当前位置:首页 > 公众号精选 > 架构师社区
[导读]上周我的自研开源项目开始破土动工了,《开源项目迈出第一步,10 选 1?页面模板成了第一个绊脚石 》 ,密谋很久才付诸行动,做这个的初衷就是不想让自己太安稳,技术这条路不进步就等于后退,必须要逼着自己学习。 项目偏向于技术实践,因此不会做太多的业务
项目偏向于技术实践,因此不会做太多的业务堆砌,业务代码还是在公司学习比较好。现在正在做技术的选型与储备,像比较主流的,项目前后端分离微服务SpringbootSpringcloud 等都会应用到项目中,其实很多技术我也不会,也是在反复的查阅资料求证,探索的过程技术提升真的要比工作中快很多,毕竟主动与被动学习是有本质区别的。
这几天打算先把项目的前后端分离架构搭建完成,既然是前后端分离项目就免不了做鉴权, 所以 oauth2.0 是一个我们不得不了解的知识点。
一、OAuth2.0 为何物
OAuth 简单理解就是一种授权机制,它是在客户端和资源所有者之间的授权层,用来分离两种不同的角色。在资源所有者同意并向客户端颁发令牌后,客户端携带令牌可以访问资源所有者的资源。
OAuth2.0OAuth 协议的一个版本,有2.0版本那就有1.0版本,有意思的是OAuth2.0 却不向下兼容OAuth1.0 ,相当于废弃了1.0版本。
举个小栗子解释一下什么是 OAuth 授权?
在家肝文章饿了定了一个外卖,外卖小哥30秒火速到达了我家楼下,奈何有门禁进不来,可以输入密码进入,但出于安全的考虑我并不想告诉他密码。
此时外卖小哥看到门禁有一个高级按钮“一键获取授权”,只要我这边同意,他会获取到一个有效期 2小时的令牌(token)正常出入。
一口气说出 OAuth2.0 的四种授权方式
令牌( token )和 密码 的作用虽然相似都可以进入系统,但还有点不同。 token 拥有权限范围,有时效性的,到期自动失效,而且无效修改。
二、OAuth2.0 授权方式
OAuth2.0 的授权简单理解其实就是获取令牌(token)的过程,OAuth 协议定义了四种获得令牌的授权方式(authorization grant )如下:
  • 授权码( authorization-code
  • 隐藏式( implicit
  • 密码式( password):
  • 客户端凭证( client credentials
但值得注意的是,不管我们使用哪一种授权方式,在三方应用申请令牌之前,都必须在系统中去申请身份唯一标识:客户端 ID(client ID)和 客户端密钥(client secret)。这样做可以保证 token 不被恶意使用。
下面我们会分析每种授权方式的原理,在进入正题前,先了解 OAuth2.0 授权过程中几个重要的参数:
  • response_type:code 表示要求返回授权码,token 表示直接返回令牌
  • client_id:客户端身份标识
  • client_secret:客户端密钥
  • redirect_uri:重定向地址
  • scope:表示授权的范围, read只读权限, all读写权限
  • grant_type:表示授权的方式, AUTHORIZATION_CODE(授权码)、 password(密码)、 client_credentials(凭证式)、 refresh_token 更新令牌
  • state:应用程序传递的一个随机数,用来防止 CSRF攻击。
1、授权码
OAuth2.0四种授权中授权码方式是最为复杂,但也是安全系数最高的,比较常用的一种方式。这种方式适用于兼具前后端的Web项目,因为有些项目只有后端或只有前端,并不适用授权码模式。
下图我们以用WX登录掘金为例,详细看一下授权码方式的整体流程。
用户选择WX登录掘金,掘金会向WX发起授权请求,接下来 WX询问用户是否同意授权(常见的弹窗授权)。response_typecode 要求返回授权码,scope 参数表示本次授权范围为只读权限,redirect_uri 重定向地址。
https://wx.com/oauth/authorize?
  response_type=code&
  client_id=CLIENT_ID&
  redirect_uri=http://juejin.im/callback&
  scope=read
用户同意授权后,WX 根据 redirect_uri重定向并带上授权码。
http://juejin.im/callback?code=AUTHORIZATION_CODE
当掘金拿到授权码(code)时,带授权码和密匙等参数向WX申请令牌。grant_type表示本次授权为授权码方式 authorization_code ,获取令牌要带上客户端密匙 client_secret,和上一步得到的授权码 code
https://wx.com/oauth/token?
 client_secret=CLIENT_SECRET&
 grant_type=authorization_code&
 code=AUTHORIZATION_CODE&
最后 WX 收到请求后向 redirect_uri 地址发送 JSON 数据,其中的access_token 就是令牌。
  "access_token":"ACCESS_TOKEN",
  "token_type":"bearer",
  "expires_in":2592000,
  "refresh_token":"REFRESH_TOKEN",
  "scope":"read",
2、隐藏式
上边提到有一些Web应用是没有后端的, 属于纯前端应用,无法用上边的授权码模式。令牌的申请与存储都需要在前端完成,跳过了授权码这一步。
前端应用直接获取 tokenresponse_type 设置为 token,要求直接返回令牌,跳过授权码,WX授权通过后重定向到指定 redirect_uri
  response_type=token&
  scope=read
3、密码式
密码模式比较好理解,用户在掘金直接输入自己的WX用户名和密码,掘金拿着信息直接去WX申请令牌,请求响应的 JSON结果中返回 tokengrant_typepassword 表示密码式授权。
https://wx.com/token?
  grant_type=password&
  username=USERNAME&
  password=PASSWORD&
  client_id=CLIENT_ID
这种授权方式缺点是显而易见的,非常的危险,如果采取此方式授权,该应用一定是可以高度信任的。
4、凭证式
凭证式和密码式很相似,主要适用于那些没有前端的命令行应用,可以用最简单的方式获取令牌,在请求响应的 JSON 结果中返回 token
grant_typeclient_credentials 表示凭证式授权,client_idclient_secret 用来识别身份。
  grant_type=client_credentials&
三、令牌的使用与更新
1、令牌怎么用?
拿到令牌可以调用 WX API 请求数据了,那令牌该怎么用呢?
每个到达WX的请求都必须带上 token,将 token 放在 http 请求头部的一个Authorization字段里。
如果使用postman 模拟请求,要在Authorization -> Bearer Token 放入 token注意:低版本postman 没有这个选项。
2、令牌过期怎么办?
token是有时效性的,一旦过期就需要重新获取,但是重走一遍授权流程,不仅麻烦而且用户体验也不好,那如何让更新令牌变得优雅一点呢?
一般在颁发令牌时会一次发两个令牌,一个令牌用来请求API,另一个负责更新令牌 refresh_tokengrant_typerefresh_token 请求为更新令牌,参数 refresh_token 是用于更新令牌的令牌。
  grant_type=refresh_token&
  refresh_token=REFRESH_TOKEN
总结
OAuth2.0 授权其实并不是很难,只不过授权流程稍显麻烦,逻辑有些绕,OAuth2.0它是面试经常会被问到的知识点,还是应该多了解一下。下一篇实战 OAuth2.0四种授权,敬请期待,欢迎关注哦~
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
