图解洗牌算法
引言
首先看一道题目:有一个大小为100的数组,里面的元素是从 1 到 100,随机从数组中选择50个不重复数。
用 Math.random() * 100
,就可以拿到一个 0 到 99 的随机数,是不是重复50次就可以了?当然不是,假如,第一次随机到5,第二次如果再一次随机到5的话,要求是选择不重复的数,所以要选出50个不重复的数的话,随机次数远远大于50,因为越到后面随机到的数与前面选出的数重复的概率越大。
怎么解决呢?大家都玩过或见过发牌,54张牌,发一张牌,发牌人手里就少一张,直至将所有牌都发完。
同样上面的问题也可以这样解决,第一次随机到一个数后,将这个数取出来,再从剩下的99个数字里随机取出第二个数,这样随机50次取出的书就不会重复,这就是今天的主题:洗牌算法
洗牌算法
Fisher-Yates洗牌算法是由 Ronald A.Fisher和Frank Yates于1938年发明的,后来被Knuth在书中介绍,很多人直接称Knuth洗牌算法, Knuth大家应该比较熟悉,《The Art of Computer Programming》作者,算法理论的创始人。我们现在所使用的各种算法复杂度分析的符号,就是他发明的。
等概率:洗牌算法有些人也称等概率洗牌算法,其实发牌的过程和我们抽签一样的,大学概率论讲过抽签是等概率的,同样洗牌算法选中每个元素是等概率的。
用洗牌算法思路从1、2、3、4、5这5个数中,随机取一个数
4被抽中的概率是1/5
5被抽中的概率是1/4*4/5=1/5
2被抽中的概率是1/3*3/4*4/5=1/5
1被抽中的概率是1/2*1/3*3/4*4/5=1/5
3被抽中的概率是1*1/2*1/3*3/4*4/5=1/5
时间复杂度为O(n*n),空间复杂度为O(n)
算法思路:
在上面的介绍的发牌过程中, Knuth 和 Durstenfeld 在Fisher 等人的基础上对算法进行了改进,在原始数组上对数字进行交互,省去了额外O(n)的空间。该算法的基本思想和 Fisher 类似,每次从未处理的数据中随机取出一个数字,然后把该数字放在数组的尾部,即数组尾部存放的是已经处理过的数字。
在54张牌中随机选一张,将这张牌与第一张交换顺序
在剩下的53张中继续随机选取一张与第二张牌进行交换
直至最后一张。
时间复杂度为O(n),空间复杂度为O(1),缺点必须知道数组长度n。
代码:
void Knuth_Durstenfeld_Shuffle(vector<int>&arr)
for (int i=arr.size()-1;i>=1;--i)
srand((unsigned)time(NULL));
swap(arr[rand()%(i+1)],arr[i]);
洗牌算法生成雷区:
将排列好的雷,用洗牌算法打乱生成雷区图
for(int i=N*M-1;i>=0;i--)
int iX = i/M; //iX为X坐标
int iY = i%M; //iY为Y坐标
int randNumber = (int)(Math.random()*(i+1));
int randX = randNumber/M;
int randY = randNumber%M;
swap(iX,iY,randX,randY);
点【在看】是最大的支持
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
