当前位置:首页 > 公众号精选 > strongerHuang
[导读]关注、星标公众号,不错过精彩内容 作者:strongerHuang 微信公众号:strongerHuang 看到交流群的小伙伴在讨论STM32标准库中Assert断言语句,感觉还是有很多小伙伴都不清楚什么是Assert,今天就再来分享一下关于Assert的内容。 1写在前面 有经验的工程师都知
<section style="display: none;" data-label="powered by xmt.cn">
关注、星标公众,不错过精彩内容
作者:strongerHuang
微信公众号:strongerHuang
1写在前面
有经验的工程师都知道,随着软件版本的迭代,或者需求不断变更,我们的代码就会变得越来越“臃肿”。
在编码的过程中,如果没有注重一些细节,你的代码就可能存在许多隐藏的Bug。
那么,我们如何找出这些隐藏的Bug呢?
今天就说其中的一点:Assert断言
2关于Assert断言
什么是Assert断言?
编写代码时,我们总是会做出一些假设,断言就是用于在代码中捕捉这些假设,可以将断言看作是异常处理的一种高级形式
断言表示为一些布尔表达式,程序员相信在程序中的某个特定点该表达式值为真。
可以在任何时候启用和禁用断言验证,因此可以在测试时启用断言,而在部署时禁用断言
同样,程序投入运行后,最终用户在遇到问题时可以重新启用断言。
---来自百度百科
这里的概念,可能不好理解,简单举一个例子来说明吧。
有这么一个数组和函数:
int Array[5] = {0xA1, 0xB2, 0xC3, 0xD4, 0xE5};
int Fun(char i){ return Array[i];}
如果我们函数中不加Assert断言语句,你觉得直接调用会这个函数会有风险吗?
假如这么调用:
int a;
a = Fun(8);
很明显,就这么调用,会出错,且我们不容易发现错误在哪里。
但是,假如添加有Assert断言语句,错误就能一下找出来。
3Assert断言实际应用
其实,Assert断言在很多标准的代码中,基本都有。我们还是拿STM32的代码来说明吧。
不管是STM32标准外设库、还是HAL、LL库源代码里面都有Assert断言机制。
不知道大家有没有注意过assert_param函数
1.拿STM32最常见的GPIO初始化函数为例
A.标准外设库GPIO初始化:
B.HAL库GPIO初始化:
相信大家都看到过STM32库中的参数断言语句,他的作用就是用于检查函数传入参数是否正确
2.STM32参数断言使能
STM32的assert_param参数断言函数是没有使能的,如下:
#define assert_param(expr) ((void)0)
也就是assert_param不起作用。
如果需要使用,就需要对其使能才行。
A.标准外设库
B.HAL库
道理一样,使能ASSERT,可以手动:
#define USE_FULL_ASSERT 1U
也可以通过STM32CubeMX配置:
3.代码大小
添加Assert断言之后,代码量肯定要增加,比如:
使能assert_param代码量
Code=5350 RO-data=360 RW-data=16 ZI-data=1152
使能assert_param
Code=8300 RO-data=362 RW-data=16 ZI-data=1152
4.断言失败处理
断言失败,可根据实际项目需求,做出一定处理。比如:打印错误信息,存储错误日志等。
本文就讲到这里,方法教给大家,需要自己理解并消化其中内容。
推荐阅读:
#include使用“”和<>的区别?
ARM编译器如何执行编译和链接操作
为什么老编辑器Vim这么“难用”,却很受欢迎?
关注 微信公众号『strongerHuang』,后台回复“1024”查看更多内容,回复“加群”按规则加入技术交流群。
serif;">长按前往图中包含的公众号关注
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
