健身房运动场馆及智慧酒店宾馆空气监测系统介绍
碧野千里隆重推出吸顶式,壁挂式液晶屏两款室内环境检测仪,可24小时实时监测PM2.5、温湿度、CO2、甲醛、VOC、负氧离子等污染指标,支持wifi、RJ45网络、RS485多种传输方式,配套微信应用,WEB云平台,多媒体APP展示查阅体验,室内污染超标时,可联动现场新风系统及小型空气净化器,广泛应用于办公楼宇,学校幼儿园,机关单位,展览馆,宾馆酒店,影剧院,车站机场 全国服务热线:13714036386
壁挂式室内环境气体监测系统:BYQL-LCD200智能空气环境监测仪配备了2.4寸TFT液晶屏幕,实时显示浓度值,并有可参考的小时平均值,按键可设置通讯模式,报警值,报警回差(蜂鸣报警器),整体外观方正却不失大气,正面亚克力面板使设备的美观度迅速上升。
碧野千里健身房运动场馆环境监测系统检测甲醛、一氧化碳| 智慧酒店宾馆空气质量监测系统传输方式
壁挂式室内环境气体监测系统可以同时配备的模拟4-20MA输出、0-10V、RS485信号输出,标准MODBUS-RTU 通信协议,通信距离最大可1500米(实测)输出,支持多台组网式环境监控系统安装,组网数量最大可达254个,并可定制Zigbee、Wifi等输出方式
使用范围BYQL-LCD200系列智能空气环境监测仪壁挂式室内环境气体监测系统广泛应用于新风空调、智能家居,楼宇自控,地下通风电子化工、卫生医疗系统、服务器机房和科研实验室等行业的生产车间、实验室、机房、仓库、洁净室等环境,24 小时监测空气环境的数据。在建筑节能行业,该产品已被我国多上市企业列为经过认证的智能环境监测仪,并认可我司的通讯协议,采集器的数据能及时的上传到各监控系统指定的数据集中服务器,为节能提供有力的考核数据和保障。
碧野千里健身房运动场馆环境监测系统检测甲醛、一氧化碳| 智慧酒店宾馆空气质量监测系统功能特点
1、采用原装进口红外CO2、激光颗粒、电化学甲醛检测单元,测量精度高、抗干扰能力强。
2、可通过面板按键进行各种报警参数、通信等参数设定。
3、液晶实时显示温度、湿度、PM2.5、CO2、甲醛、CO等。
4、单独参数可显示小时平均值,报警值
5、内置峰鸣报警功能,可进行各单独参数的报警的上下限及回差设置。
6、配置1 路开关量(常开)信号输出,可任意设置报警值及输出。
7、RS485 信号输出,最远通信距离可达1500 米,采用防雷设计,安全可靠。
8、DC12~24V 宽电源输入。
碧野千里健身房运动场馆环境监测系统检测甲醛、一氧化碳| 智慧酒店宾馆空气质量监测系统主要参数
型号
GNxx-BYQL-LCD200xxx
电源
12-24VDC
功率
<12V 150mA
检测参数
甲醛、PM2.5/PM10、CO2、CO、VOC、温湿度等可选
CO2探测元件
进口红外二氧化碳传感器
CO2测量范围
400~2000、4000ppm
分辨率
1ppm
相对误差
≦5%
一氧化碳探测元件
日本电化学传感器
CO测量范围
0~500ppm
分辨率
1ppm
相对误差
≦5%
甲醛探测元件
英国甲醛传感器
测量范围
0~3ppm
分辨率
0.01ppm
相对误差
≦±5%
VOC探测元件
电化学VOC传感器
测量范围
0~5ppm
分辨率
0.01ppm
相对误差
≦±5%
PM2.5探测元件
激光pm2.5传感器
测量范围
0~1000ug/m3
分辨率
1ug/m3
相对误差
≦±5%
温湿度探测元件
瑞士温湿度一体传感器
温度测量范围
-20~80℃
分辨率
0.01℃
相对误差
≦±0.35℃
湿度测量范围
0-100%RH
分辨率
0.01%RH
相对误差
≦ ±2%
湿度测量范围
0-100%RH
分辨率
0.01%RH
相对误差
≦ ±2%
重量
200g
通讯方式
RS485、4-20MA、0-10V、Zigbee、WIFI等可选
使用寿命
>5年
操作环境
0~50℃(32~122℉); 20~95%RH
壳体材料
纯PC
防护等级
IP20
存储条件
-40~70℃(-40~158℉)
设备尺寸
86*128*34.5mm (W H D)
预热时间
3分钟
稳定性
使用周期内小于2%
安装方式
壁挂、墙装式\标准86盒
