薄且美观,并且对建筑物的承重要求相对较低。即使没有点亮,也不会影响建筑物的外观;高透明度确保了购物中心地板,玻璃幕墙,窗户等之间的照明结构的照明要求,同时具有良好的散热功能,并且易于安装和维护。且在广告展示,素材制作时,所需传达内容有不需要发光的地方,屏体会展示透明效果,这种显示效果极大的减少光污染,还可以减少能耗,实现比传统led显示屏减少30%能耗的效果。
根据商场的特点,结合客户的实际需求,以下为商场中LED透明显示屏的选择参考:
商场LED透明显示屏的特点:
1.室内使用,防护等级IP43,不需要防水,高防护等级可根据特殊场合定制;
2.固定安装方式不影响原有墙体结构;
3.高通透性,不影响光线效果;
4.与商场中心形象保持一致,可以实现远程控制和操作;
5.观看距离近,显示要求清晰,像素间距在5mm以内。
其他需求:
LED透明屏幕上的广告内容可以随时更改,全天候显示不同的广告。需要快速维护和快速故障排除,以确保正常清晰的播放;
采用高效的光纤传输系统,有效减少了长距离传输引起的信号延迟,保证了图像回放的一致性。商场LED透明显示屏一般根据商场环境采用个性化设计,配合安装环境,选择能够保持LED全彩透明屏,并可以进行多种造型设计;
