教你怎样在电子锁没电的情况下打开
我们所使用的电子锁主要是靠电力支撑的,但是如果电子锁没电了就会影响它的正常使用,但电子锁还是很安全的。那么电子锁没电了怎么打开?
电子锁没电了怎么打开
1. 如果是保险柜上的电子锁,那么在电子密码保险柜上都会有备用锁,隐藏在红框中的商标的背后。如果说保险柜上的电子锁处于没电的状态下,就可以使用应急开门功能打开电子锁了。
2. 我们使用的电子密码保险柜中都会有一个应急开门备用锁,一般都是设置在隐秘的地方,可以用备用钥匙打开柜门,在电子锁开门后再重新设置密码就可以再次正常使用了。但是打开电子密码保险柜的隐藏门的时候,需要有一把应急钥匙在外面,而且你一定要有这把应急钥匙才可以打开电子锁。
3. 如果说电子锁的应急钥匙不再,也可以用应急电源盒装上电池,然后在插在外面的孔插中,输入正确的电子锁开机密码,这样就可以打开电子锁了。
4. 大多数的电子密码保险柜其实都会留有两款钥匙,当两款钥匙同时使用时,这种情况下其实电子锁在不用电的情况下都能够打开,将电子锁打开后取出电池,然后换上新的有电的电池,这样电子锁就可以正常使用了。
5. 可以使用应急电池盒,先在里面装上四节五号电池,然后将应急电池盒插到密码锁的应急电池盒插孔内,然后将电子锁打开,然后换上正常能够使用的柜门内的电池就可以了。
6. 先使用应急钥匙插入电子锁的钥匙孔中,然后将钥匙向左或者向右旋转45度,将电子锁打开,然后再打开其他的锁具就可以了。
电子锁维修方法及步骤1. 电子锁没电了可能是由于电子锁没有供电,直接更换掉电子锁的电池,就可以了。更换好电池之后,再检查线路有没有插好,看电子锁是否能够正常使用。
2. 电子锁如果说卡过期了,或者是电子锁的时间不对,都打不开,需要重新发一张门卡然后去电子锁上试一下,再重新处理一下房卡试一下看电子锁是否能够正常打开。
3. 电子锁的电路板如果出现了问题,也会导致电子锁没电不能够正常打开,需要更换电路板。电子锁的电机如果有问题,就找厂家维修,或者是找专业人士。
